Slezlá barva na autě, půjde namíchat odstín, či jiné řešení?
smartex
Příspěvek od smartex » 20.7.2010, úte 00:13
Zdravím všechny Alfáky. Pořídil jsem Alfinku 156, 1.8, SW, 2001. Ale po původním majiteli má na střeše dva nevzhledné koláče slezlé barvy průměr cca 10 a 6 cm. A tak by mě zajímalo jestli je možné někde sehnat (či nechat namíchat) originální odstín takové té hnedočerné metalízy? Pokud to nepůjde tak mě napadá už to jen vzít okolo Tempem rozleštit, jestli to přeci jen trochu nezmizí. A když by ani to nepomohlo tak jako poslední možnost vidím velkou nálepku loga Alfa Romeo přibližně přes půl střechy aby se to skrylo. Předem díky všem, kteří odpoví či poradí. Pokud to budete chtít vidět, tak to zítra nafotím a pak to sem upnu.
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
elbandito
Re: Slezlá barva na autě, půjde namíchat odstín, či jiné řešení?
Příspěvek od elbandito » 20.7.2010, úte 00:37
Ahoj, co se lakování týče, tak já jsem dopadl takhle: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=5945. Ale na střeše bych to tolik neřešil, tam když ten odstín nebude stoprocentně stejnej, tak si myslím, že to ani nepoznáš, protože ti nebudou kontrastovat dvě velký plochy vedle sebe. Musíš ale nechat přestříkat celou střechu, samozřejmě... :wink:
smartex
Příspěvek od smartex » 20.7.2010, úte 13:31
Ok, :diky
RV147
Příspěvek od RV147 » 26.7.2010, pon 12:58
Tempem to nepude, metla má na sobě lak ten máš slezlej. Stačí střechu přikrejt igelitem a nechat na slunku, lak se odpaří. Takže obrousit lak dolů, namíchat bázi a navrch lak. Zkušenej lakýra to zvládne i se zástřikem.
