166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu boost pres. sensor-kde?
elbandito
Příspěvek od elbandito » 3.8.2010, úte 13:28
ahoj, nechci zakládat nový vlákno, tak se zeptám tady. nevíte někdo kde je u 166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu (boost pressure sensor)? dík :wink:
Re: 166 2.4JTD senzor plnícího tlaku vzduchu boost pres. sensor-
Příspěvek od Milano75 » 3.8.2010, úte 15:07
mno hledal bych někde na sání větší čidlo, co z něho vede drát, na 164 je to podobně velké jak čidlo tlaku mazání tzn cca 4cm v průměru
jen tak hádám :-D
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 3.8.2010, úte 16:43
Ked zhodis horny kryt motora tak v strede sania zo zadnej strany ho najdes idu knemu kable vytiahni ho je v nom taka mala gulicka ja som to cistil v technickom benzine bol zaneseny vdaka EGR ventilu a tiez to sem tam blblo lebo cez tie sadze to asi nepretlaci alebo sa ta gulicka blokne ale je v strede sania uvidis ked tam nakuknes skus vycistit mne to pomohlo ale nicim donho nesparaj :D
Fiat Tempra 1.6i.e cat
elbandito
Příspěvek od elbandito » 3.8.2010, úte 20:13
tak admin mi to vlákno založil :-D
já jsem si to myslel, že to je tam, jen jsem si to potřeboval potvrdit, dík :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
