Klínový řemen x chcípání
P3TR
Příspěvek od P3TR » 19.10.2010, úte 14:49
Tak jsem si zakřikl 200tkm... jak sem tu už psal stalo se mi, že se mi rozletěl řemen, řekl sem si že to bude stářím , dal sem nový gates a dneska byl zase na cimpr campr, naštěstí sem dojel domů... Když jsem dával ted v sobotu nový všiml jsem si,že napínací kladka nešla rukou otočit, tam padá moje podezdření... a taky se mi stalo že při přeřazení ze 4 na 5 motor cukl po chvíli se rosvítili vstřiky kontrolka a po vyřazení zdechlo auto, po asi minutě sem bezproblému nastartoval... Je možný že by to zdech ten kouslý klínák
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
enzo156
Re: Klínový řemen x chcípání
Příspěvek od enzo156 » 19.10.2010, úte 18:09
Ahoj, tipnul bych to jak píšeš, s řemenem bych vyměnil i kladky, pokud se kouše, už s ní moc srandy nebude. Jinak vliv na chcípání motoru to mít určitě bude.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 19.10.2010, úte 18:35
Tak bude sranda, se z toho prasátko pose*e :) Ještě mě napadlo, že když se to kousne tak se zastaví i altík tak jak nejni napětí tak se rozsvítí vstřiky a chcípne to to je docela možný ne ? protože mam obavu aby nebylo něco i s nima... zítra na to kouknu, vyndám si tu kladku a uvidim co dál...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 19.10.2010, úte 19:06
Prasátko se musí kuchnout dokud v něm něco je. :)
S těma vstřikama navím, když mě chcípne motor (při rozjezdu) tak se mi na palubáku rozsvítí hláška nízkýho tlaku oleje. Vstřiky nesvítí, spojitost bych v tom neviděl.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.10.2010, úte 20:12
řemen se mění vždy s kladkama ppři rozvodech, pak se dá takové neplánované = drahé opravě vyhnout
middex
Příspěvek od middex » 19.10.2010, úte 20:14
P3TR píše:Tak bude sranda, se z toho prasátko pose*e :) Ještě mě napadlo, že když se to kousne tak se zastaví i altík tak jak nejni napětí tak se rozsvítí vstřiky a chcípne to to je docela možný ne ? protože mam obavu aby nebylo něco i s nima... zítra na to kouknu, vyndám si tu kladku a uvidim co dál...
Když se alternátor zastaví nebo nedobíjí, hodí to hlášení na palubák nebo se rozsvítí kontrolka ale motor jede dál dokud žije baterka.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 19.10.2010, úte 22:07
tak s tim altikem se to jen tipoval zitra nato kouknu , jeste mi kamarad radil volnobezku na altiku zkontrolovat je tam neco takoveho ? a da se poznat jestli je dobra
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
P3TR
Příspěvek od P3TR » 20.10.2010, stř 10:59
Tak jsem zděšen. Vyndal sem napínací kladku, vůle v ložisku a chroupe... axiální vůle na řemenici klimatizace a serva... :smt021
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od tuta146 » 20.10.2010, stř 11:15
No to vypadá, že prasátko půjde na zabijačku :D
P3TR
Příspěvek od P3TR » 20.10.2010, stř 11:20
tuta :-D Doufám, že se dají ty ložiska v řemenicích přelisovat, než je kupovat celý, ted sem to narychlo hnedal na internetu a našel jen kompletní klimu za 15, servo vůbec... asi se naštvala když bylo -2 a já jí vyprávěl o zimním obutí :smt013
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.10.2010, stř 15:54
Tu volnoběžku vyzkoušíš, když roztočíš altík a pak zkusíš zastavit, musí se alternátor pozvolně dotáčet, nesmí se sekat jako by to byla jen jedna hřídel.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 3.11.2010, stř 16:42
Samou beznadějí jsem odvezl auto do servisu (neznačkovej, ale kladný reference) Tak je prý špatně "jen" napínací kladka,+ novej řemen, sem tedy zvědav jak dlouho to vydrží, snad zítra by to mělo být hotové. Vánoce o 2 měsíce dřív :D
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
P3TR
Příspěvek od P3TR » 12.11.2010, pát 06:23
Tak po opravě jsem najel cca 600km a je to bez problému
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Pajp156
Příspěvek od Pajp156 » 3.10.2012, stř 20:40
Čus lidi potřeboval bych poradit potřebuju vyměnit klínák a chci se zeptat jak na něj je tam nějakej háček nebo tak jde vyměnit aniž by se musel spoštět motor? prosím o nějaké schéma:) díky moc:) alfaromeo1
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 6.10.2012, sob 18:28
P3TR píše:Tak po opravě jsem najel cca 600km a je to bez problému
No, když už jsi to měl dole, měl jsi nechat vyměnit i vodní pumpu. Sekne se, ani nevíš jak, rupne řemen a pak se ti potká motor. Moje zkušenost.
Alfa Romeo Žété Autobusso
P3TR
Příspěvek od P3TR » 6.10.2012, sob 19:39
Vodní pumpa neni na klínovém řemeni :wink: je hnaná od rozvodů a ty mám od prázdnin nové, je na nich najeto cca 3tkm a je měněná aj pumpa... Jinak to chcípání bylo způsobené turbem těsně před smrtí a zatuhlou regulací, turbo bylo zrepasovaný z Turbodmychadla.com a vydrželo asi 25 tkm ? nevím přesně a rozlítlo se zas protože bylo z bahna... ted mám turbo od Rema Turbo strakonice a čekám jak se bude držet na něm je asi 5tkm najeto... Užil jsem si s Alfou dost :smt040
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 6.10.2012, sob 19:44
To je tak, když dělám chytráho, a jsem unavenej a nemyslí mi to... :)
paiu
Příspěvek od paiu » 9.10.2012, úte 21:50
Pajp156 píše:Čus lidi potřeboval bych poradit potřebuju vyměnit klínák a chci se zeptat jak na něj je tam nějakej háček nebo tak jde vyměnit aniž by se musel spoštět motor? prosím o nějaké schéma:) díky moc:) alfaromeo1
to tež byh potřeboval take. poprosim o navod jak na to. bo tady v jihlave ne doveřuji alfu nekomu, pak bych musel za nima (servis) pořad. :smt098 . jinak bych musel pak za kurkynem do pacova, a je to moc daleko a nevyplati se ta cesta. dekuji předem za navod :smt026 malem sem zapomnel:ednase o A.R.166 2.4jtd předfacelit
Toti
Příspěvek od Toti » 25.10.2012, čtv 14:48
paiu na 166 je prístup k remenu úplne bezproblémový, zhodíš pravé koleso, podblatník, zoberieš si golu s 32 orechom a zatlačíš šponovaciu kladku proti pružine aby sa ti uvolnil remeň a zaistíš ju cez tu dierku čo tam má, nejakým kolíkom alebo klincom, tým pádom ti ostane volný klinový remeň, ktorý môžeš vymeniť a znovu späť uvolníš kladku nahodíš podblatník a koleso :wink:
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
