Jaký olej pro JTD?
Re: Aký olej?
Chlapi ja tam davam Castrol Magnatec 10W-40 Acea A3/B3 motor ide ako hodinky mam Alfinu dva roky a zatial som nemenil olej podla km ale podla datumu mam auto dva roky nabehal som na nom cca 8000 km a pri vymene oleja coz je kazdy rok menim komplet filtre palivovy Ufi co zachytava vodu olejak je tiez Uficko vzduchovy Bosch a pelovy Mann Filter s aktivnym uhlim. Nafta Agip DieselTech+aditivum Castrol TDA
Fiat Tempra 1.6i.e cat
- alfi166silver
Re: Aký olej?
Jestli máš poslední verzi tak tam je již předepsána Selenia WR PURE ENERGY 5W-30xjohny píše:Dotaz - na štítku v motorovém prostoru je uvedeno 5W-40, ale v servis manuálu píšou pro 1.9JTDm 5W-30. Co jsem tu četl, většina tam leje *-40ku. Poradí někdo, co zvolit?
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... y-5W-30-2l
Doporučil bych držet se předpisu, u nových motorů se to vyplati......
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- alfi166silver
Re: Aký olej?
U současných olejů to již není pravdaKůrkyn píše:5W 40 je odolnější proti přehřátí než 5W 30.
- xjohny
Re: Aký olej?
Když se to tu otevřelo... v servisním manuálu nejsou uvedeny termíny výměny oleje pro verze s DPF (filtr pevných částic). Doslova:
Tam bude nějaký počítadlo km a to se při výměně resetuje že?
Zajímavé na tom je, že verze bez DPF mění olej tabulkově po 35tis.
Jak motor pozná, že chce vyměnit olej?Skutočný interval výmeny motorového oleja a olejového filtra závisí na spôsobe prevádzky vozidla a signalizuje sa rozsvietením príslušnej kontrolky alebo zobrazenia príslušnej správy (pre určené verzie/trhy) na prístrojovej doske.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Aký olej?
Taky v tom mám hokej,do teď jsem žil v tom,že do JTDm ve 156 je předepsán 5W-40,ale jak jsem listoval v servisní knížce tak tam je napsán 5W-30.Tak fakt nevím,teď tam je 0W-30,chystám se na výmněnu.Už jsem byl rozhodnutý pro Selenia WR diesel 5W-40 a ta serviska mě celkem zaskočila
VÝMĚNA OLEJE
Máte někdo zkušenosti s olejem Castrol 5w40 DO MOTORŮ JTD?
Mám svojí ALFU pátý měsíc a zítra mě čeká výměna oleje,při koupi auta mi v servisu vyměnili všechny oleje a náplně a nalili mi do motoru Castrol,pamatuju si že 5w40 a přemýšlím jestli ho tam mám dávat znovu nebo zvolit předraženou Seleniu???
Nechci motoru nějak ublížit,jezdím nejvíce město,okrsky,málo kdy dálky.
Re: Aký olej?
jestli mu nechcešublížit, tak tam nalej Selenii, která je na litru možná o pár kaček dražší než ostatní, ale máš klid.Nevety píše:Máte někdo zkušenosti s olejem Castrol 5w40 DO MOTORŮ JTD?
ale to je furt dokola
kdo neleje Selenii, není u mě Alfista
Re: Aký olej?
Podívej se na specifikaci API a ACEA která patří k tvému motoru a máš to. Výrobce není přece blbí a moc dobře ví který tip oleje mu nejlépe svědčí. A kdyby chtěl aby jsi tam lél jedině selenii tak by tam nepsal specifikace ale jen název oleje ne
. Jo jen to API (tuším že u 100kwJTD) je to CD které je už trochu zastaralé ted je API CF-CH ale to tím lépe. Já osobně jsem do svého JTD dával 10w40 BP polosint. a naprostá spokojenost. Samozřejmě vše je o názoru a budou jedinci co se mnou nesouhlasí. Ale je to každého věc.
Re: Aký olej?
dokonce i pro Castrol platí:
není Castrol jako Castrol /a jestli jsou nějaký oleje předražený z hlediska reálného poměru cena/výkon, pak právě Castroly---co přesně tam máš?
Castrol EDGE 5W-40 Turbo diesel je aditivovaný na normu PD motorů 505.01, tam je nutné normu opravdu splnit, naopak na ojetou Alfu něco viskozitnějšího určitě neškodí
/Proč olej s normou BMW LL-04 , to tě opravdu nezajímá, motory Alfy jsou jinak dělané/
čili výkonová specifikace Castrolu shora je
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 ...... 270Kč/litr
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF, VW 502.00-505.00, VW 505.01, Ford WSS-M2C917-A, BMW Longlife-04
to BMW by asi k tomu oleji sedlo líp..nebo VW kvůli aditivaci pro PD technologii
Materiálový list je "záhada" , kterou firma tají :-) proto nesmí do motorů.třeba u nás doma :-).
Agip vyrábí i "opravdovou syntetiku" stejné viskozitní třídy +-stejně drahou/teda o 60Kč levnější na litru..přesně :-)/
AGIP EXTRA HTS 5W-40 210Kč/litr
kinematická viskozita 40st 86
kinematická viskozita 100st 14,2
viskozitní index 176
báze jako obvykle..u Agipu
Pokud se ti to zdá drahý,
klidně u ojetý Alfiny šáhni pro klasiku, AGIP SINT urbo diesel 10W-4O
/na čísla na nálepce nedej a mrkni na kinematické viskozity..jsou stejný jako u 5W-40 :-)ú
Pokud je to už celkem oběhaný , /ale je fakt že všechny ojetý Alfy jedno jak starý maj vždycky akorát okolo 100tis :-)/určitě stačí --
specifikace
AGIP SINT Turbodiesel 10W-40
kinematická viskozita 40st 90
viskozitní index 155
nekup to ... 186/litr a víš na co jedeš ester+Pao žádný HC.. :-)
Selenky jsou pouze trochu jinak naaditivovaný Agipy.. :-)
Zajímavý srovnat si ty kinematický viskozity a vidíš, že za provozu jsou v podstatě totožný
jen ta 5 se při mrazu líp natočí..
specifikace
Re: Aký olej?
nějak nechápu jednu věc, proč spekulujete nad tím co tam nalejt a nedáváte tam co doporučuje výrobce?
Re: Aký olej?
Já nespekuluju...
Selenia nic nezkazí, no někomu je přes 3kila za litr moc a chce jezdit na levnější a přesto kvalitní emulzi...AGIP není spekulace/Co jinýho je slavná Selenia .. :-), ehm--rafinerii jaksi nemá a báze jsou prostě AGIP, aditivace hodně podobná.možná trochu jiný TBN..kinematický viskozity stejný , no je zbytečný lejt do Alfy třeba výkonovou specifikaci
505.01--protože CR motor to nijak neocení , tady není buchar místo vačky a LL-04 BMW specifikaci taky ne../tak nějak takhle..
Když o tom nechceš přemejšlet, nalej Selenii a není co řešit...
Re: Aký olej?
Ach ju kde berete tu cenu. Selenie 285,- http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 40-1l.html . Zde v inzerci na foru je pan co nabizi Selenii jeste levneji a v origo baleni.
Osobne bych jiz nikdy nenalejval jinej olej nez doporucuje vyrobce. Kort u Alfy. Ty ceny jsou dost podobne a precejen jistota. Tyhle rady jsem poslouchal, ze se tam muze lejt i neco jineho, ze je to lepsi a levnejsi. Nu a zadrel jsem dva motory benzinove. Samozrejme nafta vydrzi vic.
Kamarad vcera kupoval do nove ohcavky 1,6 MPI olej od Shellu na doporuceni prodejce za 1l/820,-potreboval dolejt olej. Jeste ze nemam ohcavku.
Re: Aký olej?
Třeba tady a na dalších místech .. :-)
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... l-5W-40-1l
http://www.moto-oleje.cz/motorove-oleje ... gorie-217/
http://www.fullpower.cz/index.php?route ... duct_id=78
Určitě jdou sehnat někdy oleje i za "podezřelé ceny" z kdovíjakýho zdroje, i některý e-shopy maj ceny dost rozdílný, to je fakt..no nevím,pokud je to výrazně míň než
na jiných e-shopech, nejdu do toho..prachy jsou hezká věc, no pár kaček rozdílu není důležitějších, než vědět co v tý vaně opravdu je.. někdy z Polska seženeš Mobil1 za nesmyslnou cenu...ono nepadělávaj se jen značky textilu-že..
Je to o přístupu..pokud to má nalítáno, už to má vůle,klidně AGIP SINT Turbo diesel 10W-40....ušetří kilo/litr a je to dobrá transparentní volba slušný emulze..to je smysl povídání.
Jinak jestli 305 nebo 285/litr nemá moc smysl řešit, a do 240 za Selenii bych rozhodně nešel..právě z důvodu nejistého zdroje..
Stejně tak jemožný pokud už je to oběhaný, dát do vany Selenii TD 10W-40,která
v pohodě stíhá i komůrkáč, co se sazí týká, řeší zapejkání kroužků , v ojetém CR -výrazně to stichne
třeba tady
http://alfaromeo.italiaspeed.cz/shop-de ... one/52155/
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-1l
SAE 10W-40, ACEA B3, API CD/SF, FIAT 9.55535-D2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F009.B99, VW 505.00, CCMC PD2, MIL-L-2104D LEVEL
fiat norma potěší :-)
třeba tady
Re: Aký olej?
HonzaR ja uz moc temhle e-shopum neverim. Muzou tam mit i to co rikas za stejnou cenu. Proc ne. Jak to poznas? Origo krabice. Autokelly a Ellit pres znameho mam 45% slevu a porad na tom vydelavaj. Polovina veci je z Ciny co si budeme rikat. Ja ti verim. Do Nissanu jsem se nebal nalejt cokoliv. Do Alfy bych neriskoval. Jen jedna se o tu cenu. Me neprijde ta cena hrozna za 1l ve znackove prodejne jako je IMOFA a mas jistotu. I kdyz tam jim taky neverim co provedli me smej..... Jinak vseobecne je znamo ze se muze lejt stejna specifikace od ruznych znackovych znacek.
Re: Aký olej?
Pokud se dokáže oddělit v úvaze VISKOZITNÍ SPECIFIKACE , což je problém změny viskozity v závislosti na teplotě od VÝKONOVÝ SPECIFIKACE která říká, co ten olej reálně umí a nezaměňovat je ..není problém
Není 5W-40 jako 5W-40, není 10W-40 jako 10W-40 a není 10W-60 jako 10W-60
5W-50 od Mobilu není řidší než Selenia 20K a není rozhodně horší --naopak při zátěži to s HTHS 4,7 natrhne Selenii 20k snadno a s přehledem pr.el..
Tady je právě zakopanej pes a zadřený motory--viskozitní třída jako taková je dost vulgární hledisko, zvlášť u Alfy .. máš pravdu..jde reálně o VÝKONOVOU SPECIFIKACI a taky POUŽITOU BÁZI--ne o nálepky na krabici.-."DOKONALOST, ZÁZRAK,ÚŽAS.. A POD."
Ale lejt do normál Octávky/pardon :-)/obyč motor . 1.6 MPI olej za 820Kč/litr, to už je opravdu o nález na mozku..důvěra k servisu hraničí s blbostí..
Jo-taky chtěli ve značkovým servisu BMW za trochu Castrolu LL-04 hezkých asi 12táců, sranda že by sebou člověk fláknul..holt radší se ohnout, otevřít výpušťák a nalejt tam sám něco přiměřenýho..
Mám 4 Alfy , včetně těch provozovanejch výhradně s pedálem na podlaze /u mě to plní GTV 3.0 / a žádnej zadřenej motor na kontě..
Těch stovek tisíc na Alfách je už celkem hodně.
Re: Aký olej?
Kupuju Selénii 20k za 290/litr a je mi to jedno, tolik zase JTS nežere aby mě to finančně zruinovalo. Je tam litá od začátku, nikdy tam nebyl jiný olej tak proč bych to měl měnit kvůli 30ti korunám na litru. Specifikace je jedna věc, dobrý pocit druhá. Kašlu na všechna ta čísla o viskozitě a podobně, výrobce řekl co tam patří, leju to tam a motor se mi odvděčuje naprostou spolehlivostí
Re: Aký olej?
Jasně --to chápu..uživatelskej způsob není špatnej, no 20k patří do T.S nebo V6
do JTD určitě neee., proč o tom je diskuze..tahle diskuze je rámcově o viskozitní specifikaci 5W-40 nebo 10W-40 a problém provozu řekněme oběhanýho agregátu kde o viskozitní třídě má celkem smysl diskutovat--kdo nechce, nemusí, vždyť stačí se začíst do jinýho vlákna...Jsou dva extrémy
1/ nalej tam co chceš, všechno co plní specifikaci viskozity je stejně dobrý
2/Lej jen a jen Selenii, jinej olej Alfa nechce
--2.možnost je rozhodně ten lepší přístup z těch dvou,propagace výrobků rafinerie AGIP pro pravověrnýho italfandu se předpokládá samo sebou..a aditivace těchto olejů dělá Alfám dobře.. no tyhle vlákna jsou tu proto, aby
se -kdo chce- prokousal problematikou oleje jako takovou..pikantní je, že třeba formule
Selenia 20k se postupně měnila během času..třeba předpětí proti kyselosti dnes už žádná sláva holt ekologický tlaky jsou neúprosný
ale při dodržení intervalu žádný problém..
AGIP neojebává a používá kvalitní základ PAO+ester, právě tam je ta možnost
-místo SElenie/malinko jinak aditivovanej AGIP/ dávat AGIP s výraznou slevou na litru..
Místo Selenia 20K za 290 .- můžeš v klidu nalej AGIP SINT 2000 ester+PAO za hezkých
169,-Kč a jseš na náplni a dolívání o dost níž, což studentskou peněženku může občas
potěšit ..viskozitní index 155 u AGIP SINTU 2000-stejnej jako u Selenia 20K- zas za ty prachy potěší moje oko..176 u AGIP EXTRA HTS 5-40 za ty prachy rozhodně potěší taky
a na zimu do města pro relativně málo točící JTD proč ne.zvlášť.na studený starty, a syntetika je u AGIPU opravdu syntetická..nejen podle nálepky..
A tak mají radost všichni--Ti co dávaj Selenii a nechtěj vědět nic o oleji a taky ti, kteří
tuší, že vedle v regálu jí v podstatě Agip prodává o 130,- na litru levnějc ::-))
/To je pokus o humor, jasně že je tam rozdíl při provozu na max, co se týká ředění benzínem atd--no 20k prostě je ale celkem normální emulze a na žádnej velkej binec se moc nehodí.., to co si na ní může člověk dovolit, na AGIP SINTU 2000 v T.S.taky-/
Re: Jaký olej pro JTD?
HonzaR dobrá vypichuješ zde AGIP což je podle tebe trochu jiná Selénie a co když do JTD naleju třeba Mogul 10w40 EXTREME ACEA-A3/B3, SL/CF, VW500.00/505.00 od Parama to ho jako zničím ?Ten jako nemaže jinak? Na co by tam pak psali ty specifikace kdyby byl každý olej jiný? Nebo raději porovnávat kromě API a ACEA ješte i specifikace automobilek jako je FIAT, VW, MB ?
To je důležité, třeba zmíněné normy VW500.00,505.00.které zvládá zmíněný Mogul 10W-40.jsou normované požadavky na olej od výrobce VW.,které je olej schopen plnit--.zkus nedodržet alespoň normu 505.01 na PD motoru... a přetížená vačka půjde rychle do kopru-přidře se ...určitě je požadavak
výrobce motoru,definovaný normou ,důležitý..a nemá smysl ho podceňovat
On je každý olej jiný..a důležitý je určitě poměr cena /výkon o kterým dokola melu..
Dávat do 1.6 MPI Octávia olej 850,-Kč/litr je už opravdovej extrém..viz pár příspěvků zpátky..
na 2.0TDI PD to půjde do kopru stejně ať tam leješ co tam leješ. Celý ten motor je omyl
HonzaR tak potom tento olej BP Visco 3000 10W-40 a tento Selenia 20K 10W-40 budou stejné nebo hodně podobné když oba splňují VW 505.00 a MB 229.1 +oba mají specifikace API SL/CF, ACEA A3 jen BP navíc u ACEA B3. Nebo vidíš v tomhle nějaké odlišnosti? Jediné co vidím já je to že BP je o stovku za 1L levnější.
Jinak jasné VW TDI PD jsou hodně náchylná na olej to je známo.
Ne, ne--Ještě je potřeba projít materiálový listy..viskozitní poměry podrobně a zjistit jaká je báze..
Alfám dělá obecně dobře esterová technologie..
osobně mluvím zde o Agipu, kde toto je splněno .., čili nízká cena není výsledkem výrazně levnější technologie /HC= upravený minerál krakováním --oblíbená technologie dneška, pro jednodušší výrobu základových olejů, odolnost těchto HC emulzí v limitní zátěži je ale jednoznačně nižší-tabulky třídění bází nejsou žádný tajemství..a tak za "plněsyntetické oleje" jsou označeny i HC upravené minerály, viz soudní spor, co vedl Castrol-, právě z reklamních důvodů-a vyhrál--běžný zákazník u regálu tak nechápe nuanci ---a o to přesně běží --předražený HC plní kasu, ne levně nabízený PAO+ester,nejkvalitnější třída bází-politika AGIPU -- tam jsou zisky výrazně nižší/..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 25.9.2010, sob 00:41, celkem upraveno 1 x.
Notoricky známá tabulka--když můžu za pár korun koupit nejkvalitnější známou bázi
v koktejlu který se nazývá motorový olej a která určuje limitu vlastností opravdu podstatně-/AGIP ester + PAO,Mobil ester,Motul ester /,v příjemné cenové relaci, proč kupovat HC oleje do vysokootáčkových choulostivých Alfa -motorů
ROZDĚLENÍ A KVALITA ZÁKLADOVÝCH OLEJŮ
Základové oleje se podle kvality rozdělují do pěti skupin. Ropné (minerální) oleje tvoří první tři skupiny. Rozdíl mezi nimi je v obsahu síry a nasycených uhlovodíků a v hodnotě viskozitního indexu. Rozmezí těchto hodnot pro jednotlivé skupiny je uvedeno v tabulce 1. Skupina /Nasycené uhlov. (% hm.) / Síra (% hm.) / Viskozitní index /Typ oleje
I / pod 90 / nad 0,03 / 80 - 120 / rozpouštědlové rafináty
II /nad 90 / pod 0,03 /80 - 120/ hydrokrakové oleje
III /nad 90 /pod 0,03 /nad 120/ hydrokrakové oleje
IV Polyalfaolefiny - PAO
V Ostatní syntetické oleje (estery, polyetery, polyglykoly a další)
Tabulka 1 - Rozdělení základových olejů podle API (American Petroleum Institute).
Opravdová syntetika jsou třída IV a V a oleje a touto bází patří do sportovního zátěžového provozu, představují kvalitativní špičku
aháá hmm. tak to jsem pochopil jen tedy nikdy jsem si nevšiml na etiketě oleje že by tam ještě uváděli toto rozlišení olejů. A tedy je tam přímo tahle stupnice od I do V ?
Jo a ještě jeden dotaz. Proč se na některých olejích píše že jsou jen pro benzínové a naopak některé zase že jsou jen pro dieslové motory když pak uvádějí specifikaci API Sx/Cx pro naftu i benzín dohromady.
