Zhasínání motoru 2,4 JTDm při volnoběhu (AR159)
Ahoj Alfisti, mám drobný problém, občas (asi jednou z dvaceti jízd a pokud se to stane tak pouze jednou za jízdu) mi při jízdě na volnoběh (s vyhozeným kvaltem) chcípne motor. Zádná chybová hláška a hned jde normálně nastartovat. Vlastně by mi to ani moc nevadilo, ale při zhasnutým motoru se fakt blbě řídí
. Předem díky za radu , nebo jakýkoliv postřeh.
Re: Zhasínání motoru 2,4 JTDm při volnoběhu
chtělo by to na diagnostiku a projít jestli to nehází nějakou chybu, diagnostiku mám a zítra jedu i do Plzně kdyby jsi chtěl, mohly by jsme na to mrknout
jedu tam ráno a budu tam do odpoledne, můj tel je 777904438
Re: Zhasínání motoru 2,4 JTDm při volnoběhu (AR159)
Tak takhle vypadá v praxi ,,Alfisti sobě"
napište prosím jak vše dopadlo, abychom měli i ostatní případnou zkušenost- díky cendlere
Ahoj všem,
tak mi to dneska cendler projel diagnostikou (jestě jednou díky) a zjistil, že je vše OK
, akorát jeden vstřik dává o 2,5 více. Což by mohlo způsobovat to občasné chcípnutí
. Natankuju nějakou lepší naftu (naposled jsem tankoval u EO, přemýšlel jsem o Agipu, co vy na to??) případně bych dal ještě nějaký aditivum. Budu jezdit dál a uvidím jak se to bude vyvíjet.
Přesně tak natankovat něco lepšího, já tankuji Benzina Verve, nebo tam dát neco jiného plus nějaké adetiva a jednou to pořádně projet, to znamené jako kdyby jsi to ukradnul a potom sám uvidíš co to bude dělat, nebo se někdy stavím a mrknem na to, nebo pokud pojedeš na sraz, tak tam na to zase mrknem
jo jinak to občasné chcípnutí, nejezdi až do uplný nuly v nádrži, občas tam natankuj a podle mě to přestane dělat
ad. EuroOil, vůbec ve mě tato pumpa nevzbuzuje důvěru, ale je to síť čerpacích stanic výrobce Čepro, který zase považuju za jeden z nej. Tak nevim
Jak to tak čtu, asi byl mezinárodní den prázdných nádrží chcípajících 159ek
159SW 2.4JTDM // 1755kg
- ReznikCZ
Verva diesel
. .jinak good luck
- wenca89
Ja tankuju u agipu ten diesel-tech a spokojenost, ted jsem do toho zacal lit i aditiva. Obcas natankuju plnou nadrz vervy, ale ze bych poznal nejaky rozdil, to rict nemuzu
AR 159 SW 1,9JTDm
Já teď taky jedu DieselTech, je v rámci možností kvalitního paliva nejlevnější a chci tu bundu Diadora
- wenca89
AR 159 SW 1,9JTDm
Tak to bys mohl něco dát, já jich mám asi jen 20
- wenca89
až přestaneš parkovat v servise a začneš jezdit, tak jich bude určitě víc
AR 159 SW 1,9JTDm
Takže postřeh z tankování... Od té doby co jsem byl nucen tankovat u EO Plasy, jsem vyjezdil dvě nádrže Diesel TECH (Agip) + aditiv VIF a subjektivně můžu potvrdit, že motor lépe startuje-bezprostředně po startu nekulhá a jde více odspoda, objektivně o 0,7l nižší spotřeba (podle palubního počítadla) a vyrovnanější korekce vstřiků
(podle diagnostiky).
Pokud bych měl srovnávat s palivem natankovaným u EO, jednoznačně spokojenost s Agipem. Ještě zkusím Vervu.
edit: a ani jednou už mi na volnoběh nechcípnul
