Zcela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
Yboris
Příspěvek od Yboris » 12.10.2010, úte 20:20
dnes jsem sedl do sveho dela chcel jsem zpustit klimatizaci ale nepodařilo se mi zpustit nic nepiše žadnou chybu ,žadna hlaška na displeji ad mačkam co mačkam nezapne na panelu ics vubec nic
jelikož byl večer nedival jsem se na pojistky pod přistojovou deskou takže to necham když budu mit čas na den abych na to vubec videl neukazuje me ani teplotu nadstaveni a nejde ovladat ani otačky ventilatoru proste to mlči potřebuju poradit kde se mam ješte podivat na jine pojistky připadne nejake ovladaci relatko ktere to cele zapina nebo tak dival jsem se v manualu ale mimo popisu tlačitek jsem se nic nedozvedel dekuji za každou radu .
kaso1
Re: scela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
Příspěvek od kaso1 » 13.10.2010, stř 00:13
Tak mne sa stalo dnes presne to iste.Zajtra pozriem na poistky a uvidim co dalej.Ventilator som menil vlani tak dufam ze nie je KO.Uz ma to nebavy stale sa na Alfe nieco jebe.Kazdy mesiac je auto v servise :cry: Presiel som z VW group na Alfu a to bola velka chyba.Alfa ide z domu!
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 13.10.2010, stř 14:38
Škoda těhle slov... Bohužel jsi asi jeden z těch, kteří doplatili na chyby předchozího majitele...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 13.10.2010, stř 20:02
Jj správná italka tě nenechá nikdy oddechnout :D
Kaso musíš si říct že možná je to už poslední chybka a po opravení už se nic nepokazí.
Mimochodem klidně se ti mohlo stát co mě (o odstavec níž popisuji) a nemohla za to alfa ale odfláknutá práce elektrikáře. Nakonec jsem to našel a opravil sám a od té doby klid.
Jo a když tak píšeš o VW tak hodně štěstí :-D . Soused má Pasata asi tři roky a co dva měsíce ho vídávám v náhradním voze.A tomá fungl !! Prej se mu furt něco sere. Joo už ani VW není co bývalo(říká kámoš co dělá mechanika ve škodovce) a nové Pasáty se dají koupit za podobné prachy jako 166 facelift a za sebe stejně jdu do 166 :D a.vs.s
Yborys a máš aspon hláškou OFF (jako vypnutá clima) na display kde mají být zobrazeny informace o climě ? Nebo tam není ani to ? Mě se kdysi stalo to že mi při dešti nachcalo rovnou na hlavní zásuvku vedoucí k ventilátoru a at sem mačka co jsem mačkal nic se nestalo. A mám dojem že ani venkovní teplota tam nebyla.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.10.2010, stř 21:23
Ano vazeni panove presne to mam uz som si tu nalistoval aj ine varianty tak som zvedavy jak dopadnem k tej poruchovosti za rok a pol som robyl central 1 zamek smerovky v pristrojovke pridal dalkove otevirani kufru sucasne odesly pred mesicem zadne brzdove trubky a naboj kola za posranu 1trubku chcely v auto do kelu 2000 kc tak som si kupil za 98 kc trubky na favorita u vyfuku nafalcoval a spojil na srobeni naboj kola skf ma sokoval jak cenou tak prevedenim ale ty 3litre som vyplaznul momentalne pracujem na jeho renovaci tak sa uvidi ci to pojde vyrobit ono tam teho zas az tak moc neni celne sklo som dal cez pojistovnu spojka komplet pred timto som mal deltu to bol horor nejveci potom dedru to bol drzak najel jsem az do srotu 456000 km ale taky sa sem tam opravovalo len skla som dal 3 inac dakujem za rady psani se omlouvam som 1prstovy 50 racny klasik a z tymto strojom si moc nerozumim
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.10.2010, stř 21:35
apropo tu hlavnu zasuvku najdem pod steracama v tem torpede
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 13.10.2010, stř 22:34
Ano přesně je blízko u ventilátoru. Chce to měřák a zkusit jestli jde vůbec štáva do té hlavní zásuvky. Relátek je totiž v 166 taky požehnaně.
No tak spojka, ložisko - náboj nejsou na věky v žádném autě. Vše je spotřební materiál. Sklo, no tak o tom se nebudu ani bavit :D . Centrál se tu taky řešil dá se opravit doma. Blinkry v palubce to samé ( z vlastní zkušenosti :- )
A jinak ze zkušenosti pokud už opravdu poctivě udělané auto tak Mercedes, ale na desing alfi nemá snad nikdo a.vs.s
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 13.10.2010, stř 23:24
Dnes rano nastartujem a ICS uz neukazovalo OFF.Ale ventilator aj tak nesiel.Mal som zapnute AUTO tak som prepol na MANUAL a ventilator sa rozbehol.Vsetko zrazu islo ako malo.Po vypnuti motora a nasledneho nastartovania ventilator zase nesiel a na ICS sa objavila znama hlaska AIR CONDITIONER................ ALFU SI NECHAM UZ JE TAM VSETKO NOVE.Musim poriesit tu elektriku =D>
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: Zcela nefunkčni klimatizace,ventilace,topeni
Příspěvek od Kůrkyn » 14.10.2010, čtv 08:06
hlavně musíš najít někoho, kdo u oprav přemýšlí a ne jen bezmyšlenkovitě mění součástky. To je základ úspěchu žití s alfou. :)
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 15.10.2010, pát 22:49
Alfa bola dnes na diagnostike a dopadla celkom fajn.Takze mam deaktivovane airbagy,zaneseny EGR.Ventilator kurenia je OK aj ked nefunguje :-) takze sa musi ist po kabloch a zistit kde je studeny spoj alebo preruseny.To iste aj osvetlenie palubovky.Nakoniec to nebude take hrozne(Podla mechanika)
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Yboris
Příspěvek od Yboris » 16.10.2010, sob 19:48
Vazeny Panove dnes byl problem u mne vyresen a muzu spokojene cekat na dalsi chci podekovat za rady ktere ste mne napsali hlavne pan Zip166jtd bola to ta zasuvka ktera vlivem vlchkosti zeskratovala a zuhelnatela vymenil sem ji za jinou a obalil proti vode zaroven vyhodila pojistku 10A pod pristrojovou deskou 1poj v 2rade zleva ve smeru jizdy vse funguje a rozsiryli sa mi i funkce naics netusil jsem ze je tam taky bohaty program a este bi ma zaujimalo k cemu patri tie reletka a poistky v torpede nad pilovym filtrem
Naposledy upravil(a) Yboris dne 16.10.2010, sob 20:36, celkem upraveno 1 x.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 16.10.2010, sob 20:32
Je to neskutocne ale to osvetlenie palubovky sa opravilo samo.Dnes to slapalo tak ako ma.V stredu ide Alfa znova do servisu bude kompletne urobena elektrika pocitam tak 3-4 dni sa v nej bude hrabat elektrikar :wink: Kazal mi urobit zoznam veci ktore nefunguju :-) Dufam ze po tomto uz bude Alfa v 100% stave.Ako slubil.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Yboris
Příspěvek od Yboris » 16.10.2010, sob 20:38
prajem ti uspech a maly ucet
Vlado
Příspěvek od Vlado » 16.10.2010, sob 23:02
ja mam teraz jeden problem obcas ICS monitor preblikne dvakrat za sebou a neviem cim by to mohlo byt ... ono robilo to aj predtym ale teraz je to castejsie po tom ako som kontroloval ci nahodou netecie radiator nestretol sa s tymto niekto ?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.10.2010, ned 14:15
:smt023 Alfi sobě a.vs.s
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 18.10.2010, pon 18:25
Zdravím, já mám taky propblém s klimatizací, nejdou mi přepínat polohy ofuků. na ics se vše přehodí jak chci, ale nic se nestane a klima napíše známou hlášku se servisem. jak mile vypnu klíček a znovu zapnu tak je vše ok. nevíte čím to?? mohlo by to bít tou zásuvkou jak se psalo víše??
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2010, pon 23:29
spíše bych to viděl tím motorkem co ovládá tu klapku co přesměrovává vzduch.
maximus
Příspěvek od maximus » 19.10.2010, úte 08:19
Mne sa stalo minulý týždeň niečo podobne...
Chcel som v aute prikúriť, tak som naťukal +4°C auto začalo kúriť, začal som prepínať smerovanie vzduchu a po chvilke mi na ICS napísalo chybu a prestalo mi fúkať teply vzduch... Prúd vzduchu sa mi smerovať dal, no teplota NIE fukalo mi taký vzduch aký bol vonku...
Asi po 1 hodine ako som mal odstavené auto mi to nedalo pokoj išiel som to vyskúšať a ono to opäť fungovalo...
A tak ma napadla otázka... nemôže to byť len nejaký zlý kontakt??? Nevie náhodou niekto z vás kde sú pripojené klapky čo ovládajú rozvod vzduchu???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.10.2010, úte 11:04
někde to tu bylo o tom topení ale už nevím kde je to už dva roky :-). Ogara tady psal že mu taky (mám dojem) blblo topení a měl to i velice dobře rozepsané co a jak se mu s tím dělo. No podstatné bylo že nakonec našel závadu. A to že mu stála voda v motorku už nevím kterém mám dojem že ten na pohyb klapky na rozvod vzduchu. Ale může to být i ta vlhkost v nějaké zásuvce.Mě třeba blbla klapka ciklace (opět známá hláška na ics) kterou též zavírá motorek a pomohlo jen prostříkat zásuvku k němu kontaktolem. Tak nebo tak asi tě nemine rozházet torpédo a vše projít. Já jsem to jednoho dne udělal jelikož neustále byly nějaké potíže s klimou. Prostříkal jsem všechny zásuvky co jsem pod torpédem našel + vyčistil dno torpéda od listí a jiného bordelu aby se neucpával odtok (tam jsem právě našel tu hlavní zásuvku která měla vyset v úchytu a přitom ležela na spodku torpéda a asi při dešti plavala) + pak při montáži dbát na to aby ten černý krycí plast perfektně doléhal na sklo.Tím omezíš zbytečné zatékání vody na kabely. Od té doby byl pokoj.
Jooo hold je to cena za luxus. Kdyby byly všude lanka :-D
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 19.10.2010, úte 21:25
Alfa je u elektrikara dufam ze coskoro bude zase v mojej garazi :-D Relatka do modulu otvarania okien uz dosli ale nepasuju.Pritom su urcene pre Alfu 166.Je mozne ze Alfa 166 po facelifte mala inu RJ otvarania okien?Tie relatka boli vacsie ako tie povodne.Tak som zohnal celu RJ za 30 euro.Osvetlenie palubovky zase blblo ale stacilo buchnut po palubovke a slapala ako ma :-D
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 28.10.2010, čtv 19:29
Alfa je uz doma :smt023 ,otvaranie okien opravene-vymenena RJ,ventilator funkcny-poskodene kable asi prehnite,airbagy funkcne-boli schvalne odstavene uz v DE.Asi to curaci Nemci nevedeli opravit :cry:.EGR vycisteny a vymenena hadica k nemu,osvetlenie palubovky opravene-studeny spoj.Diagnostika na jednotku Alfa neukazala ani jednu chybu :smt023 :smt023 :smt023 .A teraz to najlepsie :-D :-D Cena za opravu 300 euro :smt089
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 21.6.2014, sob 14:01
..mám malej dotaz, loni jsem nechal plnit klimu a krásně celé léto fungovala. Letos, když začaly vedra jsem klimu opět pustil, ale k mému údivu, žádný studený vzduch a z palubky jakoby z prostřední části je slyšet syčení. Jako první jsem zklusil ventilek od klimy. Je natlakovaná a je v ní barva, takže nikde neunikla. Kompresor normálně sepne. Někde jsem četl něco o expanzním ventilu, může to být tím?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 21.6.2014, sob 22:16
Tiez mam presne rovnaky problem, slabe sicanie zo strednych vyduchov na palubke(iba pri zopnutom kompresore) a klima nechladi :(
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 23.6.2014, pon 21:54
...bude to asi stejně na servis, páč bez vypuštění klimy s tím stejně nic neudělám. Jen by mě zajímalo, co to je a zda na to můžu koupit nějakej díl, aby to jen vyměnili a jel jsem hned domu..... :smt102
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
radlo
Příspěvek od radlo » 5.5.2016, čtv 22:28
Dobry vecer chcem sa spytat ohladom kurenia nejdumy prepinat smerovanie klapiek vzduchu neviem ci to ma svoju riadiacu jednotku a kolko tam je motorcekov lebo ja viem len o jednom.dakujem za tipy.
Zpět na „166“
