16" kola - jaká?
16" kola - jaká?
Chtěl bych na zimu 16", ale za boha nemůžu nikde najít (s AN Googlem se moc nekamarádim) jaká je rozteč šroubů, průměr středové díry a hodnota ET (nešel jsem 34, ale to se mi zdá něják málo) pro 1.9 JTDm 16V. Poradíte někdo, nebo případně neměl by jste někdo na prodej?
Re: 16" kola - jaká?
7jx16" 5x110 s ET ti neporadim, ale v manualu je jako priklad ET43. Jinak jestli jsi nenasel sam: tak originalky mas tady:
http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/alu-kola ... 18934.html
Nechci ti do toho lezt, ale mam totozny problem - shanim 7,5jx17" kola na 2,4.
Super odkaz, beru je! Díky! Jen nevím, jak to na sbazaru funguje, dal jsem koupit, ale nic se nestalo
Budu to muset nastudovat, ale to je jiné téma... Ještě jednou díky
OT:/
Spis bych se registroval - pokud teda jeste nemas nejaky mail na seznamu, zaplatil nejakou kacku pres mobil - aby ti to povolilo vstup do Sbazaru. Po registraci/zaplaceni poplatku bych napsal prodejci mail pomoci ODPOVEDi s prosbou o kontakt, ze mas zajem.
Už se stalo, díky:)
Tak bohužel inzerát už nebyl aktuální
Nevítě ještě o něčem?
Originál je 5x110 7Jx16H2 ET34 65mm
Jinak koukám, že jsem asi jedinej kdo bude na zimu přidávat palce
Dej tam plecháče. Sice to nevypadá zrovna luxusně, ale nejlíp ti ochrání třmeny, kotouče a čidla ABS proti té prosolené břečce.
Já na zimu dal 16" proto, že čím menší kolo, tím větší výběr a lepší cena gum. Ale hlavně, podle návodu, na 16" dám i normální sněhové řetězy, na 17 jen speciální hadrové návleky a na 18" nic.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Ty z polska vypadají nadějně, kdyby to nebylo moc dalekjo, dalo by se pro to i dojet... Zkusim poprosit Sunice, ten už má jistou zkušenost. Kolik že je teď Zlotý?
Je to docela kousek, pro to by se dalo zajet v pohodě a vypadají pěkně. Sakra.... Jen ten kontakt někde najít na toho prodejce, registrovat se asi nejde, jestli to funguje stejně jako aukro. Už jsem kontaktoval Sunice, snad mi bude umět pomoct. Jinak totiž sehnat litý 16" fakt nejde... Nevim kam se všechny poděly, vždyť 159 se muselo na 16" prodat mrak....
A v nejhorším, plecháče už jsem sehnal...
Sem to ale zmatkař, ono je to propojený s Aukrem, takže mi funguje přihlášení z aukra...
Naposledy upravil(a) Hampice dne 30.9.2010, čtv 14:27, celkem upraveno 1 x.
Ono sehnat jakýkoliv liťáky na AR159 není u nás nic lehkýho.
Zlotý je teď necelých 6,5 Kč
Praktičnost je nesporná, ale jak to pak vypadá
Právě, že jak to pak vypadá... ještě když se to vytuní nějakýma echt poklicema
Jezdím bez poklic, nejsem tuzer
jako že bych měl radost z toho jak to vypadá to nemám, na druhou stranu 4 měsíce to vydržím. S druhým autem a jeho ABS jsem si právě užil, když jsem měl v zimě elektrony. Alfa je v provozu denně kalamita nekalamita a potřebuji aby byla spolehlivá což zatím plní. Jenom těma Barum Polaris se moc nechlubím
A alfa je krásná i na plecháčích
Možná hloupý dotaz, ale co se může v zimě přihodit? (ABS... ? ) Nikdy jsem zatím problém neměl a to až na jednu zimu vždy jezdím hliník.
Pokud auto pravidelně čistíš WAP-kou, tak nic. To jen majitelé starších strojů, které se pucují až zima skončí, pak mají problém s tím, že sůl jim z brzd udělá jeden monolit, který se pak musí rozebrat a rozhýbat.
Loni jsem myl auto tak jednou a letos taky
Tak se mi podařilo díky Sunicovi se s chlápkem z polska domluvit a v sobotu tam frčim:)
jj vapka vždycky pomohla, stávalo se to v hlubokém sněhu, asi se vždycky něco zaneslo. problém je ovšem v zimě když mrzne najít funkční vapku třeba u nás na OMV je pravidelně zavřenáTanguero píše:Pokud auto pravidelně čistíš WAP-kou, tak nic.
Loni se mi na Punťovi stalo, že když jsem se škrábal na žížkově do kopce, tak mi přestalo fungovat ABS (kontrolka + hláška, že ABS Faulty). Po restartu to zmizelo, ovšem po rozjetí to vždycky vyběhlo znovu. Zajel jsem na wapku, pořádně propláchnul kola a pak už byl klid. Asi sněhem zanesený čidlo. A to tam jsou celoročně plecháče! Takže ono to zas takovej rozdíl asi nebude.
- SwimPixo
ak nepotrebuješ origo elektrony, tak si kukni http://www.idisky.sk/ALFA_ROMEO .
su to repliky z Talianska, maju certifikáty TUV atd. ak Vas zaujme, kupte. Ja este zvazujem
Cannesy jsem měl objednaný 2 měsíce a pak jsem to vzdal. Je to WSP Italy, kvalita dobrá, ale pokud se musí něco nechat vyrobit, je to věčnost
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
