Antena
Re: Antena
Všechno jde a poddá se, chce to jen trochu trpělivosti a dobrý lidi co pomůžou. Třeba Tuta.  =D>
						Re: Antena
Pohoda   jsem bordelář, zjistil jsem, že mám i 155 a 147 před FL. Nevýhoda velkých HDD a rychlého připojení
Re: Antena
Tak abych to vrátil k puvodnimu tematu , dostat se na ten anteni zesik je hnus   sedačky ven nemusi jen je to pak prace pro dva lidi (jeden drzi sedačku a mirně ji odtahne co to uchyt dovolí a druhej nějakym kraťoučkým šroubovákem odšroubuje ten šroub co drží kryt sloupku takže sedačky ven nemusí pak už je to pohodička aa krásně přístupné.
  sedačky ven nemusi jen je to pak prace pro dva lidi (jeden drzi sedačku a mirně ji odtahne co to uchyt dovolí a druhej nějakym kraťoučkým šroubovákem odšroubuje ten šroub co drží kryt sloupku takže sedačky ven nemusí pak už je to pohodička aa krásně přístupné.Re: Antena
a přišel jsi na něco? protože mně to taky nehraje moc dobře a zajímá mě jestli s tím stačí jen zakvedlat  nebo se musí vyměnit ten zesilovač, dík
  nebo se musí vyměnit ten zesilovač, díkAR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Antena
no přišel sem na to že zesilovač je kaput , takže protože mam na zadnim okně clonu tak přes něj stejně nevidim a tím pádem vyhřívání nepotřebuju tak sem napajel vystup z anteny přimo na konektor pro vyhřivani okna a odpojil napajeni pro vyhřivani (takže se to vedeni v okně stalo jen antenou bez zesilovače bez vyhřívání, napojit to i s vyhříváním bych si netrouf protože by to pouštělo +12 na vstup anteny do radia a to by dobře nedopadlo)Eneck155 píše:a přišel jsi na něco? protože mně to taky nehraje moc dobře a zajímá mě jestli s tím stačí jen zakvedlatnebo se musí vyměnit ten zesilovač, dík
Re: Antena
A nebylo by jednodušší dát prostě dobrej zesík?
Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Re: Antena
Přesně tak, vzal bych ho z nějaké bouračky a hotovo. I tady na fóru se prodávají 156 sedan na díly
Re: Antena
No ja to napajel v tom starym zesiku konektory a kabelaz sou nedotčeny takže až se mi nějakej funkčni dostane do ruky jen ho tam šoupnu a mam hotovotuta146 píše:Přesně tak, vzal bych ho z nějaké bouračky a hotovo. I tady na fóru se prodávají 156 sedan na díly
Re: Antena
OK? tak na to zkusím kouknout, dík
									AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Antena
Dneska možná odhalena příčina, že to někomu nejede. Nevypalujte na CD, ale pracujte pouze s virtualem, já používám Daemon. Instalaci spustit jako správce pravým tlačítkem myši a po instalaci opět z virtualu spustit klasickým dvojklikem a musí to běhatKůrkyn píše:Tuto, odkud to DTE máš? Mě to taky nikdy nefungovalo... příp. SZ, díky
Re: Antena
Re: Antena
V tom sem rozdil nezaznamenal spíš se po netu povaluje vice verzí a některé fungujou a jiné ne.tuta146 píše:Dneska možná odhalena příčina, že to někomu nejede. Nevypalujte na CD, ale pracujte pouze s virtualem, já používám Daemon. Instalaci spustit jako správce pravým tlačítkem myši a po instalaci opět z virtualu spustit klasickým dvojklikem a musí to běhatKůrkyn píše:Tuto, odkud to DTE máš? Mě to taky nikdy nefungovalo... příp. SZ, díky
Re: Antena
Ta moje funguje 100%
Re: Antena
tvoji verzi jsem přes virtual okopíroval na CD a chodí dobře takže tím to nebude.
Re: Antena
Ono taky záleží na tom, jaké máš win. Třeba win7 na tomhle můžou docela blbnout, když neinstaluješ jako správce. Jinak vypalování při možnosti virtualu mi přijde zbytečné, ale to je každého vkus. Prostě jsem chtěl dát návod i pro začátečníky, který 100% funguje
Re: Antena
Tatu psal jsem ti SZ, ale už jsem se dočetl a stahuju to taky - děkuji. Ale taky bych chtěl něco k té anténě má SW 2003 a na střeše mám anténu (myslím, že je stejná jak byla na feliciích). A jde mi vcelku blbě odšrubovávat a zdá se mi volná ta guma pod ní. Trochu se bojím, aby tam nezačalo kapat. Jde nějak ta guma popravit popřípadě ošetřít aby nepraskala a neteřela?
									AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
						Re: Antena
tuta146 píše:1998 ji na skle určitě nehledej, máš jí na střeše
Už od 98 to byla v zadnim skle. Táta měl 156 koupenou nově v roce 98 a už tak byla.
Re: Antena
Teď když tenhle topic vyplul na povrch, tak ho pročítám..... Mám 156 SW facelit, píše se tu, že anténa by měla být v zadním okně, případně v tom křídle nahoře a ta na střeše klasická by měla být na jen na GSM... Z výroby co by s tím mohla být souvislost mám BOSE, telefon i navigaci, ale v rozporu s výše napsaným, když jedu do myčky a tuhle horní údajně pouze GSM anténu odšroubuji, tak mi autorádio hrát přestane, když ji našroubuji, zase začne, prostě stejně jako když jsem odšrouboval anténu třeba u renaulta, favorita, nebo třeba žiguláka.... Ne že by to bylo důležité zjištění, ale já mám u své alfy anténu na rádio prostě tu klasickou na střeše, leda by v tom křidélku na pátých dveřích byla nějaká další. Rozebírat se mi to nechce, takže nevím, tak jak to tedy je? Pokud by FM anténa byla v křídle, proč mi začne chrčet autorádio po odšroubování běžné střešní antény???
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
						BA3 2107 (1987)
Re: Antena
sedan má anténu na rádio v zadním okně na střeše je GSM, u SW je na střeše klasická anténa na rádio jelikož v zadním okně by došlo k přelámaní koax. kabelu při otevírání a zavíraní tudíž nemůže být ani v tom křidýlku nahoře, je to jednoduchý odtáhni průchodku u pantů zadního víka a uvidíš že tam žádný koax. nejde.
Re: Antena
Díky za upřesnění, hned na začátku topicu jsem někde četl, že SW ji má v tom křidélku, což je tedy blbost. A když jsem si to celé přečetl znovu a pořádně, tak vidím, že ty jsi už na začátku psal že ji má SW normálně na střeše, to jsem přehlédl, stačilo jen pořádně číst, díky moc :-)
BA3 2107 (1987)
						BA3 2107 (1987)
Re: Antena
ja mam SW a ziadnu antenu na streche nemam a radio mi funguje...tak kde potom je ked nie v kridelku na kufrovych dverach? lebo sa mi zda ze podla DTE to bolo znacene tam   cize skor by som upravila ze SW co maju navigaciu maju antenu vyvedenu na strechu ale tie co nemaju navi tak ju maju v kridle...
 cize skor by som upravila ze SW co maju navigaciu maju antenu vyvedenu na strechu ale tie co nemaju navi tak ju maju v kridle...156 2.4 JTDm 20V 200ps...byvala policajtka v taliansku...
						Re: Antena
Tak teď už jsem úplně zmatený. Mám anténu na střeše...a teď zjištuju, že to není anténa   .Ale já tam mám nainstalovaný telefon - takovou ručku na motaném kabelu a dokonce reproduktor a nějakou sadu. Tak možná to je opravdu k telefonu.
 .Ale já tam mám nainstalovaný telefon - takovou ručku na motaném kabelu a dokonce reproduktor a nějakou sadu. Tak možná to je opravdu k telefonu.AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
						Re: Antena
tak vidite ja nemam ani telefon ani bose a ani navigaciu a radio mi hra takze ak DTE neklamal mam ju v malom kridelku na 5 dverach a ked otvorim kufor tak su tam nejake kabliky neviem ako vypada ten koax
Re: Antena
KOax bude nejspíš černej a dost silnej jelikož musí mít stínění zaroveň je tím pádem i dost tvrdej pozor musí tam být tedy nejspíš dva podobný jelikož jedno bude hadička ostřikovačů zad. okna. Já mám anténu na střeše a to nemám ani telefon ani navi pouze rádio a výroba 06/2005
Re: Antena
Livi tam má i přípravu na Bose, i když to auto Bose nikdy nevidělo
