Q2 (jízdní zkušenosti, přestavby atp.)
modenaboy
Re: Samosvor na přední nápravě - Q2
Příspěvek od modenaboy » 29.9.2009, úte 22:26
Někde tady byly kontakty na samosvor do 147/GT, hledej, byly to myslím britský stránky.
BMW 730d, Superb TDI
Příspěvek od Harous » 29.9.2009, úte 22:52
To byl tuším Quaife, ale tady se řeší EPER číslo originálu Q2.
jakubSW
Re: Q2 (jízdní zkušenosti, přestavby atp.)
Příspěvek od jakubSW » 25.10.2009, ned 12:27
tak je to doma zatím jsem neměl moc možností to vyzkoušet ale přece jen mám první dojmy. Nejlepší na tom je že se vlastně nic dramatickýho neděje. V ostrých zatáčkách jsem při vypnutém ASR naložil na dvojku pod kotel a auto prostě jen zatočí. Je cítit jak vnitřní kolo mírně prokluzuje a auto letí zatáčkou vážně jak po kolejích. Dřív by ve stejné situaci hořela vnitřní guma a auto se hrnulo ven ze zatáčky. Takže dobrý, uvidíme až se dostanu na okruh, na sníh, na vodu.
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Příspěvek od PetrGTV » 24.1.2010, ned 11:30
Jde Q2jka taky na pětikvalty v 3.0 24V v GTV? všichni co jsem našel že maj Q2 tak maj 6tky
Příspěvek od Kůrkyn » 24.1.2010, ned 14:48
někde jsem četl na fóru, ž edo gvt převodovek to jde, ale už nevím kde.
Diferenciál by stál 14 tis.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 28.1.2010, čtv 08:18
PetrGTV píše:Jde Q2jka taky na pětikvalty v 3.0 24V v GTV? všichni co jsem našel že maj Q2 tak maj 6tky
Q2 pasuje do obou, petikvaltu i sestikvaltu (pasuje i do 2.0 V6 TB). Petikvalt je prevodovka typu C503 a sestikvalt typ C530 ktera z petikvaltu vychazi (C530 poprve predstavena ve 156 2.5 V6 tusim), takze ma stejnou architekturu stalyho prevodu tudiz i rozmery diferaku.
Q2 se da krom jinyho koupit i tady http://www.ebspares.co.uk/alfagtv/gear.cfm cena je 345 liber bez dane. Exportni dan ti daj 15% tj. cca 397 liber s dani, libra je cca za 30,- takze 11900,- plus postovny max. do litru (kokosove nas nevedou jako evropskou unii kde je to za 600,-).
Navic to bude chtit koupit novy loziska, tesneni a podlozkovej kit (shim kit) na predepnuti lozisek. Ja ho nakonec ani nepouzil protoze po omereni mi to vyslo na stejnou podlozku jako tam uz byla predtim, takze kdyz das vedet kterou podlozku bys potreboval, muzem se dohodnout.
Tady je seznam dilu co potrebujes.
Q2 diferák - 0055208952
Gufero - 40004430
Gufero - 40004910
Těsnění - 14460880 (2x)
Ložisko - 007655061 (2x)
Sada vymezovacích podložek – 95720273
O instalaci Q2 mam rozepsanej clanek ale nejak se mi nedari ho dokoncit (sorry Richie... :( ). Sakra...
dmoravan
Q2 diferencial a alfa romeo 147
Příspěvek od dmoravan » 10.3.2010, stř 11:02
Ahojte pani Alfisti,
chcel by som sa spytat, ci je technicky mozne vybavit AR147 s pat stupnovou prevodovkou a parametrami 85 kW/115 Hp JTD samosvornym diferencialo Q2? Nie ze by som ho tam hned chcel pchat, hoci to auto by si to zasluzilo (podla toho co som nasiel na nete by mu to len pomohlo) ale chcel by som poznat vsetky technicke podrobnosti k potencialnej montazi. Dufam, ze ma hned neukamenuju :smt021 vsetci priaznivci Alfakoranu *plesk .
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.3.2010, stř 11:37
uz jsem to videl, takze technicky mozne to je, kazdopadne to vyzaduje nejake upravy.
ale obavam se, ze vsetky technicke podrobnosti ti asi nikdo neprozradi.
166 busso
Kleofáš
Re: Q2 diferencial a alfa romeo 147
Příspěvek od Kleofáš » 10.3.2010, stř 11:54
Nejsem si jistý, jestli to na pětikvalt půjde. Pokud vím, tak se dá Q2 implantovat do dvouosých šestikvaltů, tzn. u 147 pouze na JTD 16V a GTA. Pokud už to nějaký vynálezce do pětikvaltu dostal, tak se omlouvám za nevědomost.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.3.2010, stř 12:03
jj, normalne jde jen do 6kvaltu.
166 busso
jakubSW
Příspěvek od jakubSW » 13.4.2010, úte 00:47
kamarád to už nacpal do 159 1.9 JTD...
Eraser
Příspěvek od Eraser » 1.10.2010, pát 22:23
Zdravím jestli jsem to pochopil správně tak jsi Q2 už montoval k sobě.
Taky o ní přemýšlím tak hledám někoho schopného kdo to už dělal nebo kdo aspon poradí, Fiat va Zlíně je megatragedie.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 2.10.2010, sob 21:35
dmoravan - Cau, Q2jka ti pasovat bude. 1.9 JTD 85kW ma diferak cislo 95721110 stejne jako trebas sestivalec GTV a dalsi kam se Q2 bezne dava. Nepasuje do slabsi verze co ma 74kW.
Nejjednodussi kontrola kam Q2 jde je skocit do EPERu, namlatit tam VINko, skocit do sekce prevodovka-diferencial a mrknout na cislo diferaku. Pokud je tam 95721110 (GTV a dalsi), 92000194 (GTA) a nebo 60810912 tak pasuje. Tech moznosti bude jeste vic, tohle je tak zbezny hledani. Auta kde rychlomer taha data z ABS neni zadny problem, tam kde je jeste nahon z diferaku je potreba pripilovat to plastovy kolecko nahonu tachometru.
Jak uz sem psal driv, konstrukce stalyho prevodu je u velkych peti i sestikvaltu stejna (krome novych trihridelovych skrini ve 159 resp. Brera). Auta jsou jen skladacky a snahou je pouzit stejny dil na co nejvice modelech. Ford napriklad pouziva v dnesnich predohrabech diferaky co maji puvod jeste ve starych Sierrach. Kdo by platil vyvoj novych, to by ty auta nebyly, s ohledem na to kolik stoji vyvoj a co se tam pouziva za techniku, tak levny... :)
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 5.10.2010, úte 17:34
Ahoj JendaV6,
prave som sa pozrel do eperu, cislo diferencialu je 95721110. Takze ak tomu dobre rozumiem Q2 bz sa tam mala dat namontovat. Otazkou ostava, co este bude treba upravit, aby to fungovalo na 100%. Nevies poradit? Vdaka
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 6.10.2010, stř 22:21
dmoravan píše:Ahoj JendaV6,
No tak vyborne, v tom pripade nemusis upravovat vubec nic. Puvodni diferencial vyndas (prevodovka muze zustat v aute, jen bude chtit asi svesit napravnice-ja mel prevodovku venku kdyz sem to delal), na Q2 nalisujes loziska (doporucuju nove), talirove kolo sundas z puvodniho diferaku a nasroubujes na Q2, hodis to zpatky, predepnes loziska a hotovo. Mam rozepsany navod uz asi rok a pul, ted mam v praci volnejc tak to zkusim dorazit, tam to bude popsane detailne. Zadna veda to neni.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 7.10.2010, čtv 09:24
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 7.10.2010, čtv 09:52
Jo, tenhle navod od Gionardiho je super. Bohuzel v nem neni ani slovo o predepnuti lozisek.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.10.2010, čtv 09:54
musí to být akorát :) s takovou úplně titěrnou vůli, aby se to jen dotýkalo :)
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 7.10.2010, čtv 10:26
Kůrkyn píše:musí to být akorát :) s takovou úplně titěrnou vůli, aby se to jen dotýkalo :)
Prave ze to musi byt s titernym predpetim... :D
Kdyz se prevodovka zahreje, tak se hlinikova skrin tepelne roztahuje daleko vic nez zelezo takze by tam bez predpeti vznikla moc velka vule a nedelalo by to dobrotu ani loziskum, ani zaberu zubu stalyho prevodu. Obecne pro prevodovku s hlinikovou skrini s typickym predepnuti 0.1 mm pri 20ti stupnich (montaz v prijemny garazi/vyrobni hale), je tam pri teplote prevodovky 120ti stupnu (hodne rychla jizda v horku, nebo naopak tazeni tezkyho privesu do prudkyho kopce na nizkej kvalt) vule 0.06mm. A v prevodovce pri hrubsim uzivani auta neni az zas takovy problem udelat 150 stupnu kdy je vule samozrejme jeste vetsi... Naopak pri -20 stupnich v zime nez se to prohreje je zas cela skrin nasponovana daleko vic. To predepnuti je kompromis pro typicky uzivani kdy je teplota kolem 80ti stupnu.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.10.2010, čtv 12:07
ach tak, ale jak to změřit?
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 7.10.2010, čtv 13:42
Zdravim pani,
tak to sa naozaj bude dat omerat velmi tazko. Dalsia moznost, zohnat v dobrom stave 6 st prevodovku s Q2 od vyroby? Kedze to s 8V JTD 85kW / 115 Hp asi sotva dam dokopy, potom to bude chciet prejst na 16V 147 a tam by to malo byt bez problémov.
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 7.10.2010, čtv 14:00
Zmerit to neni takovy problem (viz foto). Uz na tom navodu zas delam takze kdyz vydrzite... :???:
Příspěvek od Franik » 1.4.2011, pát 21:08
čau už máš návod napsanej? čekám na něj. a zjišťuji zda půjde Q2 Do 2,4 JTDm 20v. poraď dík.
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 23.3.2013, sob 21:40
Ahoj, má někdo ten samosvorný diferenciál od Alfy namontovaný v GT 3,2 V6? Kdekdo tvrdí, že to jde, ale zajímá mě, jestli to někdo reálně má.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.3.2013, ned 18:16
Gionardi měl Q2 v GT, ale s 1,9JTDm s benzínem o nikom v GT nevím.
