Vie mi niekto poradit ci to staci zvarit (ci sa to uz nahodou niekomu nestalo) alebo budem musiet menit komplet novy blatnik... P.S.: aby som nezabudol zhanam aj zachovale hadice od servo riadenia konkretne ta co ide od kolies k chladicu alebo ci tam nepasnu hadice z 75 2.0td alebo 2.4td lebo je jedna tu na vrakaci (nahradil som to docasne hadicou made in baumax ale neviem ci vydrzi ten tlak res to teplo kedze je to pri zvodoch zatial drzi a netece).
AR75 - vše o karoserii
Nazdr stala sa mi taka vec utrhlo sa mi uchytenie ramena laveho predneho kolesa na blatniku okolo vymazu (vid. na foto), teras ked tocim kolesami tak sa to rameno aj s tym kuskom plechu hybe pri motore co mi nasledne ucvaklo hadicku posilnovaca riadenia (nastastie lebo nebit vitecenej kvapalini posilnovaca tak by som to any nezistil a este by ma niekde na dialnici predbehlo koleso
) lebo inak som to vobec necitil na riadeni any na chovani vozu.
Re: AR75 2.0TS uchyt ramena LPkolesa
to se ti urvalo tohle? Vařitelný je všechno, otázka je odkud kam je to sežraný.
jak píše hondík, problém to nejni, jen pokud je auto vonavka, tak bych ten výlisek odpáral, vše prefketně obrousil drátěným kartáčem ve flexe a pak znovu přivařil
pokud je to nějakej vrak, tak to jen obruš a přivař to jak to je
- diLucca
Ano, presne to sa mu urvalo..
je to skor taky polovrak(co chceme od slovenskych alf..), ked uz sa to ma robit, vybrusit po zdravy plech a zvarat a zvarat... treba ju zachovat pre buduce generacie, nie?
ach jo to su tie prvotinky po zime, a nejake tie obrubniky pri vyhybani sa(bracho musis pozerat dopredu situaciu na ceste, a nie vletet do prveho obrubniku).
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
este zhanam aj tie hadice na posilnovac riadenia konkretnie tie co su vedene pod bateriou co idu od chladica ku kolesam a aj starter ak niekto ma by sa hodil ako som uz pisal v inich temach tak mi netoci starter ked je zohriaty motor ked vychladne tak toci... res. ako kedy sa mu zachce este premeram elektriku na nom ale skor to je zadrety starter btw som z SR BA ak niekto ma tieto diely ponuknite urcite sa dohodneme.... a k tomu ramenu dik takze zvarat zvarat zvarat hlavne ked tu uz budem moct vytiahnut z garaze lebo uz mam abstak
brasko a nieje to ziaden polovrak staci tam prehodit narazniki a nanovo nalakovat cele auto a bude ako cuker ja za to nemozem ze to mal daky sedlak ktori to striekal dakou cerveno orandzovou farbou u seba v garazy...
to že ti netočí starter je uplně normální zkuuuurvena zavada.. mě netoči ani na jedna osmě ani na dvoulitru , řeším to jednoduše - signalni kabel co ide od starteru do spinaciho relatka mam přemostěny kablem a tlačitko v interieru... dokud nechcipne uplně starter.. což se mi na dvoulitru za dva roky ještě nestalo a na jedna osmě už jednou:-) zmačknu a jedu :-) jinak je to problem totalně zasviněné cívky ve starteru ... pokud není ovšem mrtvy starter na uhlikach...Adamalfa píše:este zhanam aj tie hadice na posilnovac riadenia konkretnie tie co su vedene pod bateriou co idu od chladica ku kolesam a aj starter ak niekto ma by sa hodil ako som uz pisal v inich temach tak mi netoci starter ked je zohriaty motor ked vychladne tak toci... res. ako kedy sa mu zachce este premeram elektriku na nom ale skor to je zadrety starter btw som z SR BA ak niekto ma tieto diely ponuknite urcite sa dohodneme.... a k tomu ramenu dik takze zvarat zvarat zvarat hlavne ked tu uz budem moct vytiahnut z garaze lebo uz mam abstak
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: AR75 - vše o karoserii
konecne to mam uz zvarene a mozem si vychutnat zacinajuce leto
jak odvrtat sváry??
jsou dva "kameny" na to- jeden co nechá střed sváru a "vysoustruží" plech kolem sváru a pak přímo kamen co svár odvrtá
u prvního se musí svár dobrousit
u druhého hrozí, že projdu skrz druhý plech
co by jste doporučily??
osobně se přikláním k první variantě
jo a jmenuje se to korunkový vrták
Korunkový vrták je dobrý, ale když se otupí, musíš zahodit. Potíž může být i s tím výsuvným hrotem. Ale na rychlou práci je korunkový lepší.
Když si pohraješ, tak si vrták nabrousíš i z normální vrtáku tak, aby měl vodící hrot a spíš frézoval než než vrtal. Něco jako vrták do dřeva.
záleží na co to chceš. jestli chceš ten původní díl co sundáváš zachovat nebo ne.
pokud jo , tak vrták
pokud ne tak toto : http://univer.cz/pneumaticky-sekac-hyma ... sada-id528 je to výborné na odsekávání svárů. a nepoškozuje to tu stranu kterou chceš zachovat. Akorát bacha. Nefunguje to na žigulu...
tam jsou sváry jak beton
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
už je objednaný korunkový, budu odpárávat svárky na hornním podběhu LP kola
nakonec nepřišel vrták, ale frézka což bylo dražší, ale zase je to kvalita
dělá se s tím parádně
jen otázka, náhradní podběh není zrovna top stav a je orezlí, čím to naplácat??
obrousit , natřít základovkou a obyč barvou?
http://postimg.org/gallery/hjh3f9m/
