chiptuning JTD (pokec, pro a proti atd.)
Re: chiptuning JTD
Pročti komentáře k 159 uživatele Petr159
						- Alah
Re: Cip JTDM
Ahoj, asi to jde,na papíře teda určitě. S myslenkou na chip koketuji co jsem si Breru pořídil...ale stačí si chvilku dopisovat s chipařskou firmou a chuť mně přejde.pietro1981 píše:Zdravim, chcel by som sa opytat, ako sa da cipnut 2,4 JTDM u 159 na 250 koni bez zdvihnutia planiaceho tlaku turba (dufam, ze som sa spravne vyjadril), iba preprogramovanim riadiacej jednotky
Můj dotaz zněl:
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem garantujete deklarované zvýšený výkonu u tohoto vozu/motoru?. Jak jste získali uvedenou hodnuto výkonu a krout. momentu?
Děkuji
a odpovědi?
Dobrý den
Hodnoty v tabulkách jsou odzkoušeny na motorové brzdě a uváděny proto, že je možné se až na tyto hodnoty dostat, pochopitelně za určitých podmínek, tj. vyřazení filtru DPFa úprava software bez detekce fitru atd. Toto je nutné, aby při větším zvýšení nedocházelo k zanesení fitru a následně jízda v servismím modu.
Sám používám vozidlo A159 SW 2.4 jTDm verze 210CV, a to s filtrem DPF a zvýšený výkon na 240CV a kroutící moment o 130 Nm.
Moment se dá ještě zvednout, ale v určitých situacích už začíná klouzání spojky, proto je tato hodnota kompromisem, a podle mě plně vyhovuje.
Vlastní hodnota záleží jen na Vás, ale my Vám dáme jen doporučení na možnosti a hranice úpravy.
Dobry den, dekuji za odpoved.
Zni to velice zajimave,pravdepodobne budu mit zajem,presto bych dal prednost,zmereni vykonu na valcove brzde pred a po. Je mozne to zaridit??
Dobrý den
Už tento způsob nepraktikujeme. Je to jen na Vás samotném, jak a kde si toto necháte změřit.
Podle našich zkušeností jsou výsledky se stejným vozidlem na různých stanicích rovněž různé a někdy i výrazně.
Sami doporučujeme nejrychlejší zkoušku, a to na samotné silnici samotným uživatelem, kde nárůst je vždy okamžitý a není to jen v číslech na papíře.
a druhá firma:
Dobrý den,
vždy když se vyvíjí technologie úpravy na nové vstřikovací systémy, tak jsou první testy měřeny. Poté lze na základě zkušeností předem
samozřejmě orintačně odhadnout teroretický nárůst po úpravě software.
Prostě se změření brání... a argumentují ve stylu...sice platíte za to že vám ze stejného množství mouky upečeme těžší chleba, ale nezvážíme vám ho..protože nejde o váhu, ale jestli vám bude víc chutnat....
Nehledě na to, že opravdu trpí spojka a další komponenty motoru (DPF,kat,turbo), které jsou navrženy jen s nezbytnou rezervou(kvůli katování kostů :-))..o brzdy a nápravu bych strach neměl, ty jsou dělány i na 3,2, ale měnit spojkovou sadu co 50tkm...prostě pořád váhám..
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
						144kW 420Nm
Re: chiptuning JTD
Nevím teda jistě, ale vy mě určitě opravíte, když tu uvedu něco co je skreslený.
Si myslím, že tahle alfa měla nahraných tak 300 až 400 map. Takže takovej pokusnej králíček, takže se vůbec nedivím, že něco nevydrželo.
Znám nespočet chipnutých Jtdéček, které žádnou poruchu od čipu neměli. Ale někteří řidiči, klidně svým přístupem k údržbě a jízdě klidně zničí i nenačipované auto, takže bych to neviděl tak černě s tím čipem.
Alfa romeo 156 Sportwagon TI 2,4 JTDm 129 Kw
						Re: chiptuning JTD
Já myslím, že spojka je také předimenzovaná, mě pokud vypnu prokluz hrabe Alfuš i na trojku, takže spíše pneu než spojka dostává zabrat
 Neberte vše co se kde napíše tak vážně, já už jsem najel po čipu 30 tis. km, celkově mám 161 000 km a zatím jsem měnil jen rozvody
						- Alah
Re: chiptuning JTD
Tak gratuluji...moje brera je asi vadná...já na suchém asfaltu neprohrábnu ani na dvojku...(kola rovně, čistý suchý asfalt,ASR vypnuto samozřejmě)
Ve středu jdu s ní na válcovou brzdu, tak sem pak hodím graf...jdu k firmě,která dělá i HW tunning, ne jenom SW..tak uvidíme kolik mi naměří.
					Naposledy upravil(a) Alah dne 2.9.2010, čtv 20:33, celkem upraveno 1 x.
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
Re: chiptuning JTD
Kam to budeš dávat,jestli to není tajné,když tak odkaz
- Alah
Re: chiptuning JTD
http://www.tommutuning.cz/tommu/index.p ... &Itemid=18Ladis píše:Kam to budeš dávat,jestli to není tajné,když tak odkaz
mají i motorovou brzdu...:-), ale zas takový nadšenec nejsem, bych si nechal vykuchat motor z auta..:-)
doporučuji přečíst a pak porovnat s čipaři, kteří nahrají mapu a pak "vypočtou" zvýšení výkonu :-)
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
- pietro1981
Re: chiptuning JTD
To co som mal ja na mysli, by mala robit tato firma http://www.shtuning.sk/  Neviem, nazory na chip su rozne. Povedal by som to tak.Auto ma poslucha, tak nevidim dovod preco mu davat pricinu, aby prestalo.Pretoze pri desat rocnom aute nikto nemoze povedat, co po nacipovani odide ako prve
						- peter202
alfa romeo 159 sportwagon 2,4JTD chip tuning
caute ludia chcem sa opytat na toto auto skusal to uz niekto chipovat?? ak ano co vas to vyslo je citit rozdiel vo vykone?? spotreva klesla ostala alebo sa zvysila???dymivost je velka alebo ziadna?? dakujem za skore odpovede
									www.lacnenotebooky.eu- notebooky tablety, televizory tlaciarne a ine za velkoskladove ceny!!!
						- peter202
Re: chiptuning JTD
caute este sa chcem opytat ludi co tu vlastnia 159 sportwagon 2,4JTD s chipom o kolko sa zlepsila akceleracia? za kolko orientacne to date s tym chipom u 0 na 100 km/h ???  chcem si toto auto zaobstarat je strasne naherna tato alficka uplne som sa do nej zalubil ved ti co ju vlatnite chapete aj na predvadzaciu jazdu idem tak som zvedavy ci to zalubenie zostane ale verim ze hej
						- Alah
Re: chiptuning JTD
Takže odměřeno, celá akce trvala 45min vč povídání nad grafem.
Z mojí strany naprostá spokojenost a to jak se službou tak s naměřenými hodnotami. Mám naprosto seriové auto s hodnotami takřka přesně dle TP.....
tak a teď jen otevřít kapotu zamumlat kouzelnou formulku do ŘJ a nechat si spočítat o kolik mi narostl výkon a krouťák..
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
Re: chiptuning JTD
Náhodou jsem na netu narazil tuhle firmu: http://www.mereni-vykonu.cz/ Znáte někdo? Slibují změření výkonu na brzdě před i po úpravě a mají zajímavý ceny: http://www.mereni-vykonu.cz/chiptuning/ ... romeo/166/
						Re: chiptuning JTD
No právě, ty ceny mě taky zaujaly, ale aby v tom nebyl nějakej háček
  Už čipovali i nějaký Alfy: http://www.mereni-vykonu.cz/reference/alfa-romeo/
Někdo odsud? Přiznejte se
- Alah
Re: chiptuning JTD
No....já ne :-)
Cena...je hodně zajímavá, ale podívejte se na kolik motorů mají v nabídce...na každý vyvíjeli svoje mapy?...myslím si že 90%těch motorů ani neviděli, natož aby je testovali.....
Takže ...co je to za mapy?
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
- zde.
Re: chiptuning JTD
A nedělá se to tak že přijedeš, oni Tě změřej, kouknou co by se dalo poladit, nahrajou si Tvojí mapu, pozmění v ní údaje a nahrají zpátky? Jestli plácám hovadiny tak se omlouvám, nikdy jsem se tím nezabýval.
						- RV147
Re: chiptuning JTD
No tak se to samo dělá, ale ten čipař musí vědět co si může dovolit. To samo nemůže vědět u 100 typů aut. Software se většinou kupuje od firem co jim dodávají hardware (např. Alientech). Obsahuje matice co se aplikujou na to co vytáhli z auta. To by mělo bejt částečně ověřený tou firmou co to dodává. Iluze o dokonalým vývoji a hodinách na brzdě ale zapomeňte. Na měření výkonu.cz se mi líbí, že to brzděj. To dělá u nás málokdo a většinou to považujou za zbytečný apod. Tommu tuning, ale asi taky moc dieselů od Alfy nedělal, i když p. Muck dělal v Tatře a je to zkušenej úpravce. Spíš bych si tam dal ale motor pro hasičskej sport apod.
- Alah
Re: chiptuning JTD
RV147 píše:No tak se to samo dělá, ale ten čipař musí vědět co si může dovolit. To samo nemůže vědět u 100 typů aut. Software se většinou kupuje od firem co jim dodávají hardware (např. Alientech). Obsahuje matice co se aplikujou na to co vytáhli z auta. To by mělo bejt částečně ověřený tou firmou co to dodává. Iluze o dokonalým vývoji a hodinách na brzdě ale zapomeňte. Na měření výkonu.cz se mi líbí, že to brzděj. To dělá u nás málokdo a většinou to považujou za zbytečný apod. Tommu tuning, ale asi taky moc dieselů od Alfy nedělal, i když p. Muck dělal v Tatře a je to zkušenej úpravce. Spíš bych si tam dal ale motor pro hasičskej sport apod.
jj...a je natolik poctivý, že mou nabídku, aby mi softwarově poladil motor,odmítl s tím, že s tímto typem motoru nemá zkušenost...:-) ... během měření mne vykládal, že den předemnou měřili chipnutý!!! ford focus RS, který něměl ani seriový výkon...majitel si pak nechal vrátit původní mapu....a byl pár kW nad serií
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
- RV147
Re: chiptuning JTD
alah : Kam to teda dáš ? Nebo ještě nejsi rozhodnutej jestli jo nebo ne ?
- Alah
Re: chiptuning JTD
nikam to nedám, nevím o nikom...krom Tommu, komu bych věřil...a nechat si nahrát nějakou noname mapu...to mi za to nestojí...a chip by znamenal i vykuchat FAP (chip prostě víc kouří...) a na to bych se mohl vykašlat..:-)...RV147 píše:alah : Kam to teda dáš ? Nebo ještě nejsi rozhodnutej jestli jo nebo ne ?
144kW 420Nm
						144kW 420Nm
- RV147
Re: chiptuning JTD
No ono FAP se časem zasere stejně a je to takový kurvítko.
Re: chiptuning JTD
Jo jo FAB je na prd, viděl sem chip, kterej nekouří nebo kouří stejně jako před chipem. Načipovanou ochcávku sem teda viděl jenom s kouřem. Chce tam prostě nahrát jiné mapy, ale dělá se to i tak, že se tam napojí krabička taková druhá řj, která jenom přečůrává hlavní řj, potom to kouří. V tvém případě, jak si psal jedině vykuchat FAB a pak to chipnout tak, aby to nekouřilo, mě se to taky nelíbí, když to kouří......
						Re: chiptuning JTD
FAB nekuchat, pak nejde zamknout. Když už kuchat tak FAP, ale u některých aut je čidlo tlaku před a za filtrem a pokud se filtr odstraní tak ECU hází chybu. Takže tuning flexou nebrat.
Re: chiptuning JTD
- RV147
Re: chiptuning JTD
Všechno se dá nějak
 , smajlík na přečůrání tady není. Problém toho je, že se to ucpe i bez čipu, možná dýl, ale ucpe. Už jsem viděl i bazarníky, co to rozříznou umejou wapkou a ono třeba půl roku chybu nehází než se to zase ucpe.Chtěl bych vidět toho šílence co si při koupi novýho auta za to ještě připlatil.
