Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
mi to nikdo neřek
Já mám takovej dotaz - v servisu mi vyměnili na 166 kotouče a desky a asi po 100km mi to začalo pískat. Normálně při jízdě, i když nebrzdím, tak brzdy pískaj. Kde může být chyba?
Zatuhlej třmen nebo pístek, či jak se to jmenuje
Narvali Ti desticky do trmenu bez vycisteni, a ted "neplovou", nevraci se... Rozebrat, vycistit, slozit, jezdit, a priste jet jinam...
No já jsem volal do servisu co mi to jako dělá a mechoš říkal, že prej jsem asi moc prudce brzdil a že se tam vytvořil nějakej film (teď nevim jestli říkal na deskách nebo na kotoučích..) a že mi to v pondělí očistí, že prej s tím můžu do pondělka jezdit, akorát že to bude občas trochu pískat. Tak teď teda nevim, bych ty brzdy nerad přehřál nebo jinak poškodil..
To vis ze nerekne ze to ojebal a jentak to nahodil na auto...
To je teda pěknej "CENSORED", to jsem tam byl naposled
At se k tomu radsi vyjadri i nekdo jinej, ja jsem jen samouk, ale vsadim se, ze je to tak...elbandito píše:To je teda pěknej "CENSORED", to jsem tam byl naposled
Jestli přišly nové setičky na staré kotouče, tak pískání způsobuje rez na okrajích kotoučů a nepomůže nic jiného, než ho obrousit - srazit hranu.elbandito píše:Já mám takovej dotaz - v servisu mi vyměnili na 166 kotouče a desky a asi po 100km mi to začalo pískat. Normálně při jízdě, i když nebrzdím, tak brzdy pískaj. Kde může být chyba?
Obojí je úplně nový - destičky i kotouče. Dneska už to nepíská, tak uvidíme. V pondělí stejně zase jedu do servisu, tak to snad překontrolujou...
Taky mi to pískalo, než si desky sedly
Pořád mi to píská... A to už jsem s tím byl od té výměny dvakrát v servisu, dvakrát to vyčistili a namazali a furt to píská. Už z toho začínám být na nervy. Nemůže být chyba v těch deskách, nějaká špatná várka, blbej materiál, co já vim?? Mám zkusit jiný desky? Ale jaký?
Co že tam máš za kombinaci desky/kotouče? Muže to dělat špatná kombinace značek
Údajně obojí origo, dělali mi to ve Fiatu, autorizovanej servis...
fakt už mě to auto sere, asi ho shodím ze skály, je s tím víc starostí než radosti
jestli ti to dělali v autorizáku a máš fakturu, tak to normálně reklamuj
Ahoj chlapi, potřeboval bych se zeptat ohledně výměny zadních brzdoých destiček.Když zatáhnu ruční brzdu při jízdě zahlásí mi palubní počítač že jsou sjeté, problém je v tom, že jsem se tu nedočetl, že by měly mít zadní destičky narozdíl od předních čidlo opotřebení...a ani nové ho nemají, tak jakým způspbem to funguje?Je tam nějaký patent, který se předělá ze starých na nové???Zítra to budu montovat, tak abych věděl co čekat, předem děkuji.
co přesně ti to píše za hlášku?
No mám 156 1.8 TS 2002. bohužel tu hlášku nevím přesně celou, protože mám displej na dvě věci viz moje další příspěvky, ale každopádně to píše něco v angičtině o nízkém stavu něčeho, čistě z toho a pohledu na sjeté zadní destičky jsem vydedukoval, že to musí být ono, protože ta hláška se mi objevuje jen při zatažení ruční brzdy...takže předpokládám, že o nic jiného než o zadní destičky nejde...
Navíc když se dívám na ty brzdové destičky nemají tu pružinku uprostřed, prý je to ten novější typ, co se dával od 2002, tak nevím jestli i  s tím to souvizí, každopádně kamarád co mi je objednával říkal, že ten typ je jiný od 2002, že to mám pod jiným kodem a i jinak vypadá bez té pružinky, ale to čidlo tam prostě není, tak to bude asi nějaký patent, který tam je a bude se muset předělat, ale fakt nevím, nikdy jsem to nedělal, zítra budu moudřejší až to rozdělám....jen jsem chtěl vědět, jestli s tím někdo nemá zkušenost.
tohle?
Ted když jí vidím celou, bohužel na mém displeji je nemožné ji přečíst, tak to znamená, že tato hláška znamená, že bud jsou opotřebené přední brzdové destičky nebo zatažená ruční brzda, tudíž na zadních žádný senzor není?
Jestli umím dobře číst, tak tam píšou, že málo brzdovky nebo/a zatažená ruční brzda
:-)Jak říkám, na mém displeji kde vidím každé třetí písmeno to prostě nešlo celé vidět :-( A když se to objevovalo jen při zatažení ruční brzdy a s tím nízským stavem a vím, že mám sjeté zadní destičky , tak jsem myslel, že to s tím souvisí, tak děkuji za radu :-)
