Xenony seřizování AR159
Zdravím Vás všechny, zjistil jsem, že mi xenony svítí dost nahoru - přitijedoucí na mne blikají. Chtěl bych provést seřízení (dát je trochu dolu). Výška se seřizuje sama podle zatížení vozu, takže to bude asi nějak elektronicky přes řídící jednotku xenonů. Máte s tím prosím někdo zkušenosti?? Předem díky za radu.
Re: Xenony seřizování AR159
I xenony se mechanicky seřizují tak jak u běžných světel
a kde? podla mna to robi cidlo automaticky ako pise autor, mechanicky myslis ovtorit kapotu a nastavit?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Jo přesně tak,otevřít kapotu a štelovat
Hele chlapi já fakt nevím kde se to má štelovat, to jako mechanicky nejakým šroubem?? Vždyt to kam tlumená dosvítí určuje poloha clonky co se šteluje automaticky podle zatížení vozu. Pokud se to tedy dělá mechanicky moc prosím o vyfocení kde se nachází ty šroubky. Díky.
Takže na 166ce mám Bi-xenony a tam to štelovat jde protože mi to svítilo moc dole tak mě to kámoš co má nato zařízení dělal,nevím jak u 159ky ale určitě to jde také
1. Vertical alignment. Adjust the vertical adjustment screw for the light cluster so that the horizontal section of the demarcation line between the dark zone and the area lit up by the light band is aligned with the line AC - AC traced on the screen.
2. Horizontal alignment. Adjust the horizontal adjustment screw for the light cluster so that the point where the two horizontal and inclined demarcation lines cross with the point where lines C - C and AC - AC cross on the screen are aligned.
- Přílohy
- 939004122.jpg (30.2 KiB) Zobrazeno 1858 x
Díky L.u.k.e za obrázek a popis, dneska se to pokusím poladit, tak snad se to povede.
Tak dneska jsem se dostal k seřízení, jde to krásně přesně podle návodu
. Takže už neoslňuju
L.u.k.e
