Sundání nárazníku (předního)
Hory
Příspěvek od Hory » 29.10.2010, pát 22:21
První problém na novém autě a to prasklá přední obrysovka. Problém. Mám xenony, takže dolu musí celej nárazník. Já to nikdy nedělal. Neudělá mi tady někdo videonávod nebo alespoň fotonávod? :-) kde všude a na co vše si mám dávat pozor?
Díky moc
Jimmy
Re: Sundání nárazníku (předního)
Příspěvek od Jimmy » 29.10.2010, pát 22:23
Predni naraznik uz sem dole mel drzej to srouby zeshora pod kapotou pak jsou zespod a jeste za podbehem ve spoji k blatniku jde to sundat docela v pohode jedinej opruz sou srouby za podbehem je tam malo mista
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Hory
Příspěvek od Hory » 29.10.2010, pát 22:25
a uděláš mi pro jistotu fotku auta a zakroužkuješ mi je pls? :-)
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 29.10.2010, pát 22:29
Zejtra na to budu mit snad cas tak bych to nafotil.Ja osobne sem povolil vse co drzelo viditelne na narazniku a pak hledal co drzi dal :D ale nemam tam vsechny srouby asi puvodni majitel sundaval a na nejaky zapomel :D
Hory
Příspěvek od Hory » 29.10.2010, pát 22:34
byl bych ti vděčný :-) Přecijen blbá parkovačka ale furt mě to votravuje. Bestak mě štve, že je tam musím mít. Vypadá to divně s xenonama. Musí dle zákona mít ty parkovačky? Nejraději bych místo nich dal odpory ať mi to nehlásí :-)
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 29.10.2010, pát 22:43
Mam pro tebe darek tady sou super obrazky ;) http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=13620 neni to 147 ale srouby sou skoro na stejnejch mistech
Hory
Příspěvek od Hory » 29.10.2010, pát 22:50
Nooo tak já to možná přes víkend zkusím. Záleží na tom, zda v srbovi budou mít ty žárovky :D
Příspěvek od coyote » 1.11.2010, pon 07:53
Jsou to H6W. Na to nemusíš dávat majlant u Srby :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 1.11.2010, pon 10:17
už se stalo. To jsem si kupoval 2 žárovky ještě u něj pro jistotu :-)
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 7.11.2010, ned 23:09
Mají je i v Kelly od Osramu a zatím mi už tak půl roku drží :-D Takže zítra minimálně jedna praskne :D Btw. ještě to nevzdávám, až bude chvilka, zkusím být první, kdo vymění žárovku v xenonech bez sundání nárazníku, tak uvidíme Hory :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 23:16
po servisním víkendu na to nějak nemám sílu :D
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 8.11.2010, pon 09:28
Ahoj Hory,
neviem ako to je u JTDm, ale u JTD nie je potrebne rozoberat nic pri vymene prednej obrysovky (t.j. tej H6W umiestnenej v stlpiku medzi stretavackami a hmlovkou?). Ja by som si najprv pozrel DTE manual, nez to rozoberes. Skoda potom nadavat ak sa to da spravit jednoduchsie. V pohode sa to dalo urobit po odstraneni toho zadneho cierneho krytu svetla.
Hory
Příspěvek od Hory » 8.11.2010, pon 10:23
Kdyz mas xenony, tak naraznik dolu musi. Ty tam mas krytku zezadu svetel. Ja ne
Příspěvek od George.KHE » 8.11.2010, pon 10:28
krytka zezadu světla je vždycky akorát u xenonů je přišroubovaná 4 vruty. Nárazník dolů musí. 4 šrouby s torx klavou jsou když otevřeš kapotu, další 5 je ze spodku nárazníků. Až toto máš nemontuješ oba podběhy, drží tuším na 3 vrutech s nárazníkem na každé straně a pak jsou další ještě do držáku nárazníku v podběhu. Jak máš dole podběh tak nárazník s blatníkem je sešroubovanej 2 šrouby zase na torx hlavu, jak toto máš stači vytáhnout nárazník a máš to. Kdyžtak mrkni do mojeho tématu dělal jsem to nedávno.
Příspěvek od George.KHE » 8.11.2010, pon 10:34
tady ty červený šipky jsou kde jsou ty torxy, v podběhu to uvidíš a zespodku taky, nic na tom není, zvládne to i méně zručný chlap
Zpět na „147“
