Oprava antény - Alfa 147
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... 147-antena
- Hory
Re: Oprava antény - Alfa 147
velice zajímavý článek. Má někdo s tím zkušenosti? Láká mě to, protože příjem signálu rádia je u alfy hodně slabej :-(
je to mozne nejak obnovit?,,,nejak to uz nezobrazuje
- kejml
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... 147-antenaLoui píše:je to mozne nejak obnovit?,,,nejak to uz nezobrazuje
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
moze autor popisat tento vylepsovak po elektrickej stranke? (posilnil zem?)
147 1.9 JTD 85kW
- Petan147
poradil by mi někdo, kde sehnat nový anténní zesilovač? Kolik to tak stojí a jakou značku instalovat?
Spodek antény (zesilovač) stojí 1450,- kč origo propovedení bez navigace a telefonu.
- Petan147
díky. zkusím to nejdříve podle návodu a pak se uvidí. Nejvíce poslouchám mp3 takže mě to až tam moc netrápíKůrkyn píše:Spodek antény (zesilovač) stojí 1450,- kč origo propovedení bez navigace a telefonu.
NEní spíš řešení něco takovýho?
http://www.audioland.cz/mecatron/antenn ... vac-i.html
Odpadne rozebírání půlky interiéru auta...
- Petan147
to vypada hodně zajímavě. Ja pak kolem rádia někde v okoli použitelný zdroj 12V ? Nebo se to zapoji přímo někam do rádia?Kleofáš píše:NEní spíš řešení něco takovýho?
nejlepší je vytáhnout ze spínaného +12 v iso konektoru
NeodpadneKleofáš píše:NEní spíš řešení něco takovýho?
Protože máš v té patici zesilovač, kterej vlastně nefunguje a tím pádem máš přerušenou cestu vodiče k anténě, takže když dáš "jen" novej zesilovač někam k rádiu, tak ti to moc nepomůže, když signál do něj pujde jen z koaxu co vede do střechy a dál nic...
AR 147 JTD
Když se tady bavite o tech antenach nevite kde sehnat zraloci ploutev na strechu nemusi byt ani funkcni radio stejne neposloucham.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
každej tuzing shop...
Nebo u dodavatele surovin pro japonské restaurace
tak jsem si dnes taky zkusil opravit anténu...sice ta moje byla trochu jiná, než na zmiňovaném návodu, ale tak nějak jsme to zvládli, signál o trochu lepší..přemýšlel sem koupit nějakou celou z vraku, např... http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... 147+antena ale nevím jestli náhodou taky nebude v háji, to je ten problém, ale za 300 Kč to není moc...
Tak taky prispeju něco. Moje radio nechtělo skoro hrat v menu dle návodu jsem zkusil opravit ale taky nepomohlo zlepseni bylo minimální. Tak jsem koupil novou antenu s tim ze si ji vymenim.
Hledal jsem dlouho až jsem našel tuto a zajasal jsem tohle presne potrebuju:
http://www.aunika.com/Autoanteny/Anteny ... i-antena-1
S radosti jsem se dal do montáže, ale zjistil jsem že mi nesedí jak elektro konektor tak antení konektor . Antena měla samici a originál měl samce.... tak jsem se naštval ucvakl jsem konektory ze stare anteny a namontoval je na novou. Nainstaloval a radio hraje suprově. Takže doporučuju jako levnější variantu:-)
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Souhlas s Vladisem! Koupil jsem stejnou anténu, přidělal stejným postupem a rádio hraje jako divý..takže paráda, naprostá spokojenost
super tak to jsem rad :-)crazyfrog píše:Souhlas s Vladisem! Koupil jsem stejnou anténu, přidělal stejným postupem a rádio hraje jako divý..takže paráda, naprostá spokojenost![]()
- Hory
A nemá někdo zkušenosti v výměnou zesilovače? Mě to pořád kolísá signál. Stačí třeba když mi někdo projde kolem auta nebo když otevřu kufr a tak. Na dálnici nejde chytnout snad nic. Výměnu antény províst nemůžu. Mám jinou anténu než běžná 147ma (mám tam i GPS a možná GSM antény)
Vymena anteny uspesne ukoncena. Samozrejme iso konektor mi bol na H...o.
Preletoval som tam z povodnej anteny, ale ta gynekologia cez tu dieru na lampicku.....uz nikdy viac!
Tych ludi v Alfe co namiesto ISA zvolili RakuII konektor by som nechal vysiet za gule v prievane...Aale izolacka to snad podrzi pokope
Teraz chytaaaam a ladiiiim o 106 ;-)
Alfa Romeo 147 2005
1.9jtdm 110kW
1.9jtdm 110kW
Zdravim panove, po dlouhe dobe mam zase problem, od koupe auta mi spatne hralo radio, koupil jsem nove, a stale se nic nezlepsilo, koupil jsem jednu antenu, nepomohlo, koupil jsem dalsi a taky nic:-( tak promeril kabely a vsechno ok, prosel oba konce a vse v poradku,proste neco v te palubni desce musi byt co mi ten signal rusi, treba zastavim a hellax hraje ale trochu se to rusi, zapnu sterace a kdyz jsou uplne nahore hraje to krasne, spadnou dolu a skrci to, taky kdyz vytahnu radio ven s palubni desky hraje lip,kdyz tam pohybu s dratama tak to rusi a pak zase ok,jak to muzu opravit?existuje nejaky filtr na napajeni? antena je ze zesilovacem a napeti do ni jde, vse promereno:-( dokaze nekdo poradit?je to fakt zahada
jo a jeste treba jedu do prace, mistama to hraje pekne, a pak to jakoby uplne vypadne, a po 5 sekuindach to zas naskoci, a tak se to opakuje nekolikrat,dokud mi radio nenapise seek pi
jeste doplnim ze mam neoriginalni radio,a neoriginalni antenu, pasivni, vcera jsme prosly koaxial a spoje, tak v konektoru bylo stineni spojene ze signalnim kabelem,a v antene bylo to same, nicmene signal je o trosku lepsi, ale porad to neni ono:-( to sem tam mel aji zesilovac antenni zapojeny, jenze jak jsem opravil tu antenu a koaxial tak kdyz ten zesilovac pripojim tak ten signal je jeste horsi,a zas kdyz odpojim antenu a necham zapojeny jenom zesilovac tak to hraje stejne jako bych tam mel zapojenou antenu, jsem elektrikar a vcera jsme to opravovaly jeste s jednim elektrikarem a dal uz jsme na nic neprisly, nechapu to, kostra vsude dobra, do zesilovace napeti slo, koax v pohode,jo a mam antenu od compass fin, takova mala zraloci antenka, kdyz jsem ji vcera rozebiral tak je tam cisteny spoj,a dve soucastky pravdepodobne odpory bo maji jen dve nozicky,mysli te ze by mela byt napajena po koaxialu?
dnes vymeneny novy kabel,plus antena se zesilovacem,vse promereno,zesilovac napajeni ma,ale signal porad vypadava,a to jsem dneska zkousel jine radio porad to same,co to muze rusit-? kdyz mam na napajeni od radia filtr a taky jsem cistil ukostreni anteny ve strese
Naposledy upravil(a) CrazyTan dne 30.10.2012, úte 16:04, celkem upraveno 2 x.
