Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Problem se spojkou
Vždyť sem ti to už psal. Nebo je ještě možnost že to budou O-kroužky. V cestě kapaliny by měl byt omezovač rázů do pedálů. Je to nacvaknutý takovejma spojkama a utěsněny O-Kroužkama. Zkoušel sem je taky měnit, ale tím to nebylo. Schválně sem zvědavej na co přijdeš....
									AR 147 JTD
						- Pietro
Re: Spojka
Můžete někdo poradit? včera při rozjezdu jsem musel velmi citlivě pracovat se spojkou, protože jinak to cukalo, za jizdy při řazení to už nedělalo. tak jsem začal uvažovat o problému se spojkou nebo setrvákem   ale dnes za celý den nic, rozjezdy v pohodě, čím to mohlo být? spojka zabírá sice hodně nahoře, tak lamela asi nic moc, ale neprokluzuje, ani když zkusím rozjezd se zataženou ručkou. díky za každou radu
						Re: Spojka
Mozno spojkovy valec.Pietro píše:Můžete někdo poradit? včera při rozjezdu jsem musel velmi citlivě pracovat se spojkou, protože jinak to cukalo, za jizdy při řazení to už nedělalo. tak jsem začal uvažovat o problému se spojkou nebo setrvákemale dnes za celý den nic, rozjezdy v pohodě, čím to mohlo být? spojka zabírá sice hodně nahoře, tak lamela asi nic moc, ale neprokluzuje, ani když zkusím rozjezd se zataženou ručkou. díky za každou radu
PS: Len doplnim,ze rozbehy z cukanim nemusia byt vzdy len otazka spojky. Tych veci je tam viacej. Ci uz silentbloky,ramena,poloosy vcetne klbov,loziska rozvodky(tie su aj pocutelne)
koukal jsem do nádobky na brzdovku a je tam asi 3mm kolečko něčeho, bublina to asi nebude, hádal bych vodu, protože je tam kapalina kdoví jak stará... má 147 společnou nádobku na "spojku" a brzdovku? protože jsem zas koukal, jak při delší jizdé po městě dostane pedál volnost, že nemá tak 1,5-2cm žádný odpor, prostě plandá, studený to nedělá... může to dělat ta kapalina nebo třeba spojka?
No kapalina je spolecna pri vymene nezapomen i na zadni brzdy ;).
									Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: Spojka
zdravím, mám takovej dotázek: kde má zabírat spojkovej pedál u 1,9JTD ????
Re: Spojka
Otazka za milion. Viezol som sa oa dvoch,co mali skoro novu spojku. Jedna brala tak od stredu a druha 2cm od spodu. Spravne je urcite zaber od stredu a postupny prechod do plneho zaberu,ktory je ta 2cm od vrchu.
Zdravím. Mám taky problém se spojkou- zabírá mi až úplně dole a řazení jde ztuha a to hlavně, když řadím do strany(třeba z dvojky na trojku to je hroznej problem) nahoru dolu to je celkem vpohode. Tak nevím jestli tyhle dvě věci spolu souvisejí nebo ne a taky nevím jak to řešit. Dá se ta spojka třeba nějak seštelovat?  A převodovka co? Zkusit vyměnit olej?
 A převodovka co? Zkusit vyměnit olej?Re: Problem se spojkou
jo dej novej olej do převodovky, je za pár korun a měl by jsi pozorovat zlepšení, když tak to může být ještě lanovodama
Potíž je v hydraulice spojky, doporučuji vyměnit vypínací válec na převodovce. Např. problém výše u Jimmyho auta byl v tom, že byl špatný dvouhmotý setrvačník, celá spojka vibrovala a třásla s vypínacím hydraulickým ložiskem. Ložisko bylo už netěsné a po krátké jízdě se spojka zavzdušnila, že nešlo řadit vůbec. Pak tedy zastavit odvzdušnit, popojet 2 km a celé znovu.Bendis píše:Zdravím. Mám taky problém se spojkou- zabírá mi až úplně dole a řazení jde ztuha a to hlavně, když řadím do strany(třeba z dvojky na trojku to je hroznej problem) nahoru dolu to je celkem vpohode. Tak nevím jestli tyhle dvě věci spolu souvisejí nebo ne a taky nevím jak to řešit. Dá se ta spojka třeba nějak seštelovat?A převodovka co? Zkusit vyměnit olej?
Lanovody jsou de facto bezporuchová součástka, olej v převodovce nemá cenu měnit, když se spojka takhle projevuje, to je evidentní.
Jestli to je stejný jako u mě tak to ti nezávidim leda že bys měl ten válec venku na převodovce.
Já reagoval na to řazení do strany, tam mi pomohl ten olej   a twinspark snad dvoujhmotak nemá, ne?
 a twinspark snad dvoujhmotak nemá, ne?Re: Spojka
Zdravim potreboval bych poradit jak odvzdusnit spojku...jelikoz jsem menil celou brzdovku...jedna se o AR 156 2,0 114kw dik za rady.......
						Re: Spojka
na pomocnom spojkovom valceku (pod baterkou) mas odzvdusnovaci srob ako na kotucovych brzdach. a robis to iste ako pri odzvdusnovani brzd
EDIT: tak takyto system odzvusnenia je na JTD a V6. TS-motory, maju hadicku vedenu dnu ku spojke. je tam taky zaistovaci drotik, ktory sa povytiahne, a tiez si treba pripravit maly kusok hadicky, aby ti nestriakala brzdova kvapalina po celom motore. potom sa par krat popumpuje spojkovym pedalom a povoli hadicka, aby vysiel vzduch, popripade, pokial si na tom dobre, tak aj kvapalina. trba tu hadicku ale stale drzat zatrlacenu, lebo akonahle ju povolis pri pumpovani, tak ti nasaje vzuch, a mozes to dokola a stale opakovat. potom uz len tu zavlacku (drotik) zacvaknut spat a spojka by mala fungovat. este treba priebezne sledovat hladinu brzdovej kvapaliny
					Naposledy upravil(a) mfuska dne 19.7.2010, pon 12:40, celkem upraveno 1 x.
									________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
Re: Spojka
cestou z Jugošky   mi včera odešla spojka, vždycky jsem musel před řazením několikrát sešlápnout spojkový pedál a pak teprv přeřadit (820 km - docela pocuc), tak jsem koukal na ten odvzdušňovák, ale nemá žádný 6hran, je tak jakoby nalisovaný v nějaký trubičce,tak jsem s tím nic nenadělal a jel pomalu skoro bez řazení domů. Už před dovolenou jsem chtěl vyměnit kapalinu ve spojce, protože v brzdách byla hrozná, ale nezbyl čas, tak se mi to vymstilo
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Spojka
tak se mi to vrátilo  kapalina vyměněná (tekla z toho černá voda) a dnes jsem se vracel z Rakovníka (cca 300 km) a zas to po delší cestě začalo dělat.Při každým řazení zabíral pedál v jiné výšce,jakoby byl pořád jiný tlak ve spojce. Nevíte někdo co mne asi tak čeká? Dík
  kapalina vyměněná (tekla z toho černá voda) a dnes jsem se vracel z Rakovníka (cca 300 km) a zas to po delší cestě začalo dělat.Při každým řazení zabíral pedál v jiné výšce,jakoby byl pořád jiný tlak ve spojce. Nevíte někdo co mne asi tak čeká? DíkAR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Vše o spojce (JTD)
Pánové hodil jsem to vlákno do sekce JTD....
Jinak kdybyste ještě chtěli začít řešit setrvák, tak na ten už je vlákno tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... spojka+jtd
						- Rac3r
Enecek155: nepomohlo by přetěsnit spojkový válce?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
to už je na mě moc,asi to budu muset dát do servisu. Jen jsem koukal,že tam je hydraulické spojkové ložisko,tak si říkám jestli to nemůže dělat ono, když se to zahřeje,že to přestane pořádně spínat,když ta výměna kapaliny nepomohla.
									AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
No a neubývá ti kapalina?
					Naposledy upravil(a) Rac3r dne 31.8.2010, úte 20:56, celkem upraveno 1 x.
									__ ex __
no právě,že neubývá, to je blbý, to bych pak hned to místo našel, takhle mám strach, že to bude všechno metodou zkusmo a nakonec vyměním celou spojku a s tím jsem teda nepočítal, to zas bude darda a to mě čekaj ještě ramena
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
hm,tak to už teda fakt netuším  velkej odborník nejsem,takže už bych jen hádal..
nemohl by to dělat přítlačák
 velkej odborník nejsem,takže už bych jen hádal.. nemohl by to dělat přítlačák
__ ex __
- enzo156
Mě odešel přítlačák, bylo to dost rychlý, cestou z CV do CB přes Plzeň, za Plzní jsem tam kvalty musel sázet větší silou, v ČB už nešla řadit jednička ani zpátečka, dával jsem komlet sadu. Myslím že problém přítlačáku je ten že se stav zhorší, ale zlepšit se už nedá...
no, zítra se půjdu zeptat mekánika,tak uvidím s čím na mě vyrukuje, pak se podělím o zážitky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
tak jsem měl dnes alfičku u pana doktora, minule do spojky nalil brzdovku DOT 5.1, tak teď tam nalil DOT 4 s tím, že je hustší a řek, že to snad pomůže, jinak, že začnem spojkovým ložiskem a pak přijdou na řadu válce, asi tuším co mě čeká
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
