TS - jede, ale netáhne
xhomelezz
Re: TS - jede, ale netáhne
Příspěvek od xhomelezz » 4.7.2010, ned 15:53
Dik Kubas tohle vlakno jsem prehlid, zni to fakt jak muj problem, a jestli je to ten vejfuk tak potes se z toho po..., to uz me tady vyjde na stejny prachy koupit celej novej nez to spravovat.. :(
xhomelezz
Příspěvek od xhomelezz » 4.7.2010, ned 15:57
jeste jedna vec, jak se projevi kdyz je snimac vackoveho hridele k.o.?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.7.2010, ned 18:14
Pokud máš první vrstvu na laufu v háji,tak ho konečně vyměň a uvidíš.Stejně ho za chvíli vyměnit budeš muset.A než ho tahat někde za sebou tak raději za včas.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
CORSE
Příspěvek od CORSE » 8.7.2010, čtv 15:38
jak tak čtu, jsem jeden z vás, kterým Alfa (občas) netáhne. Diagnostika ok. Vyměnil jsem všechny filtry, svíčky, váhu vzduchu, komplet rozvody. Taky mi napadá už jen kat, nebo zadní tlumič, kterej je teď 7 let starej. Kat by ale asi drnčel, kdyby byl vysypanej. Kdyby byl vadnej snímač otáček vačky, myslím, že by se to neprojevovalo takhle. Je blbý, když Alfa netáhne :(
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
Foli
Příspěvek od Foli » 8.7.2010, čtv 18:34
zkusím vám poradit, snad to pomůže, setkal jsem se s tím, že jak ts občas netáhne, bylo způsobeno cívkou u svíčky. Byla dobrá, ale vzniknul tam studeňák, a tím jak se auto občas zatřese, tak to prostě občas hodilo jiskru a občas ne. Takže bych to zkusil tady, minimálně prostříkat kontakty u štekru. dále bych se zaměřil na těsnost hadic k sání. Může se stát, že někde je mírná nětěsnost a přisává si vzduch. Může bejt už stará a hodně měkká, nemusí být ani prasklá a při vyšší teplotě a ještě když tomu dupnete na plyn, tak jak začne nasávat, tak se ta hadice zúží podtlakem a pak tam nestíhá dávat dostatek vzduchu. Tak na toto bych se podíval
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 26.7.2010, pon 17:17
Tak ja už mam alfu od rana v servisu a zavada je na světě je to ucpany katalyzator a odpalena lambda sonda cena opravy v origis servisu peknych 22000kc :smt064
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od rosso155 » 26.7.2010, pon 17:47
Tak to potěší :roll: , ale hlavně že víš, čím to bylo, i když ta cena :smt021 .
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 26.7.2010, pon 18:55
Jo sice me to moc nepotesilo protoze s ostatnima planovanyma opravama jsem na 40 000 kc ale tu lambdu s tim katem sezenu za pulku tak aspon nejaka utecha takze diky vsem za rady a klobouk dolu pred temi co to odhadovali na ucpany vyfuk.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2010, úte 10:46
Mám takovej problém, když je chladno, tak auto krásně táhne a jde za plynem, ale když se udělá teplo nebo se auto prohřeje, tak je takové přichcíplé, chová se, jako by mělo malé turbo - najednou v určitých otáčkách zabere... Jsem si říkal, jestli tío nedělá olej, že by se to jinak chovalo s 10W60 nebo nejaké čidlo teploty... :smt102
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.7.2010, úte 10:58
To je dobry, to se to jenom pridira... :-D
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2010, úte 11:22
nedělej si srandu, abych to teda stihl včas prodat :D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 27.7.2010, úte 12:13
Máš kryt svodů?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2010, úte 12:28
Nemám, to dělá on? :-k
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 27.7.2010, úte 13:24
Bez toho krytu se ohřívá vzduch co jde do sání a mohl by to dělat on.. :smt102
__ ex __
Příspěvek od tuta146 » 27.7.2010, úte 13:27
Má pravdu předsedo :smt023
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 27.7.2010, úte 13:30
Zkus si sehnat ten kryt (třeba od Matesa) a pak když to bude stejný,můžeš hledat dál ale tipuju to na tohle :wink:
__ ex __
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2010, úte 13:48
Mates nemá a jinde za to chtěli pomalu jak za novej, ale snad se něco najde
PotkanGT
Re: sviti kontrolka motoru, nahly pokles vykonu 1500 - 2000 ot.
Příspěvek od PotkanGT » 18.8.2010, stř 09:28
xhomelezz píše:Takze abych to doplnil, dnes rano po nastartovani motor naskocil hned po asi pul minute se zacal dusit a chcipl, to se opakovalo po druhem nastartovani, taky se ozyvalo jak strileni do sani asi,po tretim startovani jsem pridal trochu plynu a po pokaslavani se rozbehl a bezel v poho, plyn musim pridavat pomalu jinak se auto dusi, pri stlaceni akceleratoru se ozyva zvuk jak kdyby se nasaval vzduch,vsechny hadice jsem zkontroloval anikde zadna dira nebo netesnost, ozyva se to nekde okolo skrtici klapky, mel jsem sundanej kryt motoru zkousel jsem najit misto odkud to jde ale bohuzel, nevite nekdo co by to mohlo byt?? diky
nieco podobne som riesil na fiate bravo 1.8 16V. nastartujem idem sa previest auto ide jak hovado,pridem domov a asi za hodku nastartujem dupnem na plyn a nic.ked som pridával jemno tak otacky stupali,ale akonahle som dal podlahu zacali padat dolu.nieco tomu chybalo.a to nieco bolo palivo.kedze som mal dolu nadrz zle som potom ulozil tui plastove palivove hadicky a jedna sa trosku zalomila.oddekloval som to a vyrovnal ju a motor bez jak cuker.
Fiat Punto 1.4 GT & GT25
Lancia Delta 1.3 LX buduci veteranik
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT » 18.8.2010, stř 09:46
a nemoze ten nevykon sposobovat variator?????totizto ta nasa alfa po zlozeni udajne normalne jazdila ale kedze tieklo gufero kluky museli sa rozdelat rozvody.vsetko sa spravilo priblizne tak isto ako pred tym ale s tym rozdielom ze ten motor je total hluchy. od 0-2000 otacok ide skapat a potom sa zobudza a okolo tych 3000 zacne ako tak tahat. pochybujem ze by sa tak nahle ucpal vyfuk.
Příspěvek od Kůrkyn » 18.8.2010, stř 11:19
někde Ti to skočilo na rozvodech, zkontroluj to přesně podle přípravků a hodinek.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT » 19.8.2010, čtv 09:42
Kůrkyn píše:někde Ti to skočilo na rozvodech, zkontroluj to přesně podle přípravků a hodinek.
rozkaz sefe !! :diky
Příspěvek od Kubas » 5.3.2011, sob 15:21
Maikl.kom píše:Moje přítelkyně mám uplně tu samou 147 jako já, ona má najeto 86 tis a já na tachometru 79 tis. Moje auto je rok po rozvodech, její půl roku. Jak je možný, že její auto má, nekecám alespoň o cca 20 % lepší tah při předjíždění?? Na čtyřku když přidám předjedu v pohodě a moje spíš řve a proti ní tak na čtyřku neakceleruje. Čím by to mohlo být, váhou vzuchu, nebo i něčím jiným?
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 6.3.2011, ned 12:59
Ne že by moje vůbec netáhlo, to když to srovnám s předcházejícím autem, co jsem měl 1.6, 66 Kw,tak moje 147 táhne rozhodně víc, ale když to srovnám zase se 147 přítelkyně, tak to táhne tak o těch 20 % míň. Že by byla vyhoněná, nebo mám zaneseou váhu? Nevim.
Flatland forewer
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2011, stř 07:56
tak mám zas takovej problém, jako bych měl zataženou ručku, táhne hladce a necuká, ale síla je tak třetinová... jak poznám vadnou váhu vzduchu? mám ji odpojit a zkusit, jestli pojede líp?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.3.2011, stř 19:16
zkus, uvidíš, chybu případně smázneš. :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
