Výměna uložení tlumiče př.
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 16.9.2010, čtv 13:45
Zdravím ve spolek, chtěl jsem se zeptat, jestli byste mi poradili jak na výměnu horního uložení tlumiče, šlo by mi v podstatě o to abych věděl, co tam na mě čeká a připravit si na to nářadí, nemám garáž, takže to musí proběhnout na silnici :( Stačí vyměnit pouze toto http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1980&path[]=6366&path[]=6905&path[]=8412&path[]=1578722&path[]=1586537&product=239040 nebo ještě něco??
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Výměna uložení tlumiče př.
Příspěvek od Milano75 » 16.9.2010, čtv 20:23
ten odkaz nic nezobrazuje :???:
předpokládám, že výměna horního uložení je na stejným principu jako u MCpersonu
tzn uděláš to klidně na silnici, ale potřebuješ stahovák na pružinu a už vidím jak ti ho v servise pujčují :-D
tatík to jednou dělal tak, že to na autě rozmontoval, pak zvedl auto, vyměnil tlumič a pak to posadil zpátky a zpustil auto na zem, ale bylo to dosti pracný a hlavně o zuby
Příspěvek od Harous » 16.9.2010, čtv 20:40
Kód: Vybrat vše
Příspěvek od Milano75 » 16.9.2010, čtv 20:42
Harous píše:
Kód: Vybrat vše
jop horní uložení. postup výše uveden
stahováky na pružiny ti vyrobí každej kdo má soustruh a nemá obě ruce levé
drtikols
Příspěvek od drtikols » 16.9.2010, čtv 21:50
stahovaky na pruziny stoji cca 400kc v mototechne.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 17.9.2010, pát 08:01
díky :smt023 ,ale nikdy sem to nedělal, takže jestli si to představuji správně:
1) hodim auto na hever a sundám kolo
2) stáhnu pružinu
3) odšroubuji dole vidličku tlumiče od ramena a v motorovym prostoru povolim 4 matky kterými co dcelé drží v podběhu + uvolnit kost stabilizátoru
5)vytáhnu ven ( půjde to vůbec přes těhlici??) a povolim na tlumiči tu horní velkou matku ?? co se stane pak ??
Příspěvek od Milano75 » 17.9.2010, pát 08:25
Shoddy píše:díky :smt023 ,ale nikdy sem to nedělal, takže jestli si to představuji správně:
2) stáhnu pružinu
1) ok
2) vyndáš tlumič
3) stahováka stáhneš pružinu, aby se uvolnilo horní uložení
4) odšroubuješ matku(tu velkou nahoře na tlumiči)- (když jí odmontuješ bez stahováků, tka ti to jen vyrazí zuby a pak rozbije čelní sklo na alfě) a vyměníš horní uložení
5) povolíš stahováky a namontuješ
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 17.9.2010, pát 10:53
Super :) jen sehnat ten stahovák a hurá nato :-) Díky :smt023
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 20.9.2010, pon 11:15
Narazil jsem na tento návod.. :shock: http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_wish ... ment.shtml
Jakto že po povolení horních 4 šroubů se celej tlumič dá takto lehce vytáhnout z odlitku ve kterém má držet společně s hor. ramenem.. Hdyž jsem vyměnoval rameno tak mi nepřipadalo, že by to mělo jít oddělit takto snadno, je do něj tlumič pouze zasunutý :-k ??
drtikols
Příspěvek od drtikols » 20.9.2010, pon 12:19
Shoddy píše:Narazil jsem na tento návod.. :shock: http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_wish ... ment.shtml
staci pouze dva srouby povolit..a tlumic jde dolu vcetne pruziny
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Zpět na „156“
