dokoupení CD meniče do 147
Re: dokoupení CD meniče do 147
Po všech možných peripetiích s různými servisy a elektroopraváří, které stejně nikam nevedly, jsem to našel tady: http://www.navigatie-onderdelen.nl/Webw ... hanic.html
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Rozeberu origo autorádio ze 156 a mrknu na typ mechaniky. Je to asi nejelegantnější řešení. Ukazuje ti to názvy písniček?
Ukazuje to názvy písniček i interprety, ale myslím že jen u MPtrojek. Ale zatím jsem to moc nezkoumal a nezkoušel.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Přikládám foto pro ilustraci.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- George.KHE
Jestli myslíš takovéto jakoby zrychlené přehránání, tak to mi nejde.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- George.KHE
jo no, to právě neumí ani jedna asi teda. Jinak ty jsi objednával přesně tu mechaniku co jsi tam měl? jakou podle původního čísla mechaniky?
- AHOSO_VIDAHO
mam taky cn+ ve 147 ale taky mi to necte mp3 :-(
jedine asi ten xcar link
Jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud touhle mechanikou nahradíš původní, tak přečíst MP3 umí
- AHOSO_VIDAHO
ale pak tam nemůžeš mít navi cd a nepude ti navigace
- George.KHE
tuta: ta klasická connect nav umí podle návodu číst MP3, connect nav+ neumí a myslím, že pouhá výměna ti nepomůže, chtělo by to vyzkoušet, protože musíš mít něco co dekoduje MP3 signál a to myslím v mechanice nebude, těžko říct. Jinak u connect nav obecně je problém připojení i obyč měniče co jsme slyšel, protože by měla porovnávat číslo s body komputerem.
To mi nevadí, chci to nacpat do origo autorádia na 156 bez navi, leží mi ve skříni, protože neumí MP3 a bastlit xcar nebo loudlink nebudu, když jsem si přečetl zkušenosti
EDIT:
nebo kdyby jste věděli o origo rádiu do 147 s MP3 za rozumnou cenu dejte vědět, klidně poškrábaný displej a zničený přední panel. Dám tam panel ze 156 a je to
EDIT:
Ano, objednával jsem přesně tu, co jsem tam měl podle čísla původní mechaniky. Jestli přehrávala mp3 i ta stará, nevím, nezkoušel jsem to právě kvůli její poruše, ale předpokládám, že mp3 přehlávala.George.KHE píše:jo no, to právě neumí ani jedna asi teda. Jinak ty jsi objednával přesně tu mechaniku co jsi tam měl? jakou podle původního čísla mechaniky?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- George.KHE
tuta: á to jsem tak přeletěl a reagoval na connect nav
jura146: tak to potom jo, protože ta klasická connect nav umí číst MP3,
no ja kupujem Xcarlink a malo by to vyriesit vsetky problemy....s postovnym do 100 Euro
Takže pokud mám ovládání ve volantě na origo autoradio CD (bez mp3) a chtěl bych přehrávat i Mp3 z USB (s kompatibilitou ovládání ve volantu ), musím koupit buď
1) http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... alfa-romeo což zapojím do origo rádia, nebo
2) nějaké klasické autoradio např. Kenwood s Mp3/USB + kabel kenwood 52kab + http://shop.autoprofi.cz/adapter-z-vola ... -2380.html . Je to tak ?
Flatland forewer
áno
ještě si můžeš koupit to BP, co se tu dlouze řešilo
Ahoj, blbne mi origo radio, když přehrávám CD, tak jsem se rezhodl pořídit nové, neorigo s MP3. Protože mám ovládání ve volantu, chtěl bych si koupit adaptér na volanthttp://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=55866 + nějaké autoradio(je jedno jaké?). Nemá s tím adaptérem někdo zkušenost? Aby mi pak nešlo na volantu jen ovládání hlasitosti.
Flatland forewer
- George.KHE
kup prvně rádio a pak řeš redukci, většina výrobců má už svoje redukce. k tomuto musíš stejně dokoupit ještě kabel.
a nebo kup jen ten kabel co se chová jak měnič, jak jsem ti o něm říkal, tady je třeba jeden, ale pokud by jsi to řešil tak jen s 3,5 jackem aby jsi na to mohl dát MP3jku
http://www.ahifi.cz/aux-vstup-adapter-p ... ecker.html
kup toto : http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... alfa-romeo
...ja to mam uz nejaku tu dobu a som nadmieru spokojny..ovladadanie na volante a vsetko ostatne ide standardne ako ma.
ja som objednal tiez toto. nevidim prilis vyznam kupovat xcarlink za 100eur ked toto je za 12 a vysledok rovnaky
Ex 147 1,9jtd 88kw
Zkusím ten kabel, na ten Jack by to měl být teda přesně tento : http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-8108 ... upunktvdo/ Místo rádia budu zapínat Mp3. Díky
Flatland forewer
- George.KHE
jo to je přesně ono, ale rádio budeš muset zapínat i tak, akorát v něm najedeš na měnič a ne na cd
Já mám origo rádio bohužel vyndané a bastlit na stole se mi to nechce, takže potom napište jak to dopadlo. Problém totiž bude v tom, že tenhle kabel je klasický AUX (L+P+kostra), takže rozhodně neemuluje changer, takže ho rádio nevidí, tudíž na něj nepřepne...
V pondělí mi to budou posílat, tak jak to dojde a namontuju, tak napíšu.
Flatland forewer
