zatékání
mates
zatékání
Příspěvek od mates » 22.11.2008, sob 18:59
Zdravím Vás Alfisti. Jsem majitelem tohoto krásného vozu asi pul roku ale bohužel jsem jedním z těch smolařů. Výmena termostatu motor po GO a na jeře čeká přední náprava. Nevadí stále mne neopustilo nadšení z ůžasného autíčka. Teď k problěmu! Po deštích mám hodně mokrej koberec u řidiče jenom tam jinak všude sucho. Bádal sem odkud se může voda brát ale zatím bez úspěchu. Nikde v podlaze žádná díra není, napadl mě ucpanej odtokovej kanálek ale po stranách sem žádné nenašel pouze jeden svedenej uprostřed kterej odtíká do motor. postoru takže nejspiš taky nic. Prosím o radu kde by to mohlo bejt jestli náhodou někdo z Vás neřešil něco podobnýho. Díky. :diky
Foli
Příspěvek od Foli » 22.11.2008, sob 20:01
Zatíká ti tam od pilového filtru. Odendej ten plast u predniho okna u kapoty a prostouchej odtokove kanalky. drzi se ti tam voda
mates
Příspěvek od mates » 22.11.2008, sob 21:33
Pls. kde přesně ty odtokový kanálky jsou? Plast pod oknem jsem mel oddělanej a hledal je ale jediný co sem načel je gumová průchodka zhruba uprostřed vedoucí vodu do motor. prostoru vedle posilovače brzd. Nad ventilátorem je jestě další plastovej kryt a všude tam vypadalo sucho. Jak to tam vlastně vede? Filtr se mění od spolujezdce nebylo by spíš mokro tam kdyby šla voda tudy? Prosím tě můžeš mi to upřesnit?
soft147
Příspěvek od soft147 » 22.11.2008, sob 21:58
Nemuze ti zatekat u leveho A sloupku a tect jeho vnitrkem dovnitr? Me dela neco podobneho u Scuda, mam malinkou prasklinku nad oknem a funguje to jako mala pumpicka :???:
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
mates
Příspěvek od mates » 23.11.2008, ned 12:06
Tak obložení A sloupku sem hodně opatrně oddělal bo tam mám airbagy ale uplně sucho a čisto takže tudy to zřejmě neteče. Opět sem teda demontoval plasty pod čelním oknem a hledám našel sem dva odtoky viz foto. Zatím žádnej úspěch odpoledne zkusím rozebrat vnitřní čalounění kolem topení a vyndat filtry jestli tam něco najdu.
147 1,9JTD 16V 103kW
mates
Příspěvek od mates » 26.11.2008, stř 20:24
No takže po demontáži filtrů taky nic. Takže nakonec to dopadlo tak že sem oddělal dveře a blatník, u dveří sem si aspoň opravil vychozenej spodní čep takže už nehrkaj a pod blatníkem sem našel takovej kousek co vypadal že by tam mohla bejt skulinka. Tak sem koupil spešl tmel kloudně nalepil blatník a radeji přetmelil místa která se mě nezdála. No tak teď počkat na déšť a a přát si aby to bylo gut!! [-o<
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.11.2008, stř 20:43
Tak držím palce :smt023
Mě se zase pořád oběvovala voda na těsnění kolem dveří.Taky jsem na to pořád nemohl přojít.Myslel jsem,že mi špatně tě sní dveře.Nakonec jse zjistil,že voda se dostává do dveří v rohu okna u zrcátka na dveřích,kde se zbíhají horní a podelné těsnění dveří.Je tam malá skulinka,jak se těsnění překrývají,To by zas nebyl takový problém.Dveře mají přeci ottokové kanálky,že?Ale voda stékala po kabeláží a zatíkala mezi těsnění a tapec.Potom vytekla až na těsnění dveří na prahu,kde stála. :roll:
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
mates
Příspěvek od mates » 17.1.2009, sob 16:30
No tak zatím to vypadá že problém je vyřešen takže opravdu nejspíš teklo někde kolem blatníku. :D
Příspěvek od coyote » 18.1.2009, ned 16:43
Maxa píše:Tak držím palce :smt023
Tak přesně toto mi to dělá taky. Ale jen na dveřích u řidiče. Bohužel nějak nevím jak to vyřešit...
Maxa
Příspěvek od Maxa » 18.1.2009, ned 19:54
musíš sundat tapeca díry ve dveřích,které jsou sice zakryté bílým mirelonem,zalepit zevnitř dveří páskou"krokodýlem".Zatím mám klid.
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 16.3.2009, pon 18:03
me to dela taky ale na obou stranach
kde mam nejdrive hledat problem?
ole
Zatekanie okolo dveri
Příspěvek od ole » 15.4.2010, čtv 10:54
Zdar, od vymeny dveri po malej buracke mi pri prudkom dazdi zateka okolo prahu:
Voda sa nedostane az dnu, takze to velmi nevadi, ale bolo to neprijemne, ked napriklad mrzlo.
V servise mi velmi nepomohli, tak sa pytam vas -- akym sposobom sa daju dvere dostelovat? Mozno by stacilo posunut ich o kusok. Alebo treba pozriet tesnenie? Vizualne vyzera byt OK.
Vdaka!
147 1.6TS 77kW
Bratislava
Re: Zatekanie okolo dveri
Příspěvek od coyote » 15.4.2010, čtv 11:06
Vítej v klubu. Dlouho jsem řešil totéž. Guma okolo dveří těsní, tamtudy to tedy neleze. Problém je v samotných dveřích, konkrétně ve fólii, která je mezi tapecem a samotnými dveřmi viz: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... n%ED-AR147 bod 11). Voda v případě poškození fólie neprotýká dveřmi, ale kape na kabeláž a po té se dostane za tu fólii. U mě to vyřešila nová fólie, protože stará, i když jsem jí skoro nic neudělal, prostě už netěsnila. V poslední době se to zase začalo trochu ukazovat, takže ještě průchody kabelů skrz fólii ještě nějak utěsním.
Strávil jsem laborováním nad tím docela dost času, hodně času ve vapce a pod. Voda se do dveří dostává okolo kraje vnější sametové lišty skla, konkrétně kraje u zrcátka. Od tamtud kape právě na zmíněnou kabeláž. Možná by ještě pomohlo kabeláž dát z dosahu vody, aby nekapala na ni, ale rovnou dolu a od tud dírama ven...
ole
Příspěvek od ole » 15.4.2010, čtv 11:24
Hm, auto a dvere su stale "nove". To, co si napisal, ale vyzera, ze je to docela velky problem -- alebo sa netreba obavat? Laborovat s tym sam teda nebudem, kedze je to v ramci vymeny dveri stale v zaruke, len teda neviem, ako urgentne to treba riesit :-)
147 1.6TS 77kW
Bratislava
Příspěvek od Petr147 » 15.4.2010, čtv 12:23
ne tak moc, ale taky mi to dělají dveře u spolujezdce, takže asi rozebrat... to jsem zas rád :D
Příspěvek od coyote » 15.4.2010, čtv 12:59
Pokud to mas v zaruce, tak okamzite reklamovat. Bych nevahal.
Voda pod zadním sedadlem
Příspěvek od Petr147 » 1.10.2010, pát 22:39
Jak jsme dneska instalovali Bose, tak po odklopení zadního sedadla za řidičem, byla nacucaná tlumící hmota pod sedačkou a trochu sedačka... Kde se to tam může vzít? poslední tři dny pršelo a v těch místech jsou nějaké otvory v podlaze, ale bylo to docela dost... strop suchej, hmota v dutinách pod oknama taky...
dodám fotky těch otvorů v podlaze
Maxa
Re: Voda pod zadním sedadlem
Příspěvek od Maxa » 2.10.2010, sob 00:45
tohle řeším celou dobu.Pravděpodobně to teče přes malou dírkupod těsněním ve střeše.Když dáš ruku po dešti pod čalounění na plech nad zadním světlem "pravým"tak to bude pravděpodobně vlhké.Pak to steče kolem podběhu až pod sedačku.
Hory
Příspěvek od Hory » 2.10.2010, sob 09:55
Můžeš přiject .... dáme auto na hevery a bude stříkat hadící všude možně a kdyžtak to snad najdem :-)
Příspěvek od Petr147 » 2.10.2010, sob 10:04
čalounění nad zadním světlem? jako že to teče přes světlo? ve střeše je jediná díra pro anténu :D
Hory: dám ti vědět, když tak odpoledne, ještě se na chvilku ukážu v práci :)
Příspěvek od coyote » 2.10.2010, sob 17:10
To už jsem řešil a úspěšně vyřešil. Sundat zadní nárazník. Je tam mřížka na odvětrávání. Okolo té mi teklo. Utěsněno a už mám klid :wink:
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2010, ned 07:59
Dík :)
Příspěvek od coyote » 4.10.2010, pon 06:08
Ale co Alfa to originál. K vám to třeba poteče jinudy :wink:. Ideální je sundat obložení v kufru a zajet na wapku. Pořádně ostříkat a pak kouknout dovnitř kde se tam ta voda bere. Tak jsem na to přišel já.
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 5.10.2010, úte 09:31
Žeby bych taky zkontroloval to místo?
Flatland forewer
Příspěvek od coyote » 5.10.2010, úte 13:18
Po dešti zvedni zadní sedák a uvidíš jestli máš co řešit :wink:
Zpět na „147“
