Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Re: Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Příspěvek od speedy » 14.8.2010, sob 19:42
vzhledem k tomu, že jsem měl Benzinu pár metrů od baráku, tak jsem tankoval převážně u ní.
bral jsem Verva 100 resp. při cestě z práce jsem se stavil u OMV, kde jsem bral nejlepší Carreru 100. co se týká oktanového čísla, tak já to na alfičce poznal. když jsem vyjímečně stříknul 95ku, hned jsem to poznal na zátahu, že tomu něco málo jakoby chybí. a na 100oktanu jsem měl nižší spotřebu a cítil jsem, že při městském provozu, jsem neměl tolik potřebu podřazovat, protože auto to krásně pobralo
Příspěvek od roberto37 » 14.8.2010, sob 22:32
Tomu kouzlu se říká PLACEBO. Také mu podléhám :-D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 14.8.2010, sob 22:54
Tak teď přihodím názor já.. vždycky jsem tankoval jen u OMW ale po přečtení tohoto vlákna cca před dvěma dny jsem si řekl že zkusím Benzinu,tak jsem vyjel nádrž skoro do prázdna a pak nabral plnou u Benziny,jezdím na to už druhej den a musím říct (možná se mě někdo bude smát :smt098 ) že je poznat že to je lepší.. né že by to nějak extrémě líp jelo ale nevím jak to popsat asi tak jako když dýcháte a máte rýmu (OMW) :smt040 a pak se z toho vyléčíte a máte volnej nos (Benzina) :smt040 je to trapný přirovnání ale je to tak.. :smt102 :supz:
Ztoho ponaučení pro mě: Nasrat Rakušákům OMW... :smt019
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 14.8.2010, sob 23:06
Nijak to nehrotím, 95 nebo 98, netankuju v JZD a pohoda. 100 okt tankuju jenom když potřebuju prověřit v jaké kondici mám lambda sondu :-D
Příspěvek od Petr147 » 14.8.2010, sob 23:17
toho ja se bojim, ze to tam naleju a ono se neco posere :D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 14.8.2010, sob 23:38
Kdo se bojí nesmí do lesa :-D :-D
__ ex __
Wide 155
Příspěvek od Wide 155 » 15.8.2010, ned 13:15
Když jsem měl 155,tak jsem ji chtěl dát něco lepšího,natankoval jsem 100okt benzín,netvrdím že to bylo tím,ale lambda to nepřežila. Nejspíš jenom schoda náhod :smt102
Alfa Romeo GT 3,2 V6
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
Alfa Romeo 156 2,5 V6 ex
2xAlfa Romeo 155 2,0 TS ex
Alfa Romeo 33 1,7 i.e.16v ex
mara.k
Příspěvek od mara.k » 15.8.2010, ned 14:13
Tak koukám, že docela spokojenost s Vervou, tak ji asi zkusím. Přihodím zkušenost s ONO, tatík tam brával, pak mu to najednou začlo kuckat až to občas ani nenatočil-ucpanej palivovej filtr (má oktávu v benzínu). Ten filtr vypadal fakt zajímavě.
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Příspěvek od tuta146 » 15.8.2010, ned 15:20
Je úplně jedno, jestli budeš tankovat vervu, nebo v-power, oboje je z kralup. Až přijede cisterna Klacska, tak polovinu vyleje u Benziny a zbytek na Shellu, prostě to tak je.
A ukájet se vysokým oktanovým číslem je úplně k ničemu. Jestli nemáš na 100 okt stavěný motor, tak je rozdíl 0 nebo zanedbatelný. Jestli mi někdo bude tvrdit, že pozná 4 koně navíc (v lepším případě) tak se mu jenom zasměju.
Tady je jasný test odměřený na brzdě, včerně resetu ECU po každém typu benzínu :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=4boT3iwg ... re=related
JP159
Příspěvek od JP159 » 15.8.2010, ned 18:35
Tuta 146 máš technicky asi pravdu, ale nevím jak ty a ostatní soudruzi, ale já když tam dám shell 100 tak mám dobrej pocit a dojem že to jede líp. Muže to bej ve skutečnosti sajrajt ale víra dělá divy a je zajímavý, že i spotřeba je o něco menší. A věř nebo nevěř to auto mi jede tak nějak líp i když ho třeba jenom umeju a pěkně naleštím. To je potom radost z jízdy jak vyšitá. Zřejmě nějakej Alfistickej duch tě odmění za péči kterou ji dáš, nebo co... :smt056
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Příspěvek od tuta146 » 15.8.2010, ned 18:48
Prostě to tak je, jestli je motor postavený na 95, tak s tím nehneš. Jestli na 98 tak malinko.
Není to jenom o motoru, ale i o tom, že je na to nastavená veškerá elektronika, včetně řídící jednotky a lambda sond.
Jestli do toho sypeš celý týden 95 a na víkend dáš 100 a proženeš to, tak motoru akorát ubližuješ.
Příspěvek od Harous » 15.8.2010, ned 19:20
S výkonem hneš, ale otázka je jestli to vůbec poznáš. Ve starším světě motorů jsem viděl test kde to odbrzdili. Zkoušeli to tuším na Mondeu 1.8i. Výkon to zvedlo snad o 4 koníky. Jde o to, že jednotka posouvá předstih až k hranici klepání. Tu hranici pozná kupodivu z čidla klepání. :-D A když tam vrazíš lepší benzín tak ta hranice klepání bude o fous dál a výkon to fakt zvedne. Otázka je jestli to vůbec půjde poznat. Hlavní přínos benzínů s oč 98 a víc vidím v tom, že jezdíš na benzín a ne na kytky...
Příspěvek od tuta146 » 15.8.2010, ned 19:38
O čem spekuluješ? Koukal jsi na ten ten odkaz? Už nevím co by mělo být jasnější :smt102 A fifth gear narozdíl od naší AMR věřím.
Střídáním 95 a 100 prostě zkracuješ životnost a namlouvání si "jak to líp jede s menší spotřebou" je kravina. :shock: :???:
EDIT: škoda, že nemůžu najít odkaz kde se porovnávaly zrovna v power české a německé, bylo to dost zajímavé, v-power racing v česku = natural v německu. Holt soudruzi v Kralupech udělali někde chybu...
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2010, ned 19:48
jakej je tam cenovej rozdíl? pět kaček na litru za placebo? :D
Příspěvek od Harous » 15.8.2010, ned 20:45
V tom časáku to bylo s grafama z brzdy a s vysvětlením. Nemám důvod nevěřit. Někdy to zkusím vyhrabat a naskenovat.
Příspěvek od tuta146 » 15.8.2010, ned 21:40
Co zkoušeli? 95 a 100? Jasně že u tohodle mondea bude rozdíl. 1,8 zetec má v techničáku 98 oktanů už od r.96 tuším. Takže se bude chovat stejně jako v testu VW GTI, taky 4 koníky navíc, ale pochybuji, že to někdo pozná....
Podle mě je to prostě placebo a střídání oktanů motoru jenom škodí, navíc českým oktanům nevěřím ani náhodou. Navíc jestli natankuju pod sv. Mořicem 98 levněji než 95 na české vesnické pumpě, tak je asi něco špatně, ale to by bylo na jiné vlákno...
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 15.8.2010, ned 23:11
Mě hlavně STRAŠNĚ SERE! :smt084 *plesk to že se dělají testy na kvalitu paliv a vždy zjistí že některý jsou špatný a nekvalitní ale stejně je NEZVEŘEJNÍ *plesk pořád říkám že ČR je sk..venej stát :( [-o<
__ ex __
mara.k
Příspěvek od mara.k » 16.8.2010, pon 18:27
Pak by tam už moc lidí nebralo.To spíš zveřejněj prvních 5 nej.
Honda XRV 750 AT
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 16.8.2010, pon 18:41
Tak to by bylo jedině dobře kdyby tam moc lidí nebralo.. ale jak říkáš zveřejněj ty co obstáli a hotovo :roll:
__ ex __
pedro m
SVĚT MOTORŮ, téma: Nejlepší benzín v ČR
Příspěvek od pedro m » 12.8.2014, úte 13:23
http://uloz.to/xNRuvsMY/sm22-rar
heslo: audi
btw.prevzato z audiklubu, ale muze se hodit vedet i tu
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: SVĚT MOTORŮ, téma: Nejlepší benzín v ČR
Příspěvek od Franik » 12.8.2014, úte 13:35
mám to číslo SM doma, ale nebude dlouho trvat a bude volně na pročtení na auto.cz.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 12.8.2014, úte 20:26
Na konci pisou neco o testu 100 oktanovych benzinu v cisle co vyjde za mesic nemate nekdo ten test k nahlednuti diky.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od zde. » 12.8.2014, úte 20:58
Nevim teda co je mazivost, ale tady se dá cosi docist. Na prvni strance topicu je o standardnich benzínech.
http://forum.autoforum.cz/viewtopic.php ... 0&start=10
Příspěvek od Franik » 12.8.2014, úte 22:49
Aha tak jsem to sosnul a myslel že to je ten test 100oct. a on je to test 95. ten test je v současném čísle světa motorů tudíž kdo chce 100octanů hybaj do stánku. Bohužel nemám kde naskenovat.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.8.2014, pon 12:09
Subaru WRX STi 2019
