GTV špatně svítí
- Charlie.iks
GTV špatně svítí
Ahoj, doufám že tady tohle téma ještě není (hledal jsem). Strašně blbě mi to svítí. Když se postavím proti zdi a vedle šoupnu zafiru, obě auta svítí ve stejném úhlu, ale zafira MNOHEM víc. Když jedu večer, tak nic nevidím. Podle toho, co jsem našel na netu mám asi vysvícenou čočku. Máte s tím nějaké zkušenosti nebo kontakt na opravu?
									GTV 2.0 V6 turbo
						Re: GTV špatně svítí
Potkávací světla jsou řešená přibližně takto: Do plastové odrazové komory pokryté chromovým povlakem je z jedné strany zasazená žárovka s paticí a z druhé strany je přilepená projekční čočka(mám pocit, že skleněná) se stínítkem. Celý tento projektor je zasazen do vlastního plastového světla vedle dálkové paraboly, zepředu je přidán kousek pochromovaného plastu na okrasu a ještě je to celé překryto skleněným krycím sklem.
Důvody, proč vidíš velký kulový na potkávací světla jsou vesměs 3, seřazeny podle manuální a finanční náročnosti :
1) Stará vysvícená žárovka - zkus hodit funglovku (sliverstar,nightbreaker) a porovnej
2) Usazená špína a prach na VNITŘNÍ straně krycího skla - rozdělat, vyčisti, ale nedotýkat se chromových částí (podrobnější info na Alfaowner.com)
Foto, jak vypadá světlo před a po vyčištění skla
3) Vypálená samotná odrazová plocha uvnitř projektoru od sálajícího tepla žárovky, velmi častý problém i na Fiat Coupé, zde pomůže jedině koupě nového světla za pěknou pálku.
- Charlie.iks
Díky Stando za odpověď. Žárovkama to asi nebude, ale nový stejně koupím. Sháněl jsem nightbreakery, ale ty asi ve verzi pro GTV nevyrábí (hb3).
To vyčištění nevypadá úplně složitě, takže to také zkusím.
Myslím si ale, že to bude tou vypálenou odrazovou plochou. Dá se to nějak znova pokovit?
GTV 2.0 V6 turbo
dost složitě, ty paraboly jsou plastové
Vida, svetla jsem jeste nerozebiral, diky za tip kluci...
  Muzete nekdo doporucit nejaky tmel na zatesneni svetel kdyz se to smontuje zpatky?
Ahoj,
myslíte, že když se tam hodí xenonová sada, že to bude svítit lépe? Bude to velký rozdíl?
Fiat Bravo 1,4 12v (1998) - ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 Turbo (1999) - ex
Alfa Romeo Brera 3,2 JTS 4x4 (2006) - ex
- Charlie.iks
Taky jsem přemýšlel o xenonech, ale nakonec jsem objednal NARVA RANGE POWER BLUE+50%. Neměl by to být žádný china shit, tak uvidíme, jestli se to zlepší...
									GTV 2.0 V6 turbo
Potom dej vědět, jestli je to změna k lepšímu.
- Charlie.iks
Vinda,
když tam dáš xenony tak intenzita světla vyšší bude určitě, ale jestli máš problém se špinavým sklem zevnitř, nebo vypáleným světlem tak bych to nedělal. Jednak finální osvětlení silnice nebude dobrý a druhak bys mohl dost oslňovat
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Neexistuje naka druhovyroba svetel na GTV nebo tip kde se daji sehnat levne novy?
									Alfa 147 1.9JTD '00
na druhovýrobu na gtv zapomeň
 jedině origo
						- Charlie.iks
Poradi mi nekdo,cim zpet zatmelit rozebrany svetla?Renovuju,zda se,ze uspesne,ale pro prvnim svetle jsem spolu s ocistou seskrabal i dost spinaveho tmelu.Tak potrebuju sehnat ten samej tmel nebo neco podobneho.Az to bude komplet,dam sem i fotky z prubehu renovace - nebo spis jen cisteni,protoze paraboly mam OK.
									GTV 2.0 V6 turbo
Body 940 nebo 920
dal jsem xenony asi 8.000K, ve dne to svítí hezky na efekt, v noci a za deště nevím, to radši nejezdímvinda píše:Ahoj,
