žárovky - vše o nich pro 156
Re: Žárovky do parkovaček H6W
A hele, tuhle mrchu jsem měnil cca dva týdny dozadu :-) Hlavně že jsem k alfě kupoval takovou luxusní 50ti dílnou sadu žárovek, kde bylo fakt všechno, aby mě nemohl potkat problém, že někdy nebudu nějakou mít (na žárovky si potrpím a nesnáším, když mi nějaká nesvítí) a zrovna tahle potvůrka tam nebylo, koupeno právě v Auto Kelly v Liberci a chtěli za ní 116,- Kč...
Jinak rozebrat to šlo podle mě proti jiným autům docela jednoduše a i přístup lepší než jsem čekal, jen mi nějakou dobu trvalo pochopit princip jak s tím křidýlkem, ale už to zase svítí :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
BA3 2107 (1987)
křidýlko je slušnej hlavolam
dneska rupla taky, takže zítra výměna, ale jde tam náhrada, kupoval jsem jí na benzínce za cca 30,- až to budu zítra měnit, tak napíšu typ
já to křidélko utrh, protože tam někdo dal nějakou náhradu a ona roztavila patici a nešlo to vůbec ven a po utrhnutí toho křidélka jsem na to vzal kleště a pak byla venku, ale musel jsem dát novou patici a pak už jen radši tu žárovku co tam má být, koupil jsem ji v obyč. autodílech za 80 kaček
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Měnil sem jí asi před týdnem, koupil sem jí taky v auto kelly za 119 Kč. Chce to prostě menší ručku, příště to chce říct manželkám oni mají na některé věci jemnější cit v ruce
A jak to šlo alfistkám tahle výměna????? Určo tady je ňáká se 156.......
Alfa romeo 156 Sportwagon TI 2,4 JTDm 129 Kw
ta žárovka byla první věc, co jsem na autě po koupi měnil, zajel jsem ji koupit do Fiatu, tam jsem si s tím asi půl hodiny laboroval, pak požádal šefa servisu, ten si s tím hrál dalších 20 minut, pak zavolal technika, kterej se podíval do manuálu, proklel blba, co se v tom rýpal před ním a při položení jedné hohy na motor s výhružkou demontování světla i s nárazníkem, ji vyměnil
Taky jsem si s ní chvíli hrál
Když už ale člověk ví, jak na to, je to chvilinka.
no jasný, když si přečetl v manuálu, že se má zmáčknout a otočit, tak mu to bylo taky jasný, ale už bylo pozdě
jj já nemohl přijít na to jak oddělat ten zadní dekl, ale výměna potom hotová během minuty bez problému
- George.KHE
hm taky mě ted v týdnu čeká výměna parkovačky na pravé straně, ale co jsem studoval tak bude muset nárazník dolů a světlo ven, jelikož xenonová lampa je parádně sešroubovaná, nehledě na to, že i kdyby nebyla tak ten zadní kryt nemůžu sundat díky hadicím od klimy
ale co bych pro ní neudělal
Přístup je na prd, ale nárazník dolů určitě nemusí
- George.KHE
u mě musí určitě já neoddělám ani ten kryt co je zezadu, protože drží na 4 šroubech, na ty spodní se nedostanu a kdyby jo tak nemám kam sundat ten kryt kvůli hadicím od klimy, mám je pár mm za světlem
Tak dej rovnou novou i tu druhou
ted mi po roce taky praskla a nemůžu ji zaboha dát ven... povytáhnu a točím s tou paticí a nic, prostě se jí ven nechce... zkoušel jsem to už 3x... ted pročtu manual, jestli tam není nějaká normální rada, jinak to v týdnu zavezu do servisu
po ulomení té vlaječky jsem na to musel vzít kleště a asi po hodině drsného škubání a neustálého nadávání vylezla,ale chce to mít šikovný ruce jak gynekolog
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
ruce šikovný jsou, ale ona zaleze do te trubičky, pak se tam sekne a nejde dál
mně to taky rukou nešlo,musel jsem použít hrubou sílu a takový dlouhý hubený kleště a když jsem je tu patici vytáh,tak jsem zjistil,že tam někdo předtím dal obyčejnou žárovku a ta tu patici spálila a proto tam tak držela,teď už tam mám novou,tak doufám,že chvíli vydrží.
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- pietro1981
tak to ja som za dve parkovacky dal 20€. ine neboli
a tieto su xenon look,preto asi taka cena. vypalila sa mi v den ochodu na SK. a radsej 20 € za ziarovky ako za pokutu
Ale musim povedat, ze svietia fakt krasne na bielo a zatial vydrzali najdlhsie (pol roka). Inac prvy krat to bol riadny porod ich vymenit. ja som maturoval na jednej strane, mechanik na druhej. a jeden vacsie nervy ako druhy, ale dalsei pokusy isli rychlo =D>
ja se o to pokousel zas nekolikrat a asi to necham na Imofu
já z toho porodím, zmáčknout a vytáhnout? nemusí se s tím nějak otáčet? se mi to na konci vždy o něco zastaví...
- coyote
Zastav se- Tohle bych ještě mohl dát
Ještě 1-2 pokusy a ozvu se ti
zkusili jsme tu druhou a ta jde jak po másle, takze je tam někde zrada... dneska příjdou na řadu sikovky
- kamcazajda
mě taky jedna nešla. A to proto, že byla roztavená objímka. Musel jsem sehnat novou.
Re: žárovky - vše o nich pro 156
Tak jsem dnes taky nechal u známého vyměnit parkovačky - no hezké. Byl v klidu...ale dělal to 0,5hodiny. Ale kontrolka na palubce mi nezhasla. Zhasne při opravě nebo se to musí někde připojit na počítač a chybu vynulovat.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
- kamcazajda
Ta by měla zhasnout sama. Zkus obejít auto, co ještě nesvítí. Třeba světlo RZ.....
