Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
- Rac3r
Re: Vše o spojce (JTD)
Podle mě to bude nějaký ze spojkových válců.. (můj tip-hlavní spoj.válec) když se to stalo mě (měl jsem podobný příznaky..) tak jsem hned vovlal do servisu a tam na mě spustili že asi bude potřeba komlpet spojka(aby z toho taky něco měli..) ale nakonec jsem se díky lidem tady na foru dobral k tomu že stačila opravná sada a spojka je "jak nová" http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 2&start=10
ale nevidím do toho,tak tě o tom nechci přesvědčovat,jen říkám možný řešení..
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
asi máš pravdu, i po opětovné výměně kapaliny a odvzdušnění to zas dnes začalo dělat, málem jsem před křižovatkou nevyřadil 5
, jen je divný, že když jezdím pomalu na nízký otáčky , tak je to docela dobrý, ale jak to trochu točím,tak to hned začne padat. Tak půjde do servisu zas. Teď jen jestli vyměnit rovnou válec i to hydraulický ložisko nebo to dělat postupně nebo co tam ještě najdou
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
Mě to taky v nízkejch otáčkách nedělalo (neví jak to) ale jak jsem zvišoval otáčky,začal se mě bořit pedál a cítil jsem jak spojka prokluzuje
začal bych tím že bych nechal přetěsnit oba dva spojkový válce,stojí to zanedbatelný prachy a je šance že to pomůže,když by to nepomohlo,tak bych pak hledal chybu někde uvnitř.. 155ka má taky spojku hydraulickou,prostě žádný lanko.. a mě to teda pomohlo to přetěsnit
zdá se mě divný kupovat rovnou celej válec(válce) za cca 1000 kč když může jen přetěsnit (opravná sada stojí cca 150 kč..) no uvidíš,třeba to nebude tím ale každopádně bych to viděl jako jedno z možných řešení čím by to mohlo být
__ ex __
dneska jsem ji holku šetřil a zas to bylo dobrý, zítra nebo v pátek tam zajedu a zkusím se s ním dohodnout, na tohle už si sám netroufnu, tak uvidím jestli bude chtít měnit celý válce nebo jen přetěsňovat. Jsem ale rád, že vím že to jde jen přetěsnit, tak mu to naznačím
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
Já jsem objednával tuhle sadu: http://www.e-cat.cz/p-181931/alfa-romeo ... 336_214338 na mou 155ku a ještě jednu na pomocnej válec.. nic na tom není a vyměnil jsem si to sám ale je když není čas atd. je lepší to dat někomu kdo se vyzná
řekl bych že jsou ty válce stejný (podle obrázků) nadhoď to mechanikovi a uvidíš co ti řekne
__ ex __
jj, to vypadá zajímavě a hlavně levně
, zkusím mu to říct, protože dřív jsem si dělal na autě všechno sám, ale u týhle alfice se mi nějak nedaří a na co šáhnu,tak nějak nejde, tak to radši nechám odborníkovi, snad se s tím popere, dík moc za radu
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
Není zač,třeba ti to nějak pomůže
já si dělám něco sám, něco servis.. někdy to vyjde a někdy to pos.ru
__ ex __
tak dneska vyměněnej hlavní spojkovej válec,stalo mě to 2.500,-
zítra to pojedu pořádně projet a uvidím,pak už mě čeká jen to ložisko
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Rac3r
Tak snad to bylo tím
(přetěsnit to nešlo? musel být komplet novej??)
__ ex __
to ani nezkoušeli,aby to prej nemuseli dělat znova,tak uvidím, za chvíli vyrážím na okružní jízdu,tak snad to vydrží, jestli ne,tak mě soudružka manželka asi přizabije
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
tak je to v pr...li. dělá to furt,tak už mě čeká jen to ložisko, teda doufám, že po jeho výměně to nebude dělat dál, pak už nevím a v servise taky ne
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
hm tohle téma mi uniklo, ty příznaky, jak popisuješ od začátku vedou k ložisku, stejně jsem to řešil u jtd. Takže převodovka ven.
já jsem si to říkal od začátku,ale přece jen nejsem odborník,tak jsem se nechal přesvědčit,že začnou tím levnějším řešením a to nejdřív kapalinou a pak hlavním válcem, tak mě to zatím stálo cca 3.500,-Kč a je to k ničemu. Teď jen doufám,že se jim to podaří na poprvé,už začínám mít tichou domácnost
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
chcem sa spytat borcov, ked zatlacim spojku na podlahu, tesne pred koncom (tak 1cm) niekedy citim trochu vacsi odpor, ktory pretlacim a ide az na podlahu... co to moze byt?
ps: Spojka vypina niekde v polke.
147 1.9 JTD 85kW
tak jsem si dnes po týdnu konečně tu svou holku italskou přivez domů a jsem lehčí o 10.000,-Kč.
Došlo na nejhorší, při výměně ložiska zjistili,že je už dost ojelá lamela a přítlačák, tak to vyměnili všechno najednou. Zítra to pojedu projet trochu víc, tak uvidím, snad už to za ty prachy bude opravený.
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Pro uklidnění stačí říct, že kdyby ti to nevyměnili celý teď, čekalo by tě to velmi brzy. A znovu by jsi platil mrak práce zbytečně. Spojku je vždycky dobrý vyměnit komplet!
jj, to je pravda a dnes jsem ji projel trochu a víc a konečně po třech měsících nezvadla, tak je to OK
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
výměna spojky - cena
Ahojte,prosim Vas menil uz niekto komplet spojku na JTD 85kw,zaujima ma cena,v servise mi povedali cca 700eur,nieje ti vela alebo je to normalne. V elite som nasiel sadu za 430eur.
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Re: Spojka AR147JTD
No pripocitaj si aj poriadku palku za pracu
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Re: výměna spojky - cena
V e-cat.cz jsem našel za půlku co říkáš a navíc to je Valeo, to si myslim nebude špatná volba... N aoctávii mě práce stála 1500,- Je tady výměna složitější? Taky tam byla hydraulika.
viz: http://www.e-cat.cz/p-3824792/alfa-rome ... 57_1459703
- misokgb
Menil uz niekto na 5v 2.4JTD? Klasika - odpojit poloosi, zavesit motor, uvolnit sroby od motora a zhodit prevodovku dole, alebo sa postupuje nejak inak?
Nema niekto staru lamelu na 100kW 2.4JTD rok 12/1999? Kupim. vdaka.
75 3.0V6
Allanar píše:Ahojte,prosim Vas menil uz niekto komplet spojku na JTD 85kw,zaujima ma cena,v servise mi povedali cca 700eur,nieje ti vela alebo je to normalne. V elite som nasiel sadu za 430eur.
Dakujem
Sorry...chalani ja som to poplietol ta cena 700eur je za prevodovku nie spojku
Tak ma za sebou vymenu spojky okrem dvojhmotneho zotrvacnika ten bol ok, cena aj s pracou 470 eur
po 8 mesiacoch co mam auto moja prva velka oprava.
- AHOSO_VIDAHO
v podstatě je spojka spotřební materiál .. to musíš vyměnit i na česko-slovenské modle VW Golf TDi :-)
sám jsem měl 81Kw a spojka vyšla na 12.000,- s dvouhmotovým setrvákem + práce
Mam,aj novy pritlacak a lozisko.misokgb píše:Menil uz niekto na 5v 2.4JTD? Klasika - odpojit poloosi, zavesit motor, uvolnit sroby od motora a zhodit prevodovku dole, alebo sa postupuje nejak inak?
S vymenou mozem poradit.
Tel. +420603575054,alebo mail.
