topení a vše kolem
Re: Klimatizace/topení - řídící jednotka
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2010, pát 18:42
nesekla se ti jenom klapka od topení? :D
jesss
Příspěvek od jesss » 22.10.2010, pát 18:52
Ne, opravdu nesekla ;-)
edas
Příspěvek od edas » 22.10.2010, pát 19:16
Funkční jednotku digiklima mám k dispozici. Více SZ
159
Comp147
147 netopí
Příspěvek od Comp147 » 26.10.2010, úte 16:30
Mám problém, přestalo mě fungovat topení, větráky fungujou jenom netopí... Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Díky
AR 147 1.9JTD
Re: Vytápění
Příspěvek od coyote » 26.10.2010, úte 16:55
Zavzdušněný topení nebo neotevírá klapka na radiátoru. Máš digiklimu?
Re: Vytápění
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2010, úte 16:59
termostat ti drží na 90°?
Comp147
Re: 147 netopí
Příspěvek od Comp147 » 26.10.2010, úte 21:04
jojo drží... přestalo to topit z nastartovani k nastartovani okamžitě, asi po 20minutové pauze
AR 147 1.9JTD
Comp147
Re: 147 netopí
Příspěvek od Comp147 » 27.10.2010, stř 12:41
Už je to vyřešený, byla to jenom pojistka.
AR 147 1.9JTD
Comp147
Re: topení a vše kolem
Příspěvek od Comp147 » 8.1.2011, sob 19:18
Mám problém, topení se mě zaseklo a teďka topí pořád. Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Díky
AR 147 1.9JTD
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 11.1.2011, úte 09:39
pomůžete mě někdo?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 11.1.2011, úte 09:44
těžko říct, co ej špatně. Teplotu uvnitř auta to ukazuje správnou a venkovní taky? Pokud ani, tak je chyba v harwaru, tedy nejspíš motorek nehýbe kohoutem teplé vody.
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 11.1.2011, úte 09:57
funkci teploty vevnitř nemám, venku mě ukazuje správně....
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 11.1.2011, úte 10:14
hm, to se asi bude muset rozebrat přístrojovka a mrknout na ten kohout
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 12.1.2011, stř 09:32
kohout? kde ho najdu?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 12.1.2011, stř 10:08
kecám, tady vlastně kohout není, takže voda obíhá přes výměník stále. Chyby bude tedy v ovládání (motorcích) klapek, které přepínají směr proudění vzduchu. Ty jsou za středovým panelem. mezi ventilátorem a střední částí, jakoby nad nohama spolujezdce.
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 12.1.2011, stř 11:38
a nemohla by být chyba v samotným ovladači? Dřív mě chvílama auto vůbec netopilo, což byla otázka novýho nastartování a bylo to v pořádku akorát teď netopí pořád. Nemůže být třeba špatně usazenej konektor k ovladači topení?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 12.1.2011, stř 11:42
To nevím, to se nedá takhle odhadnout...
Příspěvek od tuta146 » 12.1.2011, stř 12:22
Pokud máš duální automatickou klimu, tak může být problém v senzorech vnitřní teploty. Můžu ti sem dát schéma a umístění z DTE, ale pochybuji, že se na nich dá něco poznat.
V DTE doporučují rozpojit a opět zapojit všechny konektory (musí jít ven rádio a ovládací panel klimy, další konektory najdeš po odendání tapecu z pravé strany tunelu) pokud by ani to nepomohlo, připojit na examiner, který vadná čidla rozezná.
Toť ofic tovární návod :smt102
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 31.1.2011, pon 12:12
Neví někdo, když má manuální klimu na 147 a celej ten panel bych dal do pryč a dal si tam panel s digi klimou, jeslti to půjde bezrpblémů zapojit? (tvar je stejnej)nebo tam bude víc drátků a nešlo by mi to? Neví tady někdo?
Flatland forewer
Příspěvek od tuta146 » 31.1.2011, pon 12:17
Digitální klima je dvouzónová, nevím jak manuální :wink:
Loui
Příspěvek od Loui » 31.1.2011, pon 14:47
ja som to uz v minulosti tiez riesil...rozdiel nie je len ten panel..ale aj creva celej klimatizacie...to by si musel vymenit cele vnutornosti.
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 1.2.2011, úte 18:45
To si Fiat pěkně pojištuje náštěvy do jejich servisů. Tak moc dík.
Naposledy upravil(a) Maikl.kom dne 13.2.2011, ned 16:33, celkem upraveno 1 x.
Flatland forewer
majky
Příspěvek od majky » 13.2.2011, ned 01:11
Ahojte chlapci dnes som siel domov a chcel som zapnut ventilator aby mi fukalo na tvar no zistil som, ze nefuka co s tym môze byt? A navyse to kolecko sa mi uplne dodrbalo a ked som s nim tocil sa mi vytialho a je uplne v prdeli. teraz nemôzem prepnut ventilator na inu funkciu lebo je akurat na vyhrievanie okien. A ak je tato funkcia tak sa neda nic robit ani to vypnut, ani znizit silu ventilatora neda sa dat ani studenu vzduch a neda sa vypnut ani vnutorny okruh skratka ak je nastavene na vyhrev okien nic ine sa neda robit a mne to ostalo prave na ten vyhrev okien a v lete by som sa teda asi roztopil v aute :D nema niekto to kolecko navyse? Alebo zohnam to niekde? Ak mi nefukal ventilator na tvar tie dva bocne a dva predne tak je nieco upchate? Stve ma to :(
majky
Příspěvek od majky » 4.3.2011, pát 14:32
ten kryt na palubnej doske kde su kolecka na topenie, kde je display a pod. da sa ten kryt dat lahko dole? To kolecko co sa nastavuje kde chcem aby mi fukalo tak sa mi pokazilo a potrebujem sa tam nejako dostat ale som amater mam trosku strach aby som nieco nedosral :D to kolecko je teraz v pohole vyhrievanie okien, ide leto a bude mi pekelne horuco
pekony
Příspěvek od pekony » 7.3.2011, pon 11:16
Budeš muset vytáhnout rádio, pak přihrádky a pak se dostaneš k celému panelu ovládání topení. Ten drží na dvou šroubcích. Pak už ho jenom rozebrat, ale tohle jsem ještě nedělal. Někde tady je video.
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=CZ&v=LEEWBs8H1kM[/video]
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Shimaco a 1 host
