Palivový filtr
Re: Palivový filtr
je tam jen nějaké sítko, neřeš to.
- Maxa
Re: Palivový filtr
JÁ FILTR NEMÁM,JEN TO SÍTKO NA ČERPADLE
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Palivový filtr
fouby147 píše:Zdravím,
našel tedy někdo ten filtr na autě? Já mám 2.0 TS, filtr jsem kupil v benexu, ale na autě jsem ho zatím taky nenašel..
Petan147 píše: někde tam asi bude, protože mi ho při poslední návštěvě servisu měnili a mám 1.6TS 105kobyl
Nika píše:Tak já nevim..už ho mám doma..v katalogu bylo přímo AR 147 1,6 benzín pal. filtr, tak by ho přeci jinak nevyráběli, ne???
Koukam, ze kseft je kseft, prodaji/ vymeni i to co neexistuje
Re: Palivový filtr
Mně ten filtr taky prodali, mám ho doma na stole, ale v autě mám jen to sítko viz jak říkají výše..ale koupíš všechno..=)
Alfistka (Alfa Romeo 147 1,6 16V Black Line)
Re: Palivový filtr
Potřeboval bych poradit, mám JTD, chci vyměnit palivovej filtr, ale nevim jak starej správně odmontovat.
Zespoda je napojený čidlo, předpokládám, že ho musim nejdřív odpojit - ale pokus jen to tahem dolu rozpojit nevyšel, do stran se tomu taky nijak nechce, nechci to urvat jak ty packy na air boxu o víkendu
Je tam nějaká umělohmotná packa co se musí stlačit nebo odtáhnout, aby to šlo vypojit a pak filtr odmontovat?
Nebo se na to musí jinak?
Re: Palivový filtr
filipes píše:Potřeboval bych poradit, mám JTD, chci vyměnit palivovej filtr, ale nevim jak starej správně odmontovat.
Zespoda je napojený čidlo, předpokládám, že ho musim nejdřív odpojit - ale pokus jen to tahem dolu rozpojit nevyšel, do stran se tomu taky nijak nechce, nechci to urvat jak ty packy na air boxu o víkendu.
To čidlo je našroubovaný. Já nejdřív oddělal filtr od kastle a pak ho teprv odpojoval. Kabel od čidla by měl mít nějakou rezervu. Když vyndáš čidlo, vyteče ti tou dírou veškerej objem filtru.
Re: Palivový filtr
tak jsem kuchnul staré čerpadlo a tady je fotka toho sítka, toto mělo cca 160tis km
jinak poslední je potenciometr plovaku a vysvětlení, proč se po plné nádrži dlouho nemění stav na budíku
jinak plovák se docela rozpadá...
Re: Palivový filtr
Taky se dnes chystám na palivový filtr u 147 v dieselu. Je něco, na co si dát pozor? Je potřeba to pak nějak odvzdušnit? Nebo jen vyšroubuji staré, dám nové a frčím?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: Palivový filtr
Na Alfě jsem to nedělal, ale na Renaultu jsou dva ventily na filtru, pak na hadici k motoru, která je průhledná a nafta se tam dostala pumpovacim balonkem na vedení... U Alfy nebude asi vůbec nic z toho, tak přeji hodně štěstí a dobrou baterku...
- Princ William
Re: Palivový filtr
Alfa 147 JTD se odvzdušní sama, párkrát zapni a vypni klíček bez startování (aby si netrápil baterku startérem)...uslyšíš jak vzduch bublá v nádrži a když už se Ti to bude zdát OK, tak to vem i se startérem a měla by chtit. Neni třeba nic pumpovat, zalejvat atp.
Re: Palivový filtr
Výměna proběhla OK, všechno funguje. Operace oproti ostatním filtrům zcela triviální.
Odšrouboval jsem dva šrouby, co drží filtr, odcvakl jednu hadici, co do filtru vede. Tím se to celé docela uvolnilo, natočil jsem celý filtr, dole odšrouboval čidlo, pak vytočil filtrovací válec. Pak všechno v opačném gardu. Napadlo mě, že nemám hned startovat, tak jsem asi půl minuty po žhavení ještě počkal. Sice to i tak nechytlo napoprvé, ale napodruhé už v pohodě.
