bliká ukazatel paliva hlásí imobilizer failure
stec09
Příspěvek od stec09 » 14.8.2010, sob 17:21
čau potřebuju poradit včera mi zničeho nic přestali jed budiky tak sem vyměnil pojistku a už jedou ale blika mi ukazatel paliva a ručička nic neukazuje a začlo to psal imobilizer failure ale normalně to startuje nevim si vubec rady diky radu
147 2.0 selespeed
fouby147
Re: blika ukazatel paliva a piše imobilizer failure
Příspěvek od fouby147 » 15.8.2010, ned 00:08
S tim palivovým ukazatelem by mě taky zajímalo, co to znamená.. Párkrát mi taky blikal a po druhém nastartování přestal. :smt102
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
middex
Příspěvek od middex » 15.8.2010, ned 11:19
Ukazatel paliva by měl blikat při poruše měření paliva. Např. odpojený nebo vadný plovák v nádrži. Chce to dát na diag. To samé i s chybou immo. Diag. upřesní v čem je konkrétní problém.
Jinak ona ta pojistka většinou neodejde jen tak, takže asi nějaký šotek v elektrice…
Ale rozhodně taky zkusit odpojit baterku. :wink:
Vavrys
Příspěvek od Vavrys » 11.10.2010, pon 15:48
Zkusil bych ještě diagnostiku. Měl jsem podobný problém, přehodil jsem pojistku, závada byla odstraněna, ale v paměti počítače byla uložena pořád. Byl jsem s tím na diagnostiku, a bylo to pak OK.
Zpět na „147“
