Palivoměr
Palivoměr
Příspěvek od Hampice » 15.6.2010, úte 21:34
Namáte někdo zkušenosti s umírajícím palivoměrem? Vždycky chvíli jde a pak spadne na nulu. Chvíli na to se k tomu rozsvítí i rezerva a na ICS se u dojezdu zobrazí čárky (tzn. dojezd < 15 km). Kvuli tomu tipuju problém někde v kabelech nebo přímo na plováku, je ale divný, že to při každým odstavení (+/- 1/2 hod) pak chvíli jde... Dá se k plováku nějak dostat?
alfik166
Re: Palivoměr
Příspěvek od alfik166 » 16.6.2010, stř 12:22
nevím jak je to u 166 ale u většiny fiatu se k tomu dostaneš po odstranění sedáku zadních sedadel... :-k
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
alfi166silver
Re: Palivoměr
Příspěvek od alfi166silver » 16.6.2010, stř 15:03
Pod zadní sedačkou to není.... Vyndej z kufru odklápěcí kobercový dekl a nakonci kufru u opěrákový příčky je takový půkulatý černý víko asi na 5 šroubů, který vypadá jako že pokračuje pod sedačku, ale to je klam. Odšroubuj ho a jsi u palivoměru.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
wraith771
Re: Palivoměr
Příspěvek od wraith771 » 16.6.2010, stř 20:14
Na tom palivomere je taky maly plosak a po nom chodi hore dole taky pliesok. A ten plosak sa od toho chodenia hore dole zoderie. Uz som to menil.
a ta biela dosticka na ktorej je ten plosak je z keramiky a je hruba asi 1mm. len som sa na nu pozrel so srobovakom a hned som ju zlomil ked som ju chcel vybrat :smt021
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Palivoměr
Příspěvek od Hampice » 17.6.2010, čtv 06:52
Tak jsem se do toho včera pustil... jaké překvapení, když pod sedačkami nic nebylo:)
Při pokusu o odpojední té hadičky na mě vychcalo asi pul litru benzínu a nakonec se mi stejně nepodařilo povolit to velký kulatý víko. Asi budu muset začít žrát víc špenátu:)
Každopádně díky za radu. seženu novej a pak to zkusim znovu. Je ale zajímavý, že když ho odpojim, tak sice ručička spadne na nulu, ale nerozsvítí se rezerva a na ICS zůstane aktuální dojezd :cry:
krajvasek
Re: Palivoměr
Příspěvek od krajvasek » 30.7.2010, pát 22:29
A aké máte skúsenosti s ručičkou na palivomery? Nikdy mi nevíde až hore. Môže byť tiež vydraný plavák?
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
JosefH7
Re: Palivoměr
Příspěvek od JosefH7 » 31.7.2010, sob 20:12
mě ručička nepadne pod 1/4 nádrže.... ale nafta ubívá :(
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Palivoměr
Příspěvek od Hampice » 31.7.2010, sob 20:22
Vypadá to na jednu a tu samou závadu. A zřejmě nemá cenu plovák (reostat) pořizovat z vrakáče :)
Alexx
Re: Palivoměr
Příspěvek od Alexx » 2.8.2010, pon 17:40
Podle EPER-u je to dil 60676404-ukazatel hladiny , cena 2.142 kč.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: Palivoměr
Příspěvek od Hampice » 2.8.2010, pon 17:50
tak to je docela ranec za takovej nesmysl...
Alexx
Re: Palivoměr
Příspěvek od Alexx » 2.8.2010, pon 20:53
je to nesmysl .ale oroginalne dily jsou drahe :smt013 . koukal jsem tam na ceny a malem jsem si zblaznil !!!napr za posr... origo CD s navigace chteji 9,317.70 Kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smt013 :smt013 :smt013 :smt013
cena podle EPER-u
JosefH7
Re: Palivoměr
Příspěvek od JosefH7 » 2.8.2010, pon 20:58
No jo no chlapci už se s tím musíme smířit, vozíme si zadečky v luxusních limuzínách, vlajkových lodích resp. skoro v nejúžasnějších vozech své třídy... \:D/
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
alfik166
Re: Palivoměr
Příspěvek od alfik166 » 2.12.2011, pát 08:22
:( Tak jak jste svuj poroblem vyřešili pánové?
bohužel mě potkalo to samé...
Conflict
Re: Palivoměr
Příspěvek od Conflict » 25.12.2011, ned 22:00
Pánové,
také mi to blbě ukazuje, někdy i při jízdě padá na 0 - a podle mě to ani neukazuje správnou hladinu benzínu - protože když jsem natankoval 1x "do plné", byla ručička cca na 3/4 hladiny...
Co s tím? Už jste to někdo, kdo jste to řešili, úspěšně vyřešili? Stačí si pohrát s plovákem, nebo je chyba i někde jinde?
Díky moc.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
miko699
Re: Palivoměr
Příspěvek od miko699 » 30.3.2012, pát 12:50
Ahoj vsetci :) Vcera som si zrovna sam menil palivomer v nadrzi na AR 166 3.0 V6. Presny postup je: - Palivomer sa nachadza pod kufrom.
- Vyberiete kobercovu podlozku z kufra
- odstranite poklop, ktory sa nachadza akoby hned za zadnymi operadlami a je v strede
(ma tvar nepravidelnej elipsy a je uchyteny 4 srobami velkosti 5 - staci ich uvolnit aj
kombinackami a potom uz prstami)
- odpojite el. kabel a hadicku (stlacite 2 piny na konci hadicky a len ju pomaly vytiahnite
!!!!! hadicku opatrne vytiahnite, treba si pripravit pohar a benzin vytekajuci z hadicky
nechat vytiect do pohara, hadicka je zradna, vseliak sa kruti a zavadza pri dalsej
demontazi palivomeru a pri urcitych kruteniach znova vyflusne benzin!!!!- )
- odkrutte biely (ozubeny) vrchnak (ja som musel pobuchat kladivom do zubu, aby som ho
povolil)
- vyberte palivomer (silno potiahnite, drzia ho tam len tie ocelove napruzene pasy), pokial
mozno tahajte presne kolmo nahor (nadrzka palivomera je plna benzinu, aby sa nevylial
do kufra!!!) a nzabudnite na okruhle gumove tesnenie!
- novy palivomer vlozte tak isto ako ste vytiahli stary (ak so starym vytiahnete to gumene
tesnenie, najprv dajte naspat gumene tesnenie do otvoru, v ktorom je palivomer!!!),
nadrzka palivomera bude uz narazat na dno palivovej nadrze a vrchna cast bude dost nad
otvorom (neotacajte celym palivomerom ale norm sa nebojte pritlacit vrchnu cast
palivomera - na to su tam tie ocelove napruzene pasy, aby sa ohybali!!!) a po pritlaceni
vrchnej casti palivomera nasadtte ozubeny biely vrchnak a zakrutte
- DALEJ UZ LEN UROBIT VSETKO NASPAT..
Dufam, ze som pomohol tymito litaniami, ale je to uplne presny navod!!!
Cislo Orig. Nahradneho Dielu (180 Eur s DPH, )
Tot Palivomer (stary:)
DERGO
Re: Palivoměr
Příspěvek od DERGO » 10.4.2012, úte 20:43
Kdyby něco, mám celé podávací čerpadlo doma zn. Bosh i s reostatem..kdyžtak sz.
Ferrari
Re: Palivoměr
Příspěvek od Ferrari » 21.12.2015, pon 14:52
Ja mám 156ku, tiež mám problém s palivomerom, ale podľa mňa ja mám chytený budík, pretože PC ukazuje správny dojazd, ale budík neukazuje správne...t. z plaváku ide správny údaj, ale budí neukáže správne...napr. mi to ukazovalo kúsok od min., natankoval som tuším 35 l a hups, vyplo pištoľ....takže tam muselo byť tak 20 l...a po natankovaní ručička zostala rovnako, ale po cac 4 hodinách pomaly vystúpala, ale nie na maximum...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
martinR1000
Re: Palivoměr
Příspěvek od martinR1000 » 19.6.2017, pon 11:52
dobrý, mám problém s palivoměrem (nečekaně já vím), jde o to, že kdyz stojim treba zadkem z kopce tak mám asi třičvrtě nádrže a když vyjedu na rovinu ručička se nevratí musím chcípnout motor a znovu nastartovat a potom se nekam dostane normalne ale i tak si myslím, že ukazuje blbě,.. a nevíte prosím kde by mohla být chyba? jedná se o 156 ar 1.8ts z roku 1999 děkují
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Schroth13
Re: Palivoměr
Příspěvek od Schroth13 » 5.3.2024, úte 18:11
Dobrý den, mám stejný problém, dnes jsem demontovat plovák a ulomil jsem na alfa Romeo 159 takový šedivý plast,, klipsa,, co do ní zacvaknete palivovou hadicku, samec. Nevíte kde bych to mohl sehnat.
Zpět na „166“
