zamek u ridice 146
- faust54
zamek u ridice 146
Dnes mi prestal fungovat zamek u ridice, jinak central funguje, ale klicem to nezamknu ani neodemknu, nemate nekdo schema zamku asi vypadlo nejake tahlo a hlavne jak se sundava tapecirunk na dverich??? Dik faust
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Nemám žádný náčrty ale tapec se sundává jednodušše.
2x šroub v madle je tam torx nevim jaká velikost z hlavy (jednou na vrchu a jednou dole na madle
1x šroubek u kličky na otevírání dveří v takový tý kostičče plastový (křížák)
Šroubky na repro.
na zadních tapecích ještě sundat kličku je zajištěná pojistným kroužkem.
Na předních dveří by měl být tuším ještě pod sloupkem u toho vejškovýho repráku jeden šroubek (nevim teď jistě)
a pak už se ten tapec jen vysune, chce to zatlačit, ale jde to dobře, je to na takovejch plastovejch blbcích.
Ještě technická: Vyndat popelník
(tam je taky tuším jeden šroubíček.
Šroubky na repro.
Fiat Stilo 1.6 16v 3dv. r.v. 2002 - Rodičů
Renault Mégane Coupe Coach - Yellow, momentální mazel.
EX: Alfa Romeo 146, 1.4 i.e Boxer.
s tim mam problem uz u druhy 145ky. Vevnitr v zamku sou takovy dve tahla (spis zarazky) a ty se po delsi dobe utrhnou. Resil jsem to tak, za sem dal misto zamku zaslepku kufru ze skody 120ky, s tim ze to jednou necham opravit... Pred tydnem se mi to stalo u druhy 145ky, zamykat de, odemykat uz ne. Nejradeji bych to resil centralem, protoze takhle to muze zase jednou odejit. Jinak zamky (L a P)by mely jit prohodit. Nevis kolik stoji central s dalkou na 145 (nejlepe s dalkou na klicku)???faust54 píše:dik, ale budu sundavat jen tapec u ridice a nebo koupim celou sadu origo zamku s klicema a bude klit....
stoji 3700,-
1° Corsa Italia 8.6.2019
- faust54
Hele nevim, dnes mi rekli v Imofa servisu, ze 3700,- za zamky (L, P + kufr) + 2xklic a jeden ten servisni + ten dement pod skrin, ale nevim jestli t je dalka nebo ne, ale zkus tam zavolat....
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: zamek u ridice 146
faust54 mam ten isty problem zo zamkom. rozobral som to a zistil som ze sa tam ulomila taka umela hmota co zamyka dvere. vyriesil som to alarmom cez origo central
kolik to stalo, kde si to koupil a jaka to je znacka. Chci presne tohle udelat, ale nemam cas po tom moc patrat, bo sem porad v praci, i tedscoody píše:faust54 mam ten isty problem zo zamkom. rozobral som to a zistil som ze sa tam ulomila taka umela hmota co zamyka dvere. vyriesil som to alarmom cez origo central
mě to taky nejde,zamknu ale už neodemknu a centrál tam mám asi dodělavaý,a ten mi to jen zamkne ale už neodemkne tak musím otevřít u spolujezdce a pak si otevřít řidičovi dveře,už mě to se.,.re.co stím
Táta to měl u 145 taky nějak rozsekaný, jen to odemklo nebo zamklo klíčem, už nevím. D8val jsem tam nový díl číslo
60590594
je to navlečené na vložce zámku a vede z toho plastová ojnička do mechanismu zámku
60590594
na to číslo mám zavolat a on mi poradí co stím???
cyve, ne to je číslo součástky, která tam byla poškozená
to si zadáš do ePer katalogu a ukáže se Ti
Vítej ve světě italské techniky
ale nevím kde to mám napsat,jaký katalog
- Rac3r
Fiat Eper... http://eper.fiatforum.com/ sem tam to nejede ale jinak je to pohoda
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
