Neznáme zvuky z PP kola
Příspěvek od Adamsquare » 23.8.2010, pon 13:58
Vím, že se k tomu špatně vyjadřuje, když to člověk neslyší ani nevidí, ale nemáte nápad co by mohlo vydávat loupací/vrzací zvuk na pravém předním kole.
Auto mi takhle vydali ze servisu po opravě. Většina dílu by tedy měla být nová, vše již 3x zkontrolováno a přesto tam něco cvaká.
Bylo mi řečeno, že to na zvedáku vše zkontrovali a nezjistili jedinou závadu, zároveň se přiznali, že to taky slyší ale neumí to najít. (jak se to dá na zvedák a vyvěsí se kola, tak to zřejmě přestane)
Když jsem si ho vyzvedl poprvé, tak to skřípalo hlavně na mokru. Jakmile zapršelo, otáčeli se lidi i ve vedlejší ulici. Na suchu výjimečně.
Po kontrole se to zlepšilo, už to spíš jen cvaká a loupe, ale za to neustále, vždy a všude. Při jakémkoliv zhoupnutí, přejetí nerovnost, současně i když se rychle rozjedu z místa nebo prudce zabrzdim.
Nemáte nějakou zkušenost nebo nápad? Nerad bych jel do Imofy na prohlídku (když to ti jelimani tady neumí), aby mi řekli to samý, že neví co to může být :(
alfaromeo1
[video]http://www.youtube.com/watch?v=VS47N1ABfGg[/video]
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 9.2.2011, stř 08:21, celkem upraveno 1 x.
wenca89
Re: Neznáme zvuky z PP kola
Příspěvek od wenca89 » 23.8.2010, pon 20:37
Už jsem chtěl reagovat v původním vlákně "rozsekaná alfa"...
Měl jsem ten samý problém, vrzaní loupání PP kola, blíže zvuk nejde specifikovat. Dlouho jsem s tím laboroval, až jsem si vzpoměl, že jsem už stejný problém měl na renaultu meganu, kde stačil namazat tlumič. To samé jsem udělal u alfiny a je po pazvucích :-). Takže prostříknout tlumič (zehora) + s tím spojené uchycení v podběhu (nejsem mechoš, tak se za neodborné vyjadřování omlouvám) a budeš mít po problému. alfaromeo1
Měj se, Vašek
AR 159 SW 1,9JTDm
xjohny
Příspěvek od xjohny » 24.8.2010, úte 10:46
Mně taky nějak vrže PP kolo, hlavně je to slyšet, když najíždím na chodník a kolo jde nahoru. Kudy se nejlépe leze k tomu tlumiči a čím to prostříknout? O víkendu jsem silikonovým sprejem prostříkal obě horní ramena a nic moc se nezměnilo.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od cendler » 24.8.2010, úte 13:25
stačí zvednout auto na hever a zkuste stříknout na pístnici WD-čkem, Konkor atd., pokud zvednete auto je na ní krásný přístup
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 24.8.2010, úte 13:33
Dělal jsem to s mámino přítelem, který je na auta profík a bohužel nevím, který přípravem na promazání mi půjčil. Jenom vím, že to bylo ve spreji a šedivý. Údajně na určeno pro zatížená místa, ale bohužel konkrétně vážně nevím.
Nejlepší je sundat kolo, podložit dřevěnnými špalíky, dát pod rameno hever a jeden ať pumpuje a druhý poslouchá odkud to jde. Případně hmatem, vrzající díl "vibruje".
Mně to dělalo i když jsem při parkování točil volantem, nyní klid.
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 25.8.2010, stř 08:59
Zkusím na to mrknout, díky.
Včera když jsem přijížděl do dvora přes zpomalovací pás, tak jsem měl pocit, že vrzlo i z druhé strany. :???:
Feri
Příspěvek od Feri » 25.8.2010, stř 20:25
Mě dělá nejspíš to stejný na PP kole, při přejezdu příčných prahů atd...
Začalo to hned po výměně podvozku za nnovej. Jen to zatím není na alfě, ale brzo bude :wink:
Kam teda přesně stříknout? Čekal bych to spíš na místo kde se pružina dotýká misek, příp. do uložení tlumiče :???:
159 2.2 JTS sportwagon
xjohny
Příspěvek od xjohny » 26.8.2010, čtv 21:30
Tak jsem promazal všechny gumy v ramenech, pístnici a stále se to zhoršuje. Jemné vrzání přechází do skřípání. I na místě, když jenom točím volantem. :cry: Nějaké nápady?
Uložení tlumiče jsem nezkoušel, ale to by se asi neozývalo při stání na místě ne?
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 27.8.2010, pát 07:20
U Alfušky ještě s tímto nemám zkušenosti, ale u Marea to dělala běžně. Vrzání i při otáčením volantem na místě i při přejezdech příčných prahů- vše bylo zpusobeno horním uložením tlumičů. Měl jsem také těžký pětiválec 2,4 JTD a stačilo vždy sundat plastové krytky tlumičů v motorovém prostoru a prostříknout. Tak na půl roku bylo tichoučko :smt102
Příspěvek od Adamsquare » 27.8.2010, pát 09:41
To je radosti teda :(
Pokud tam je většina věcí vyměněná (nová), tak se nemohu smířit se situací, že rozeberu kolo, stříknu tam WDéčko a mám na půl roku klid. :roll:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 27.8.2010, pát 10:37
WDčko vysychá, možná právě proto jenom půl roku :-)
Zkusil bych ten silikon nebo konkor (konkor asi bude mít lepší penetrační schopnost).
Tak ještě zkusím to horní uložení no.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 28.8.2010, sob 10:08
Tak jsem prostříknul horní uložení (zeshora z motoru) a nic. :smt021
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.8.2010, sob 10:53
Já jsem to musel prostříknout v podběhu. Když jsem prostříkl uložení "z motoru" tak taky žádná změna.
AR 159 SW 1,9JTDm
xjohny
Příspěvek od xjohny » 28.8.2010, sob 11:14
Jak jsi se tam dostal?
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 6.9.2010, pon 17:28
xjohny píše:Jak jsi se tam dostal?
Vytoč kolo aby jses dostal k čepům co držej myslím rameno... jsou tam dva čepy hned u nahoře podběhu...
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 9.9.2010, čtv 21:24
Zvuky odhaleny v Imofě. (celý den to vrzalo a když jsem přijel do Prahy, ticho po pěšině :smt013 )
Zvuky vyrábí vůle na rameni a ohnuté řízení :(
limach
Příspěvek od limach » 14.10.2010, čtv 13:38
Pánové poraďte, co to může být. Vždy po přibrždění (je jedno, jestli silnějším nebo slabším) a následném rozjezdu mi začne, dost slyšitelně, po dobu cca 3 s a pak to přestane, přerušovaně pískat od některého z kol. Nejsem schopen rozeznat, jestli to jde zepředu nebo zezadu. Ale dělá to jen po použití brzd, pokud brzdím motorem, třeba na dvojku, a pak se rozjedu, tak je vše OK. Jsou to jen brzdy nebo něco horšího? Ať jdu na garančku nabrífovaný :D Díky za rady.
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2010, čtv 16:41
limach píše:Pánové poraďte, co to může být. Vždy po přibrždění (je jedno, jestli silnějším nebo slabším) a následném rozjezdu mi začne, dost slyšitelně, po dobu cca 3 s a pak to přestane, přerušovaně pískat od některého z kol. Nejsem schopen rozeznat, jestli to jde zepředu nebo zezadu. Ale dělá to jen po použití brzd, pokud brzdím motorem, třeba na dvojku, a pak se rozjedu, tak je vše OK. Jsou to jen brzdy nebo něco horšího? Ať jdu na garančku nabrífovaný :D Díky za rady.
Tipnul bych si, že ti přibržďujou desky resp. jsou zatuhlý a nevrací se do původní polohy. (laické a logické vysvětlení :) )
limach
Příspěvek od limach » 14.10.2010, čtv 20:19
Taky se tím uklidňuju, tak snad to bude jen to, ať mi to zač. listopadu netvrdne na garančce příliš dlouho.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 14.10.2010, čtv 21:57
mě na základě skřípání s PP kola budou měnit poloosu prý to způsobuje ona(teda u mě) :smt102
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 15.10.2010, pát 12:15
Mě podobné písknutí dělala zadní brzdová destička, ta vnitřní straně kotouče. Vnější byla ještě tak v polovině životnosti, ale ta vnitřní na kterou tlačí píst již byly u konce :-k
Naposledy upravil(a) Milan+ dne 15.10.2010, pát 17:33, celkem upraveno 1 x.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 15.10.2010, pát 14:03
O brzdách u Ti ani nemluvím :-D
limach
Příspěvek od limach » 15.10.2010, pát 22:04
ReznikCZ píše:O brzdách u Ti ani nemluvím :-D
Brzdy mi u mého TI pískaly skoro od začátku, pak to přestávalo, zůstalo jen pískání při brždění po couvačce. Ale asi tak před cca půl rokem mi začalo dělat to, co popisuju, a je to pořád silnější. Taky mám pocit, že to jde od zadních brzd, ale nějak to nemůžu dobře rozeznat.
Davie
Příspěvek od Davie » 8.2.2011, úte 16:20
Přátelé mám otázku za 2 bludišťáky....
Děje se to nepravidelně, při rychlosti pod 30kmh to neni slyšet, při rychlosti nad 30 to je slyšet až přes půl republiky. Vychází to z PP kola a je to konstantní pískot. Napadla mě brzda, ale vzhledem k tomu, že to nepíská neustále, ale jen někdy resp. pískalo to asi před 2 měsíci a teď to pískalo 2 dlouhý cesty za sebou. Je zajímavý, že těsně před tím než to začalo jsem předjížděl a měl jsem na tachometru určitě kolem 160. Potom když jsem to ustálil na 130, tak se to začlo ozývat. Nejdříve jenom lehce a pak to nabralo na síle a drželo až do konce. Potom co někde zastavím tak na půl hodiny to přestane a neni slyšet nic. :???:
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.2.2011, úte 16:38
No může to být klidně brzda, třeba moc tlačí destička na kotouč - zkus ho po zastavení "osahat", jestli není teplejší než ten na druhém kole.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
