Diagnostika AR159
Diagnostika AR159
Nemáte někdo zkušenosti s "garážovou" diagnostikou AR159? U nás v servisu je to za 650,- od hodiny a míň než hodinu si samozřejmě neúčtují. Onehdá jsem měnil olej doma, ale palubní počítač se musí vynulovat přes diagnostiku, takže hláška vyblikávala dál. Tak se mě to kapánek prodražilo... Nemáte tip jak si ušetřit tu cestu do servisu?
Re: Diagnostika AR159
Navštiv rapid, nebo podobný server a soft máš. Kabel tě vyjde na míň než jedna návštěva za 650,-
159 má taky VAG KKL?
Jak to mám vědět?
Není rychlejší ptát se na strýčku gogolovi? Kabel na 159 hledání cca 10sec
http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=10
zrovna tohle řeším asi už měsíc, je problém ALFA159 není tak jednoduché napíchnout a na vymazání servisního intervalu potřebuješ http://www.motordiag.cz/produkt/ecuscanprofi, samotné KKL mají taky, ale píšou tam, že to neumí mazat interval, chtěl jsem to už koupit, byl jsem u nich, aby jsme to vyzkoušely a nešlo to, ale tenhle týden mají mát nový kabely s novým chipem, tak snad už to pojede
Už se to tady tuším někde řešilo a problém je v tom,pokud si matně vzpomínám,že to nejde kabelem ale něčím jako bluetooth a celá ta sranda vyjde snad na 20tk.
Nevím to přesně ,ale někde to tu je...
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Trochu jsem to obešel a v palubním PC jsem si nechal examinerem vymazat servis tedy hlídání km a sleduji si to tak jako všech předchozích autí. Štítek v motorovém prostoru a stavy uložené v mobilu
Ecuscan se dá stáhnout v pohodě. Někteří už ho mají.....
Zdravím, měl bych dotaz, zkoušel někdo na své 159 tenhle ten kabel (viz odkaz níže)? Je i s tím přepínáním pinů, takže by nejspíš nebyla potřeba kupovat adaptéry. Je k tomu i nějaká verze FiatEUScan. Jde mi o to abych mohl resetovat serv intervaly - olej, který mám v plánu si dělat sám... Ale nerad bych koupil nějaký šmejd, co nepůjde použit, nebo mi nedejbože spálí řj.
http://www.ebay.com/itm/3-Pin-OBD-2-VAG ... OSwezVWzwl~
Původně jsem chtěl jen tu malou bluetooth kostičku ELM327, ale co jsem zjistil, tak umí vyčíst jen údaje a chyby řj motoru, servisní inretvaly neresetuje.
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
Tohle nekupuj, mam to a je to naprosto k nicemu protoze se to pripojuje pres KKL nikoliv pres ELM. A u 159 ma KKL minimalni podporu a na temer nic se nedostanes. viz http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Potrebujes ELM jako je napr tato http://www.ebay.com/itm/ALFA-FIAT-DIAGN ... vmMhx-xwHA. Ja mam osobne tuhle, najdes ji i levneji. Bez adapteru se dostanes na vse krome abs, a se zelenym adapterem se dostanes na vse vcetne abs
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Díky díky, vyzkouším. Díky tabulce z tvého odkazu jsem o něco moudřejší.romanc píše:Tohle nekupuj, mam to a je to naprosto k nicemu protoze se to pripojuje pres KKL nikoliv pres ELM. A u 159 ma KKL minimalni podporu a na temer nic se nedostanes. viz http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Dnes odzkoušeno a vše šlape es jak má. Funguje jak s AlfaOBD, tak i s Multiecuscan. Jen byla potreba ještě nainstalovat driver pro virtual serial port.tviks píše:Díky díky, vyzkouším. Díky tabulce z tvého odkazu jsem o něco moudřejší.romanc píše:Tohle nekupuj, mam to a je to naprosto k nicemu protoze se to pripojuje pres KKL nikoliv pres ELM. A u 159 ma KKL minimalni podporu a na temer nic se nedostanes. viz http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
- roberto37
Kluci kupte si Multiecuscan a ten servisní interval si nastavíte. Můžete i upravit kilometry. Ale jen nahoru
craknutej Fiatecuscan jsem měl taky a funkčnost byla třetinová. U 159ky nefunguje vůbec.
