Přední brzdy 75
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2010, čtv 07:01
RV147 píše:Omezovač vyhodit, je k ničemu, jen se hůř odvzdušnuje zadek.
když on nejni asni skoro orezlej :)
RV147
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od RV147 » 23.9.2010, čtv 07:13
To mi připomělo: Takový krásný holínky, jenom všechny levý :smt044
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2010, čtv 20:15
mno dnes sem vyhodil omezovač brzd a zároven vyměnil válec,, válec jsem měnil zbytečně protže se pedál choval stejně
po výměně posilovače jsem si řekl, že skusím odvzdušnit jen válec, mno a nějak to nešlo a pedál šel až na zem, přičemž cestou dělala takovej odpor jakoby se přetáčely gumyčky v posilovači
mno dneska když sem dal jinej, tak to dělalo to stejný
takže chybka byla někde jinde
skusil sem pokusně odvzdušnit jedno kolo a ejhle, pedál už nešel na podlahu
takže odvzdušnit..........
RV147
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od RV147 » 23.9.2010, čtv 20:58
A jéje, odvzdušňování brzd u 75ky. To je snad lepší rodit ježka proti srsti. Pokud jde pedál furt volně po půl litru kapaliny skoro na 100 % je problém v zadních brzdách, předních si nevšímej.
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2010, čtv 21:16
RV147 píše:A jéje, odvzdušňování brzd u 75ky. To je snad lepší rodit ježka proti srsti. Pokud jde pedál furt volně po půl litru kapaliny skoro na 100 % je problém v zadních brzdách, předních si nevšímej.
mno ok, zadní sem přetěsnil a seřídil tak uvidíme- první pokus nevyšel
Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Rasputin » 24.9.2010, pát 08:40
otazka k zadnym brzdam, nakolko som ich tiez repasoval(nove tesenia a prachovky), nove dosticky, ale stejne zadek moc nebrzdi, nehovoriac o rucnej brzde, ta drzi az ked rucku vytiahnem skoro cez siber. Nastavuje sa to tak, ze dvihnem koleso dovzduchu, a potom budem dotahovat tie sroby co su na strmenoch(na kazdom strmeny 2sroby na kazdu platnu jeden) a budem dotahovat az pokial nebude jemne skret platnicka o kotuc, alebo to musi skret poriadne. A rucku (lanko) mat pritom odpojene a rucku spravit uplne na konec?
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 25.9.2010, sob 18:04
Rasputin píše:Nastavuje sa to tak, ze dvihnem koleso dovzduchu, a potom budem dotahovat tie sroby co su na strmenoch(na kazdom strmeny 2sroby na kazdu platnu jeden) a budem dotahovat az pokial nebude jemne skret platnicka o kotuc
takhle je to ok
ruční brzda samozřejmě odbržděná a lanko namontované
podle manuálu ručka brzdí na 4-6 zubě
mě to bralo tak 5-6, ale když člověk pořád machruje s hrabáním zadních kol na místě, tak je zbytečné seřizivat ruční brzdu- pořád se to roštelovává
dobrá připomínka je seřídit brzdy seřizivacíma šroubama a pak to jemně dotáhnout na lanku
(když sem zkousul seřizovat brzdy jen skracováním lanka tak mi to nešlo)
VĚCNÁ
dnes sem odvzdušnoval brzdy, čím dál tím víc se to blížilo k tvrdému pedálu, ale pro nedostatek kapaliny, jsem začlapoužívat vytlačenou kapalinu a ona ta zpěněná kapalina to začala zhoršovat :( takže musím nakoupit novou
brzdama u mojí alfy 75 jsme prolil už tak 10 litrů brzdovky(možná více) :smt013
RV147
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od RV147 » 25.9.2010, sob 18:24
Ruční brzda odbržděná a lanko pro jistotu nenamontované, ručka až nakonec. Ručka brzdí jen na jeden pístek na každý straně takže přitahováním lanka přitahujete jen jednu destičku.
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 18.10.2010, pon 22:23
redukce na větší kotouč :smt023
http://www.alfaromeo-performanceparts.c ... =BDF305SET
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 22:30
návod na montáž 4 pístků z volva 240
http://translate.googleusercontent.com/ ... T39XfRPB_Q
misokgb
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od misokgb » 14.3.2011, pon 01:15
Nechcem zakladat nove tema. Chcem sa spytat: brzdice na GTA resp. 4 biesy brembo 305mm a 330mm brzdy su brzdice rovnake? Alebo su vacsie a mensie tie brzdice. Mam 166 v turbe a rozmyslam nove kotuce rovno 330mm... Ake platnicky potom? Moze ostat strmen? Vdaka.
75 3.0V6
Re: predne brzdy
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 19:51
hmm, objednával už někde někdo příslušenství k předním brzdám na V6 chlazené kotouče??
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Kůrkyn » 16.12.2011, pát 20:38
myslíš gumičky nebo osičky na upevnění destiček?
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 22:08
jj osičky + plíšek
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Kůrkyn » 16.12.2011, pát 22:11
origo to asi nejde. Nemáš vzorek? Porovnal bych to s pružinkou na novější bremba.
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 22:20
vzorek nevím, musel bych se někde podívat, ale třeba snad změřit třmen by nebyl problém
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 17.12.2011, sob 10:52
takže zde:
ta delší nová je domácí výroba ještě od ASIMOVA, dneska sem jí tam pokusně dal a uvidím- stará tyčka vyjížděla
delší má délku:cca 9cm
a kteší 7cm
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Kůrkyn » 17.12.2011, sob 18:24
tu tyčku je potřeba zajistit, proto je na konci perko. Udělat jí delší a dát tam závlačku nebo podobně. Jinak vyběhne destička na silnici. :)
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od A.J.Michal » 17.12.2011, sob 21:28
ano , mela by tam byt zavlacka, ja ji tam sice take nemam, ale zatim mi nic nevypadlo :-D
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 17.12.2011, sob 23:17
žádná závlačka tam není akorát jak je to osazení na hlavě, tak je tam "péro" které zajede do otvoru a brání vyjetí osičky- na fotce je demontované, protože jsem ho nahodil na další osičku a tu namontoval....
závlačky jsou na zadních brzdách
nové tyčky mají tu péro z plastu
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 18.12.2011, ned 23:04, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Rasputin » 18.12.2011, ned 09:14
jj, tiez sa mi zda ze zavkacky su len vzadu, tie predne istiacie tycky sa len jemne "natlcu"do strmena a drzia.
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 18.12.2011, ned 13:43
v tomhle katalogu skoro na konci jsou k objednání tlustá namžeta i ty delší osičky
http://www.alfa-service.com/modx/index.php?id=33
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2011, ned 22:23
hele nakonec se tudy dá prostrčit hřebík na konci se závlačkou a fungovat to bude taky :)
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od Milano75 » 9.1.2012, pon 23:03
na předek jsem tedy dal tu vysoustruženou osičku a a stejně se ztočí volant při prvním šlápnutí :smt013
ještě jestli za to nemůže pravá brzdová hadička od starlinu- byla i na levu, ale při namontování a odvzdušnování začla téci :)
Re: Přední brzdy 75
Příspěvek od A.J.Michal » 7.3.2012, stř 21:05
jaká je minimalní dovolená tloušťka předních kotoučúů u TSka, to jest chlazených?
Zpět na „Tipo 116...“
