chtěl bych požádat o radu. Mám AR 147, 1.6 ts 77 kw při prudkém sešlápnutí plynu mi auto škube a pravděpodopně střílí i do výfuku a pořád mi běží větrák. Na diagnostice to napsalo čidlo teploty vody - špatný signál. Auto vůbec netopí ani když jedu delší trasu
netopí, nejede = termostat a váha vzduchu
- TomasAR147
Ahoj lidi,
Díky za každou dobrou radu.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: škube a netopí
tak vyměň čidlo, když ho píše diagnostika....
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Asi jo, a kolik tak stojí to čidlo?
Re: škube a netopí
380,- Kč, je na termostatu, chtěj v autodílech číslo součástky Alfa Romeo 46554621 nebo Ti ho můžu poslat. Vody máš dost v motoru?
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Jo jo vody mam dost. Já ho zkusim koupit u nás. A myslíš že to bude tim čidlem že to netopí, nebo to bude celý termostat?
Re: škube a netopí
čidlem je to, že jde pořád ventilátor. Hadice k topení jsou teplé?
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Tak dnes jsem koupil to čidlo, mel si pravdu stálo 380 Kč, napíšu jak to dopadlo až ho tam namontuji. Ale hadice k topení jsou teplé.
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Tak jsem vyměnil to čidlo na teplotu vody, větrák už neběží, ale pořád to netopí
Topí to jen pokud to běží dýl na volnoběh nebo při jízdě po městě. Skube mi to jen ráno když je to studený, připadá mi jakoby to chvíli běželo jen na tři válce. Svíčky jsem vyměnil - NGK jako tam byly. Nevíte co s tím?
- TomasAR147
Re: škube a netopí
vypadá to na váhu vzduchu, je to možné? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Re: škube a netopí
co kabely ke svíčkám?
Re: škube a netopí
nejspíš máš špatnej termostat
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Kabely jsou ok, odpojil jsem váhu vzduchu a jede to normálně, když jí zapojím zpátky tak to škube a sřílí to do výfuku. Jde ta váha nějak opravit, asi ne co? A když budu chvíli jezdit s odpojenou váhou vzduchu vadí to?
Re: škube a netopí
ti to musí blbě táhnout, ne? ted máš motor v podstatě v nouzáku, když je odpojená váha... váha jde vyčistit, jestli není totálně KO, je to návod i inzeráty na prodej
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Přesně tak, blbě mi to táhlo (spíš skoro vůbec). Zkusím jí tedy podle návodu vyčistit. A dá se jezdit s odpojenou váhou vzduchu myslím jen dočasně, než jí koupím, kdyby to čištění nepomohlo? Díky
Re: škube a netopí
No já bych s tím moc nejezdil, přece jenom nejde do motoru adekvátní směs, ale nějaký odhad ŘJ... Jezdit to musí ale příšeně
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Díky za radu. Hned dnes jí vyčistím a napíšu ti výsledek. Snad to pomůžen, nechce se mi dávat 3000Kč za novou
Re: škube a netopí
Mrkni jestli je stejna pro 1.6 a 1.8, kdyz tak se můžete pobavit o cene, snazi se ji udat už dlouho http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=6699
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Tak jsem vyčistil tu váhu vzduchu, ale problém přetrvává, stále to samé. Budu ji muset koupit novou, napsal jsem mu, tak počkám až se ozve. Díky za typ
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Ten dotyčný co prodával tu váhu vzduchu se mi neozval. Tak jsem dnes objednal novou a zároveň i termostat. Nevíte někdo jestli musím na diagnostiku až zapojím novou váhu vzduchu, nebo to zhasne samo na budíkách? Děkuji.
Re: škube a netopí
asi ji máš totál KO, tak by měla pak zmizet, ale v paměti zůstane uložená
- TomasAR147
Re: škube a netopí
Tak jsem dnes vyměnil váhu vzduchu a termostat. Bylo to tím, topí to a už to neškube. Kontrolka na přístrojovce zhasla ihned po výměně a zapojení váhy vzduchu sama. Díky za vaše rady, společně jsme problém vyřešili.
Re: netopí, nejede = termostat a váha vzduchu
zdravim mam problem alficka mi netopi vsechny hadise u motoru jsou horke ale porad studenej vzduch prosim o radu jinak je to manual klima dekujiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ahoj,potřeboval bych poradit.Koupil jsem AR 164 v6 turbo a nechce startovat se zapojenou váhou vzduchu,když ji odpojím nastartovat jde,ale jízda je das is hrůza.Děkuji za jakoukoli radu
Hele, vždyť ti tady - viewtopic.php?f=57&t=2164&start=1650 - Hampi odpověděl, tak jako wo co go?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
