Lanko kapoty
Pivrnec911
Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 19:36
Ahojte,tak se tu znova s dalsi otazkou:-). Prosim vas lidicky,nemate nahodou nekdo lanko kapoty na 75ku??? Pripadne jak otevrit kapotu bez jakehokoliv kousku lanka???:-).
RV147
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od RV147 » 22.10.2010, pát 19:58
Člověče dozadu bych snad něco měl, ale přední nemám. Otevřít bez lanka :smt102
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 20:01
Kurna:-) Neva vezmu flexu,a udelam diru do kapoty:-). Mozna ji hodit na kozy a zkusit sahnout na na zamek odspodu....... Nebo stourat sroubovakem???:-). Jak de sundat maska???? Je tam nacvakla bez sroubu????
RV147
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od RV147 » 22.10.2010, pát 20:48
Maska je nacvakla ve svetlech a přišroubovaná z vrchu šroubem. To bys ji musel zdemolovat.
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 21:12
Kurna tak do toho nejdu:-(. Boze....
Sejny
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Sejny » 22.10.2010, pát 21:22
U obou 33 co sem měl vedl od zámku kapoty ještě takovej tlustej silonovej vlasec kterým se to dá nouzově otevřít.... U 75 nevím zda je též... ale u kufru je, protože tam mi to ruplo a pomocí této nouzovky jsem to v pohodě otevřel.
Tak teď jsem se šel podívat jak to je... žádnej nouzovej vlasec tam neni, ale táhýlko zámku je krááásně vidět přes masku, takže to nějakou kulatinkou nebo tak něco musí v pohodě jít :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 21:56
Sejny.... Ty ses borec... RAno to v praci vyzkousim,bo ve tme uz sem na to nemel... A ranni zjisteni ze v motoru chybi cca1litry oleje bylo kuna stresujici... Utrhla se objimka,ktera se zarazi o hrdlo od rysky oleje,takze cela zajela do motoru..... No masakr.... Predchozi majitel si myslel ze ma ve vane plnou,a bylo tam tak sotva 3litry.... Drzte mi palce at to rozdejcha:-). Jinak dekuju vsem za rady....
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Milano75 » 22.10.2010, pát 22:09
já lanko nemám a páčka je prasklá, něco náhradního by se našlo, ale kvůli váze na to akšlu
mám normálně vyvěčený zbytek lanka pod nárazník
přední maska je jan nazvaklá, jak už tu padlo a z toho posledního úchytu se dá vytrhnout
ale měl by ses tam ze spoda dostat rukou
ba zadní haubnu je opravdu lanku s kroužekem jak už tu taky padlo(je někde mezi sedačkama)
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 22:11
Supr dik... Asi taky povesim nejakou nahradu pod naraznik,do ted sem oteviral od blatniku:-).
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Milano75 » 22.10.2010, pát 22:20
ono je jedno jestli to otevřeš z auta a pak jde ke kapotě nebo rovnou jdeš ke kapotě a rovnou jí otevřeš
výhodu to má v tom, že nemusíš otevírat auto :)
docela sem si na to zvykl
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 22:23
Vyzkousim:-)
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od hondzik » 23.10.2010, sob 09:24
maska je nacvaklá na světlech a přišrobovaná na L profilu. Lko je přišroubovaný k příčce. Pokud se ti podaří sundat znak, je pod ním šroubek a pak už je to jen vycvaknout. Bowden a lanko koupit někde v cyklu
Snad ti pomůžou fotky, Lko je to malý stříbrný v levým dolním rohu
Pivrnec911
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.10.2010, sob 20:29
Dik kujcii:-). Odehnul sem masku a nasel sem pod ni cca 30cm lanka bez bowdenu,to sem si pritahnul,a povesil ho dolu n OTEVIRANI ALA MILAN:-).
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Milano75 » 23.10.2010, sob 23:21
:smt023 je to docela praktické, rozhodně mín pracnější než tahat nový bowden s lankem a dávat novou páčku- co sem snad jen jednou viděl celou
Re: Lanko kapoty
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2012, čtv 19:50
našel sem lanko na kapotu a mám nové lanko na alfu 90
ale jak mě ted vykradli auto tak sem rád, že mám upadlou páčku na otvírání a nemám k ní vedené ani lanko :)
šli po baterce
Zpět na „Tipo 116...“
