2,0TS na plyn - dusí se na volnoběh
Zdravim pratele jsem vlastnikem alfy 166 2,0ts mam ji prestavenou na plyn a nyni nastal probblem pri studenem motoru a hlavne pri startu se auto dusi ma asi 400 otacek a cele se trepe kdyz lehce pridam plyn tak chcipne kdyz prudce tak po chvilce vyleti do otacek po zahrati v pohode a provoz na plyn taky v pohode kdyz odpojim lambdu tak se nic nezmeni i vahu vzduch kdyz odpojim tak se nic nezmenilambda je pred rokem nova muzete mi prosim poradit dekuji za kazdy prispevek
Re: 2,0ts dusi se
zkontroluj tlak paliva, viděl jsem i zanesené vstřikovače u auta na plyn
Re: 2,0ts dusi se
ok zkotroluji,ale jeste chci rict ze pri normalni jizde jak na plyn i benzin je vse v poradku diky za odpovet
Re: 2,0ts dusi se
pripadne jeste jedna otazka daji se nejak vycistit?
Re: 2,0ts dusi se
jo tak, jestli to dělá jen studené, tak to nechej připojit na diagnostiku a zjistit funkčnost všech snímačů.
Takhle se to dusí na plyn i na benzín?
Re: 2,0ts dusi se
jen na benzin kdyz je motor studeny jak se zahreje jede normalne na benzin i na plyn,ale jelikoz mi motor startuje vzy na benzin a az se zahreje asi na na 40 stupnu tak se prepne na plyn a po prepnuti manualne na benzin jede uz normalne
Re: 2,0TS na plyn - dusí se na volnoběh
A co máš za systém LPG?? Myslím od jaké firmy?
AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
lovtec ridici jednotka magic montovano ve Fulneku u Michala Viloba ten samy system jsem mel i na predchozi alfe a pohode
problem alespon z casti vyresen byla praskla hadice sani ale ted je jiny problem za studena mi to strili do sani a to i pri vypojene vaze vzduchu i lambde diky za kazdou odpoved
je chudá směs, ten tlak paliva jsi už zkontroloval?
zatim ne netusim jak to zmerit rad si necham poradit diky
tlakoměr aspoň do 5 bar, na palivové liště je ventilek, mezi to redukce a kousek hadičky. Buď improvizovat nebo to dát do servisu...
zdravim vas problem byl uspesne vyresen byla spatna lamba soda vse ok diky moc za rady
- RV147
Já bych to viděl na původní Kůrkynovu diagnózu a to zanesenej benzínovej vstřik. Buď je nech vyčistit ultrazvukem nebo nalej do benzínu tu vodičku co čistí vstřiky. U plynu je to každou chvíli když se občas nejede na benzín i při teplým motoru. Prostě ji dej pořádný karate na benzín (samo pořádně zahřátý auto)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
