ABS ASR
Re: ABS ASR
Příspěvek od coyote » 16.9.2010, čtv 11:11
Tak zkus baterku odpojit třeba na noc. A tu diag zkuste za jízdy :wink:
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 19.9.2010, ned 17:17
tak odpojenie baterky nepomohlo...bola odpojena tak 8 h a nic. :smt089
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 25.9.2010, sob 11:47
vie mi niekto poradit kde najdem tie uzasne snimace pre abs a asr??
este stale som to nevyriesil....odkedy mam problem s ASRkom a vypnem ho manualne gombikom tak mi pri silnejsom brzdeni cukne brzdovy pedal...ma nieco ASR spolocne s brzdenim?..asi nie..tak mi tam saskuje aj ABS?....no neviem kde to riesit ked ani servis nevie
Re: ABS ASR
Příspěvek od tuta146 » 26.9.2010, ned 18:19
na 156 je umístěný takto a pochybuji, že by to 147 měla jinak :wink:
middex
Re: ABS ASR
Příspěvek od middex » 27.9.2010, pon 15:52
Loui píše:vie mi niekto poradit kde najdem tie uzasne snimace pre abs a asr??
Jsou tam jedny čidla takže to může zlobit i při brzdění. Některé z čidel (po případě jednotka) při určité rychlosti asi špatně vyhodnocuje a pro to dělá to co dělá. ASR je v podstatě jen softwarová nástavba. Takže ABS a ASR spolu souvisí.
Ale záleží co myslíš prudším brzděním. Také se mi občas stane že když brzdím dle mého ještě normálně, že se ABS probudí k životu.
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 16:01
Na mokru mi abs vrní každou chvilku :D asi to bude chtít změřit tlumiče :)
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 29.9.2010, stř 10:16
no myslim fakt bezne brzdenie na semaforoch trebars ....ziadne prudke brzdenie z vysokej rychlosti.......50km/h v meste a potrebujes zastavit ne semaforoch... a uz pri takomto brzdeni sa mi cuka ABS-ko
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2010, stř 10:43
To může bejt plno věcma...
Re: ABS ASR
Příspěvek od tuta146 » 29.9.2010, stř 11:27
začal bych kvalitní diagnostikou třeba Examiner, jinak jsou to spekulace a tipování. A možná před tím sundat kola a zkontrolovat ty čidla všetně konektorů, jestli nejsou zabordelená.
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 2.10.2010, sob 13:42
tak pred malou chvilou som som venoval chvilu autu....nahodil som znova dojazdovku...vyskusal...auto slo bez problemov..ziadna chyba...nahodil som normalnu gumu ....zase to iste....da sa nejak restartovat riadiaca jednotka???alebo len abs ci asr
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 2.10.2010, sob 13:46
Re: ABS ASR
Příspěvek od tuta146 » 2.10.2010, sob 14:11
99,9% čidlo. prohoď čidlo mezi levou a pravou stranou a jestli ti to na druhé straně bude dělat to samé při výměně kol tak máš vyřešeno. A před odpojováním čidla odpoj baterku.
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 2.10.2010, sob 14:58
ok..skusil by som aj to...ale:..to cidlo je len plastova malickost ...uvolnil som srubu na cidle ale neslo von..a bojim sa toho ze ten plast vybratie a vymenu nevydrzi. uz to niekto vyberal?..aby som vedel aku silu nan mozem pouzit.
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 3.10.2010, ned 16:54
5ekl bych,že bez zničení to nevyndáš.Tedy alespoň mně se to ještě nepovedlo.Měnil jsem již na dvou autech.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 4.10.2010, pon 11:34
Tak som bol na dalsej diagnostike..presli mi to examinerom za jadzy...testy, snimace ...vsetko je v poriadku. Servisak mi ale povedal ze pocas jazdy ked to mali napojene tak si vsimol ze na okamih padli vsetky rucicky...nic take som ja nepostrehol a nic take mi nikdy nespravilo..tak to beriem ako jeho prelud. Ich verdikt bol ze to zrejme bude nieco s elektrikou..pripadne kostra.
Nerozumiem ale preco to nerobi ked znovu nahodim dojazdovku.......neviem uz teda co robit :smt100 .
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 4.10.2010, pon 11:40
Kolik stojí nové čidlo? Jestli to není nějaká pálka, tak bych nasadil nové čidlo a rovnou normální kolo a pak uvidíš
Re: ABS ASR
Příspěvek od coyote » 4.10.2010, pon 16:53
Viděl jsi tam online hodnoty ze všech čidel, jak jsem psal posledně?
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 4.10.2010, pon 17:30
no ja osobne som nebol pri merani...auto bral servisak a technik...poznam toho technika takze bludy mi nehovoril. Po merani ked sa vratili mi povedal ze hodnoty ukazuje v poriadku na vsetkych cidlach....ziadne odchylky.taktiez rozne testy robili. Co ma ale zarazilo bolo ked mi povedal ze pri merani na sekundu vypadlo nieco a rucicky na budikoch padli dole...a diagnostika im zamrzla vtedy. mne nic take nespravilo takze neviem no.
nemam k tomu ziaden papier tak mi neostava nic ine len verit tomu co som pocul :(
Re: ABS ASR
Příspěvek od Kůrkyn » 4.10.2010, pon 18:11
to s tím může souviset, protože tachometr bere signál z řj ABS, potažmo snímačů na kolech.
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 8.10.2010, pát 08:21
dnes by mi mali dosjt snimace...prave ma napadlo..uz som to v jednej teme spominal..stava sa mi ze mi pri dlhsej jazde piska prave to koleso na ktorom mam problem a dost sa mi to tam prehrieva...to moze byt asi aj dovod ze snimac nejde ako ma....ked je to plastova sranda..mozno mu to nieco spravilo.Uvolnovali sme brzdi nic mi tam nebrani..koleso sa otaca...mam nove lanovody na brzde tak ani to by nemalo drzat....teraz mam tmavsi kotuc...mohol sa mi zpiect alebo nieco take?...dost to bolo vsetko horuce a snimac abs to isto nejak narusilo.som zvedavy kolko bude ta sranda stat.
ps: je lepsie vymenit zadne kotuce spolocne alebo staci len ten poskodeny?
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 8.10.2010, pát 08:28
Nevrací se ti destička, rozebrat a vyčistit pístky :) co jsem četl, tak když máš připečené kotouče, tak vyměnit :smt102 ono to nedělá dobře ani ložisku :)
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 8.10.2010, pát 14:09
chcel som vymenit snimac aj ked neviem iste ci je problem v nom...bol som v autorizaku..cena snimaca 78€..sila...to nieje suma ktoru by som vyhodil za snimac len tak na skusku.
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 8.10.2010, pát 20:17
otazka: ma to suvislost so snimacom....ten mi zrejme odisiel ked sa mi prehrievalo koleso..rozobral som celuste ...trochu premazal...pri rozoberani prednu cast od zadnej drzia sruby(alebo piestiky alebo co to je)...horna cast pekne pracuje..ta sruba je cista....dolna ma ale na sebe najaku gumu a chodi to tam o poznanie tazsie...aj spat sa dava tazsie ako ta horna....nieje tam nejaka zrada? ako ste to tam riesili?...alebo to ma ist schvalne takto. co ine tam moze piskat... :smt100
ps: zrejme mam okrem podrbaneho snimaca aj zapeceny kotuc aj dosticky :(
Re: ABS ASR
Příspěvek od Kůrkyn » 8.10.2010, pát 23:51
na jednom čepu je takový plast, to je kvůli drnčení (starý typ třmenů bez toho plastu chrastil) mělo by se to v tom pohybovat trochu ztuha, ale zase ne moc, aby to žralo destičku. Musí to být namazané.
middex
Re: ABS ASR
Příspěvek od middex » 10.10.2010, ned 18:20
Taky mi ten čep (pístek) zůstával viset na té gumě. Zkoušel jsem ji zkracovat a celé mazat vazelínou pro vysoké teploty ale nepomohlo. Nasunout šel v pohodě ale po dvou sešlápnutí brzdy se to kouslo. Po výměně čepu za nový, ok…
Zpět na „147“
