Duplikát originál klíče
Re: Duplikát originál klíče
jestli si tvůj zámečník troufá na vlnovku, tak pro něj planžeta nemůže být problém.
No jo no jenze to uz neni jeho prace. To bych si musel nechat udelat nekde jinde a az pak k zamecnikovi a pri cene planzety kolem dvou stovek mi to stejne nic neusetri.
Takhle vypadá celá planžeta.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Pane speedy ještě nic??? [-o<
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Tak teď teda nevim, jestli v praze je blaze anebo kde je chyba, ale mě bylo řečeno, že za klíč (takovej ten vyhazovák do boku) i s centrálem tak 3000 a k tomu kartu do 500... Tak jako nevim...
156 sw 2.4JTD (103kw)
Tak to fakt nevím kde se stala chyba
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Ahoj Kluci. Tak asi před týdnem jsem se byl ptát u nás vklíčkárně za kolik by byl klíč na AR. Borec chvilku listoval v katalogu a pak mi řekl že kolem 2500 max 3000 i s čipem a nakódováním - ptal jsem se ale ještě na starý klíč ne na vystřelovák u toho jsem cenu nezjišťoval. Zapoměl jsem se ho zeptat jestli musí být u toho kódová karta nebo to umí vytáhnout s toho stávajícího čipu v klíči.
AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
Z čipu jako takového kód podle mě nevytáhne. Na druhou stranu mě napadlo (je to opravdu jen úvaha), že kód získáš při nouzovém startu..., ale chtělo by to vyzkoušet
To já si zase myslím že jo ale taky to nevím na 100% ale zase proč by tam teda ten čip byl? Musí přece obsahovat ten kód pač bez něho Ti to nepojede ne?
ten čip je pasivní, takže sám o sobě nic nevysílá, ale jak říkám, je to úvaha.
Škodovka to má stejně, jednou jsem potřeboval spárovat čip, protože jsem měnil všechny zámky a byl s tím šílený opruz. Dělalo se to přes diag, přesně daný postup, a diag stejně při každém kroku 2x upozorňovala, že můžeš nevratně poškodit immo. Nakonec si immo napároval čip sám, z čipu nic nenačítal, jenom mu předal nový kód.
No to jo pasivní byt může ale ten kód obsahovat taky a ŘJ si to od něj jen ověřuje že je ok ale taky je to jen má úvaha. Zjišťuju to prot pač sem musel měnit imo,a ŘJ, a teď mi je kódová karta k prdu
No právě, to znamená, že by jsi musel mít vysílač (imo), který ti bude na čipu testovat postupně všechny kombinace a po 1.000.000 NE zahlásí ANO.
Zkus to nouzové startování jestli aspoň sedne počet číslic, to by mohlo být ono. Mám sice DTE manual i e Learn, ale jenom pro 156, takže nevím jestli to jde nahrát přes diag u 147
njn, jsem si nevšim
pro jistotu, máš dálku? nechce se mi to hledat jestli to psal
jj dálku mám
Tak to máš smůlu. Teď jsem mluvil s klukem, co tomu rozumí a bez karty to neuděláš, protože dálka není jenom pasivní, ale má plovoucí kód.
Takže jediná šance je autorizovaný servis a podle vinu nechat vyrobit nový, stojí cca 3.000 + 500 karta, přijde rovnou vyřezaný. Jenom mě upozorňoval, že na 166 na něj čekal 7 týdnů, než přijde z Itálie. Možná ti ho i zadarmo napárují, pokud ne, jde to přes examiner.
Takže žádné dobré zprávy, navíc pokud jsi měnil imo a ŘJ, tak to asi bude chtít VIN od ní.
No tak to jsi mě nepotěšil
No naštěstí mám i tu starou ŘJ i s imo a čipem takže pak by se to tam vrátilo zpět. Díky za info
Jen pro info. Po novu teď karta stojí 1200,-tuta146 píše: Takže jediná šance je autorizovaný servis a podle vinu nechat vyrobit nový, stojí cca 3.000 + 500 karta, přijde rovnou vyřezaný.
Já kartu a oba klíče mám
, ale tuším koho jsi už vůbec nepotěšil....
Taky jsem se nastačil divit.
neřešili jste někdo tu dálku? dal jsem nové baterky a ze předu bere tak na dva metry ale z boku nebo nad autem klidně 10m...
Stejná zkušenost. Nové baterky a odemykám ho z třetího patra, ale zepředu jen na pár metrů.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Hmm to je zajímavé. Ale když už sme u těch dálek, nemáte náhodou někdo ten klíč k aktivaci alarmu??
petr 147, pekony: tak to asi bude tím jak je v autě namířenej přijímač signálu
je fakt, že když jsem k autu přicházel zepředu, tak jsem musel jít blíž abych si odemkl dálkou
stalo se vám někomu, že odmítal odemknout kufr? jenom 2x blikne a neotevře, musím klíčkem dovnitř a zmáčknout tlačítko na palubce...
