Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
vibrace můžou dělat i ty svody, to teď neřeším, ale rád bych věděl, co to tam může vrzat a hlavně, jestli je to nebezpečné
To pohvizdování v prvním videu může dělat drážkový řemen, nech zkontrolovat baterku, jestli je stará tak je alternátor po startu v zátěži a tenhle zvuk to může dělat. Jinak je to normální zvuk motoru, zabouchni kapotu a jezdi a nebo to tahej po servisech...
dík, když to začně dělat něco, co před tím nedělalo, tak to automaticky považuju za závadu
- kejml
moje tipy a rady
1. video: zvuk dělá napínák plochého řemene. Řešení - vyčistit, namazat. Měl jsem na JTD 85 kW, zvuk to dělalo po startu, max. minutu, jen na vystydlém motoru a jen v zimě.
"Díky" šikovnému mechanikovi, který špatně diagnostikoval vadné ložisko kompresoru klimatizace, jsem platil několik tisíc korun zbytečně za opravu něčeho, co fungovalo. Klimatizace po jeho zásahu samozřejmě přestala těsnit.
Oprava proběhla až na druhý pokus, svépomocí.
2. video: viz Kůrkyn: Zavři kapotu a jezdi!
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
právě to skřípání z prvního videa se mi nelibi   kompresor bych nevylučoval, když zapnutej hodně vibruje... no jestli to není nebezpečný, tak příští týden napíšu, co že to bylo
Takže je to prej kladka s napínákem příslušenství, že je na kladce nějaká vytlačená ploška/plošky, napínák nemá správnou vuli a řemen po nich "poskakuje"... Asi jsem nabral nějakej bordel, co poškodil kladku a tim i ten napínák... Uvidím zítra, jak budu přebírat auto
Stříknul jsi na klíňák silikonovým olejem hned po startu.?. zkus to..jinak souhlas s Kurkyněm
ten zvuk T.S. není nic hroznýho,to pískání buď přejde po oleji nebo ne.. podle toho bych to řešil..pokud nepřejde.--.prošel bych to asi důkladně....
Pravě, že to i vibrovalo čím dál tím víc... Uvidí se, jestli to přestane i se zapnutou klimou nebo jestli to neudělal kompresor, to budu řešit zítra
Takže auto mám doma a jenom tiše přede
zkušenosti 1.8 ts
Čus, před dvěma měsíci jsem si koupil 1.8 ts rok výroby 2000 106 kw přičemž jsem si vzal k srdci všechny rady, které tady byly vysloveny.Je dotáhnutá z itálie,má servisku,jsou měněné ramena, motor jede krásně a hned jsem vyměnil olej a svíčky.Zatím s ní mám najeto cca 1000 km a všechno šlape. Ale důvod proč tady píšu. Chtěl bych se zeptat kolik máte, vy kdo máte 1.8, najeto. Já mám teď 109 000 km. Ptám se protože jsem hodně četl že 1.8 je z ts 16v nejspolehlivější a tak by mě zajímalo kolik kilometrů ještě můžu jezdit s klidem v duši a kdy už bych měl začít uvažovat o prodeji.Předem dík
jestli je ten motor v pořádku, tak při správném servisu, oleji a zacházení vydrží dalších 150tkm jak nic....
A jestli v pořádku není, tak se může pokazit kdykoliv....
Není to žádná věda, prostě jezdi, chovej se k tomu jak člověk a uvidíš....
už to zas po startu cca 30s píská a skřípe, navíc za jízdy se stoupajícíma otáčkama jde slyšet tiché pískání, jako by tam bylo turbo
Tento problém mám i já že po startu to píská než se to neohřeje. Mé podezření padá na ložisko alternátoru tak možná máš ten samí problém
									AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
Už jsem byl varovanej Kůrkynem, že je tam načaté ložisko. Netušíš, na kolik příjde repas? Ještě mi to při startu ráno divně škubne s motorem
Tak to nevím na kolik to příjde ale moc to nebu počítám v řádu stovek. Už mám domluvený jeden altík za 800 tak si ho nechám zrepasovat a vyměním pač to pískání mě strašně s*e   kdyby to bylo aspoň těch 30s ale u mě to je tak 10minut
nasa prva alfa na dvore je u nas uz cca mesiac,kupili sme ju s tym ze zrala vodu a chcala ju cez vyfuk.dal som dolu hlavu dala sa odtlakovat a prerovnat lebo bola skrutena.kuriozne je to ze na nej este bolo vidiet ako bola nedavno prerovnana  motor sa poskladal a zatial funguje ale neviem no.ked to tu vsade citam tak mam chut povedat majitelovi nech sa toho zbavi.
jedna sa o 2.0 TS
 motor sa poskladal a zatial funguje ale neviem no.ked to tu vsade citam tak mam chut povedat majitelovi nech sa toho zbavi.jedna sa o 2.0 TS
Fiat Punto 1.4 GT & GT25
Lancia Delta 1.3 LX buduci veteranik
- RV147
Jeník 156: Pokud je motor v cajku, vadrží klidně 250t.km a víc. Nevěř tomu, že motor 1,8 je nejspolehlivější, prostě TS jako každej jinej.
- Rac3r
No například 1.8 TS 8v si myslím že je dobrej držákRV147 píše:Nevěř tomu, že motor 1,8 je nejspolehlivější, prostě TS jako každej jinej.
 ale jinak souhlasím 250 Tkm-no problemo,teda pokud je motor v cajku
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
- Lubka
1.8 TS 16V najeto 225 000 km bez jakékoliv GO  jen olej každých 10 000km Selénia 10W-60, rozvody každých 80 000km pumpa graf, kladky ina, a řemeny dayco i k altíku, svíčky každých 80 000km NGK, ještě mě čeká variátor ten cvaká, ale jinak si motor ševelí, vačky jak nový, ani kapka oleje z něj přetěsňoval jsem jak vanu, tak hlavu. 10 minut před jízdou když je studený se ohřívá na volnoběh a pak než se voda dostane na 80 stupňů a olej na 60 netočím víc jak 2000 otáček s lehkou nohou na plynu
 jen olej každých 10 000km Selénia 10W-60, rozvody každých 80 000km pumpa graf, kladky ina, a řemeny dayco i k altíku, svíčky každých 80 000km NGK, ještě mě čeká variátor ten cvaká, ale jinak si motor ševelí, vačky jak nový, ani kapka oleje z něj přetěsňoval jsem jak vanu, tak hlavu. 10 minut před jízdou když je studený se ohřívá na volnoběh a pak než se voda dostane na 80 stupňů a olej na 60 netočím víc jak 2000 otáček s lehkou nohou na plynu  jednou do týdne dostane do 7000 na jedničku, dvojku a trojku samo že když je ohřátý aby se taky pořádně projel
 jednou do týdne dostane do 7000 na jedničku, dvojku a trojku samo že když je ohřátý aby se taky pořádně projel  o ničem jiným to není
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
Otazicka
Po dlhsej trase 2200km som zistil ze mam malo oleja. Kontrolka tlaku oleja este nesvietila. Dolial som 1l. Ide o 156 1.6 naj. 200tkm. Motor ide normalne. Mam robit neake opatrenia, okrem castejsej kontroli oleja
mně taky olej ubyde jen po delší trase, normálně ne, ale litr na 2.200 km není tak moc, občas to chce jen kouknout, aby ho nebylo opravdu málo
									AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Otazicka
Jans píše:Po dlhsej trase 2200km som zistil ze mam malo oleja. Kontrolka tlaku oleja este nesvietila. Dolial som 1l. Ide o 156 1.6 naj. 200tkm. Motor ide normalne. Mam robit neake opatrenia, okrem castejsej kontroli oleja
podívat se, jestli někde neteče
hele, pokoušel jsem s tím jezdit do 2000 (asi 500m) a to prostě nejdeLubka píše:netočím víc jak 2000 otáček s lehkou nohou na plynujednou do týdne dostane do 7000 na jedničku, dvojku a trojku samo že když je ohřátý aby se taky pořádně projel
 přeřazuju v cca 2500-2800, míň by to skoro nejelo
- Lubka
no nejede to a já ještě jedu s lehkou nohou na plynu než se to ohřeje na provozní teplotu  prostě snažím se ho co nejvíc šetřit a doufám že mi to oplatí velkým nájezdem km
No já nevím, při najíždění na hlavní, rozjezdy na semaforech, to by pak měl člověk akceleraci nákladního vlaku
Do 2000 je volnoběh  . Víc jak 3500 se studeným nedávám, lepší jak 5000+ ne?
 . Víc jak 3500 se studeným nedávám, lepší jak 5000+ ne?AR 156 SW 2.5 V6 (2004) fárokára pro radost
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
