Vibracie v pedali - 1,9JTD 88 KW
miro80
Příspěvek od miro80 » 7.7.2010, stř 22:49
Zdravim,
v poslednej dobe citim jemne vibracie v plynovom pedali. Robi to len pri cca 2000 otackach. Inokedy nie. Minule som chytil podvozok, ale servisak to kukal a vraj z toho to byt nemoze. Mal som podozrenie, ze som chytil spojku alebo prevodovku, ale ta je vraj utopena v karoserii, cize je chranena zo spodu. Cim by to teda mohlo byt? Ma niekto podobne skusenosti? Zotrvacnik to asi nebude, na volnobehu to nerobi. Dik za kazdy tip.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Re: Vibracie v pedali - 1,9JTD 88 KW
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2010, stř 22:51
kolik máš najeto?
miro80
Příspěvek od miro80 » 7.7.2010, stř 22:57
mam 117 000 km, je to rocnik 07/2007
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2010, stř 23:00
to bych řek, že je asi málo na nějakej silentblok motoru :smt102 nefouká ti to někde? svody, prasklá trubka od sani? jen tak hádám
miro80
Příspěvek od miro80 » 7.7.2010, stř 23:04
tak teraz si mi dal "pavuka" do hlavy. zda sa mi, ze odvtedy, ked som chytil ten podvozok, tak pri pusteni plynoveho pedalu mi ide z motora taky kratky divny zvuk (nieco ako odfuk) a to mi predtym, ako som ten podvozok chytil, nerobilo ..... aspon taky mam pocit
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2010, stř 23:06
no ja mam ted neco podobneho, netesni to okolo jednoho valce a když vyfukuje, tak jako by to pšoukne, možná jsi to dostal do vyfuku a ten hnul se svodama... a taky mi lehce vibruje plyn se spojkou :) u nafty se to musí poslouchat hůř :)
miro80
Příspěvek od miro80 » 9.7.2010, pát 17:08
Stale nad tym rozmyslam, ale mne sa nezda, ze by ten motor nejako extremne vrcal. Myslim, ze potrubim to v mojom pripade nebude. Mam skor podozrenie, ze je to nieco v prevodovke.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2010, pát 17:21
dělěj jak myslíš :D
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
