Skrtici klapka
Skrtici klapka
Zdravim mohl by mi nekdo poradit nebo eventualne napsat postup jak vycistit skrtici klapku?? :?: :idea: Nebo jestli nahodou neni na internetu nejaky postup predem dik...
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Tady je text z Alfa156.net
http://alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/idle.html
a tady pdf soubor s navodem pro V6.
http://alfa156.net/tech/cleaningthrottlebody.pdf
No... Tady to mám trochu v češtině :
Rozděláš sání vzduchu tzn. odděláš objímky které drží všechny části potrubí až ke klapce a odděláš všechny čidla, je tam připojeno několik tenkých trubek (dvě přímo ke klapce a jedna k té připojovací trubce). Jak odděláš všechny čidla a trubky, tak na klapce jsou 4 šrouby, které povolíš a klapku odděláš (opatrně na těsnění). Na tělěse klapky (pod ní dole) je držák na kabely a hadice,který odděláš a celé těleso vytáhneš. Ještě je tam lanko, to se normálně odhákne (pootočíš jí).
Pak to celé vyčisti tech. benzínem a profoukni vzduchem, nesmí ti tam zůstat žádný bordel (nečistoty, chlupy z hadry ) ať se to dobře otvírá a zavírá.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
- roberto37
PAT a MAT
Hmmm, tu jsem čistil taky (jako debimetr) a tak pochybuju, že jsem jí neposlal do nebe
- roberto37
Hehe , tak abych tu nebyl za největší kopyto takovou dobu dodávám, že můj neodborný zásah přežila.
