gtv 2.0 v6 turbo rv 1997 jak se štelujo ventily
Čau kluci u gtv 2.0 v6 turbo rv 1997 se štelujo ventily jak vod někoho sem slyšel že tam so hydroštely a vod druhyho zase že ne tak jak to je ???? no prostě ladi se to samo nebo se to šteluje ručo fučo ???? Dik mocccc
Re: gtv 2.0 v6 turbo rv 1997 jak se štelujo ventily
Výfukové se seřizují šroubem a sací podložkou pod zdvihátkem. Musí se vyndat vačka a vytahat zdvihátka. Jedna podložka stojí cca 250,-.
Hydroštely mají jen 24 ventily.
dík moc super takže to nebude žádná pálka
Pálka ne, ale práce hrozná, cheš-li aby to mělo efekt. Každá setina je slyšet. Můžeš udělat 5 válců na tisícinu a na jednom ti setinka uteče a na šicím zvuku motoru se nic nezmění...
Kůrkyn - A na co jsou ty podložky za těch 250,- ty podložky se musi vyěnit,nebo se to podle nich jen serizuje,to by potom stacile jen jedna ne?
podložky se musí měnit, jsou odstupňované po 0,25 mm
ok a na kolik by mě vyšla celá sada?
to takhle nejde spočítat dopředu, některé podložky použiješ třeba v rámci motoru a koupíš třeba jen jednu nebo nebude sedět ani jedna a budeš muset koupit všech 6 kusů. Takže maximálně cca 1500,- Kč
ok....ozvu se ti teda jak jsem psal přez SZ až se do toho pustím.
- Pivrnec911
Ahoj,včera sem koukal na rozvoďák,a malem to se mnou seklo.... :-). Doufám že se mi to podaří dostat příští týden na dílnu... I když dělám v dílech,kde seženu ty podložky??? Jen v originále??? Dík Venca
podložky jen origo
- Pivrnec911
Super dík,koukal se do Szakalu,a taky je tam nemaj...
Dík Venca
Dík Venca
je to takováhle atypická mistička. Podobné jsou i na TS 8V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
