Převodové poměry 166
Caute, uvazuju o 6q spajzce do 164, ale potreboval bych vedet prevodove pomery, abych si vubec pomohl, na netu jsem zadnou tabulku nenasel... Pripadne by stacilo vedet kolik otacek tocite na 6 napr. pri 130. Dal netusim jeste 2.5 a 3.0 ma stejny prevody? Diky za kazdy info
Re: Převodové poměry 166
Tuta: Gogola jsem pouzil ale ne moc dukladne, takze diky
Myc: hmm tak to je stejny...
Ja jen, ze se mi dneska po dojeti z Jedlovky zacal pri zmacknutym pedalu spojky ozyvat divnej zvuk, nevim jestli lozisko... Kdyz pedal jen malinko povolim a zas zmacknu nadoraz je ticho, stejne tak kdyz pri seslaply spojce pridam plyn, tak uz zustane ticho... Cela sada spojky ma najeto 15tkm (Valeo). Tak jsem si jenom rikal ze kdyz uz budu sundavat spajz, ze bych dal 6q...
pohoda
stačí zadat "alfa romeo 166 gearbox specification"
jinak tady je toho docela dost
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... tions.html
ja psal: "alfa 166 gear ratios "
Jinak zvuk je to jako kompresor klimatizace, ale jde od spojky... Jediny co me napada je ze se povolily srouby co drzi pritlacak, ale zabira to rovnomerne, krom toho zvuku tomu nic neni... Jak mne se to nechce rozebirat...
hm můj názor ložisko. To sem tam dovede vydávat všelijaké zvuky. Rozhod to uvidíš :-)
Jestli jo tak ho prohodim tem debilum kde jsem to koupil vylohou...
No když ted píšeš o těch divných zvucích tak jsem si vzpomněl na ondruše viz zde
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... f=9&t=2906
ale spíš to bude ta sada a ani bych se nedivil třeba Alfikovi se na nové sadě valeo rozletěl na lamele ten střed co je napichlí na převodovce. A to byla fungl nová sada
.Joo dnes to může být sebe lepší značka a výrobnu má stejně v číně
Tak jsem odvzdusnil pistek na prevodovce, a je ticho... Co se tam delo netusim (valecek je starej jako spojka 2 roky a cca 15tkm, stejne i brzdovka v nem... ).
No hlavne, ze to je OK
