Řemen alternátoru 2.4JTD
Ma s tim nekdo zkusenosti, pripadne menil nekdo remen od klimosky k altiku? Dokazal by nekdo poradit jak tam nasadit novej aniz by nemusel clovek rozdelat pulku motoru? Tak s prominutim vyku**venou vec jsem jeste nevidel.
Uprava:
Fakt nikdo nic? Docela me to trapi. Rozvody, hlavni klinak jdou udelat naprosto v pohode, ale ten titernej remen, kterej zene alternator - to je opravdu peklo...
Uprava:
Re: Řemen alternátoru 2.4JTD
na tohle je potřeba přípravek, tento řemen je hrozně malý, ale pružný, proto ho tam ručně nedostaneš, takže stímhle pouze do servisu, do nových aut se začaly dost běžně dávat
Pripravek? - to bych chtel videt jaky... Pristup je tam totalne nulovy, leda pro detske ruce. Alternator nema temer zadnu vuli a kdyz je cely povoleny - tak mu vadi kompresor klimy a ta je napevno, takze se s ni neda hejbnout a i kdyby - tak to nepomuze. Nevim jak resi napinani remene pac jak rikam, ten altik nema temer zadnou vuli, takze bud tam ten remen nejakym zpusobem (pripravkem) napevno dostanou a nebo to proste shodi cely i s klimou. Tomu pripravku moc neverim, pac u noveho remene chybi hodne vic jak 5mm a pripravek, ktery takto remen napne ho podle me musi znehodnotit.
Tyto veci se musi menit casteji nez rozvodak a proto bych cekal daleko lepsi pristup a hlavne inteligentnejsi reseni. Kvuli jednomu pitomemu remenu, ktery pohani jen alternator, clovek ztrati vic jak den. A vubec nechapu, proc to museli tak nanahnat na sebe a resit to dvouma remenama. U 1.9JTD je jeden remen, ktery clovek shodi pomoci napinaci kladky, stejne tak jak u 2.4 ve 166 - tam to bylo resene pohodlneji. Tohle je certovina.
Abych neventiloval jen svoje emoce. Tim pripravkem jsi si 100% jisty, nebo jsi o tom jen slysel, ci domnenka?
jsem si 100pro jistý, sami ho musíme objednat na dílnu, u nových aut to tak prostě je, sám jsem si dělal rozvody a tenhle jediný řemen neměnil, protože jsem ho neměl a ani se do toho nepouštěl
A predstavu jak ten pripravek vypada, nebo aspon fotku, ci odkud se da objednat nemas? Docela by mi pomohlo vedet kde a o co bych se tam mohl zaprit - pak bych si nejaky napinak treba vyrobil.
Ja uz ten remen shodil, takze uz mi nic jineho nezbyde, nez ho tam nejakym zpusobem dostat.
V eLearnu o přípravku není žádná zmínka, jen o vyndání kompresoru klímy....
řemen normálně nasdíš, napínák je upravný tak, že na něj jde nasadit klíč, ten stočíš do povolené polohy, nasadíš řemen a napínák uvolníš. Všechno se musí dělat se sundaným kolem a plast krytem samozřejmě.
mě pořád tvrdí s nějakým přípravkem, tak jsem myslel že je to pravda a vzlášť jsem se na to dvakrát ptal, protože to chceme objednat na servis
tak to se omlouvám za mistifikaci
to: Kůrkyn: To ale mluvis o hlavnim (hnacim) klinaku, ktery zene servo + dvojitou remenici klimatizace z ktere ovsem vede dalsi remen na pohon alternatoru a TEN zadny napinak nema.
jo aha sorry, to je 159. 156 má jen jeden řemen...
Tak dneska jsem mluvil s mechanikem v autorizovaným servisu Škoda a je to prý tak, že nový řemen pohonu alternátoru je až o 3 cm kratší a musí se tam navlíct, nemá žádné šponování. Při jakékoli práci na alternátoru (např. ložiska) se původní přeřízne a dává se nový.
Řemen pomocných pohonů se šponuje napínací kladkou.
Jo no, ale tezko, velmi az extremne tezko se to realizuje. Novy remen tam proste jen tak nedostanete.
aha, zase novinka, ten řemen má označení 5PK595 ELAST, takže je nejspíš pružný a nasazuje se pomocí přípravku, který ho natáhne a pak se nasune na řemenice. Když se to tam bude rvát bez přípravku, tak hrozí poškození řemene.
AMENKůrkyn píše:aha, zase novinka, ten řemen má označení 5PK595 ELAST, takže je nejspíš pružný a nasazuje se pomocí přípravku, který ho natáhne a pak se nasune na řemenice. Když se to tam bude rvát bez přípravku, tak hrozí poškození řemene.
P.S: já vím necitovat
Tak jo, nedalo mi to a musel jsem se jit zeptat a bylo mi potvrzeno, ze onen "pripravek" existuje. No nicmene ja tam starej remen dostal i bez neje, ale prace je to desna a u noveho remene bez sance to tam dostat. Kvuli takove malickosti shazuji pulku auta
To ma teda u me Alfa velke, cervene, tluste MINUS.
Hodila by se mi aspon fotka toho "pripravku" - vyrobil bych si to - ale vidim to tak, ze mi nezbude nez vyrobit vlastni a lepsi :-)
mínus to mít nemusí, protože když se bude dodržovat servisní interval, tak se to udělá najednou s rozvody při jedné práci. Největší ojeb je měnit každý měsíc jednu kladku nebo řemen, to je hlavně x krát dražší...
až ho budem mít, tak ti ho vyfotím, jinak prej se teď dává na hodně nových aut
To je pravda, řemeny se mění po 120 000 km, určitě je vhodné hned udělat rozvody (výrobce sice rozvody předepisuje až při 150 000 km).Kůrkyn píše:mínus to mít nemusí, protože když se bude dodržovat servisní interval, tak se to udělá najednou s rozvody při jedné práci. Největší ojeb je měnit každý měsíc jednu kladku nebo řemen, to je hlavně x krát dražší...
Já mám však s tímto řemenem alternátoru problém, že mi po nastartování asi 20 vteřin píská. Měl jsem to v servisu, oba drážkované řemeny vyměnili, pár dnů byl pokoj, ale už zase pohvizduje. Nevíte čím by to mohlo být?? Možná ojetá řemenice alternátoru
je špatná baterie a bere si moc proudu po startu
Po zničení jednoho řemene a prozkoumání trhu s přípravky pro montáž elastických řemenů jsem připravil níže uvedený postup, který je dobře ukrytý v dílenském manuálu.
http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... eho_remene
Ten postup mi něco připomíná
, jak jsem ti říkal, ono to jde o ze spoda a nemusí se sundavat ten celý předek, ale jak to děláme jsi pochopil
Hezký návod.
Hezký návod.
- pedro m
tos kvuli tomu vypustil klimu ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Pedro: si dej do youtube audi rozvody a uvidis sundavani celého čela
Ja tohle resil u 159 mpi a doufam, ze u JTDM to pujde resit stejne.
Vypodlozit motor shodit bocni silent (to je stejne potreba pro vymenu rozvodu), povolil jsem remenici WP, povolil uchyceni klimakompresoru tak aby remen byl volnejsi, cely motor zvedl na strane (bezpecne at se nesponujou zadne hadice aj.) sundal remenici.
Stejny postup i opacne
https://csdanw.bn1.livefilestore.com/y2 ... JPG?psid=1
Ale bylo to zlo, zlaty TSko
http://sdrv.ms/13FENRg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 4 hosti
