2din uprava konzole
jouda
2din uprava konzole
Příspěvek od jouda » 9.11.2010, úte 21:53
Zdravim, chci se zeptat zda nekdo nezkousel nebo nevidel takto upravenou pristrojovku pro 2DIN radio?
huskye
Re: 2din uprava konzole
Příspěvek od huskye » 11.11.2010, čtv 14:18
Tak to vypadá fakt skvěle :D jsi to našel někde ke koupi? Jinak by se mi to asi taky dost líbilo, mám raději 2DIN rádia, ale nevidim, kde se poděla zásuvka zapalovače? Používám jí docela často a to by mi teda chybělo... hlavně na nabíjení mobilu.
koty
Příspěvek od koty » 16.11.2010, úte 11:46
upravit ten plast by bylo celkem jednoduchy ale pohrat si s tema vnitrnostma to by slo celkem blbe :)
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
jouda
Příspěvek od jouda » 16.11.2010, úte 12:27
Uz jsem ho mel dostkrat sundanej, jak pise Koty, plast narezat, svarit, vykytovat a potahnout karbonem. To je asi to nejmensi co muzu udelat. Ale ovladani klimatizace drzi na 4ks sroubech a ty jsou sroubovany do plechu v pristrojovce.
Takze bud udelat nejake "redukce" ze silnejsiho plechu a vytvorit si nove drzaky nebo to cele nejak prekopat. Ale to jeste nevim, jestli do toho pujdu. Stale ji prodavam, tak se pristi mesic rozhodne, zda si ji necham a zacnu upravovat nebo ji jeste prodam :smt040
jouda
Příspěvek od jouda » 28.11.2010, ned 19:07
Tak mám doma 2 náhradní panely, takže jenom co se vrátím ze služebky, tak se bude řezat, pájet, řezat, kitovat a potahovat.
koty
Příspěvek od koty » 28.11.2010, ned 20:03
tak nafot (step by step) jak na to... bude to prinos. taky me napadlo ze bych se do toho pustil ale nemam na to radio tolik penez :D
Alfa Romeo 156 2.0
huskye
Příspěvek od huskye » 3.12.2010, pát 01:51
rádio koupíš na ebay za pár korun :) mě spíš zajímá, jak vyřešíš ten zapalovač... Jinak by se mi to taky líbilo, ale tu zásuvku já na autě potřebuju :-D
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 3.12.2010, pát 09:50
zásuvku já sem si dal uplně pod palubku. K nohám spolujezdce. Štvalo mě totiž, že když mám navigaci na nabíječce tak mi to vadí v řazení.
jouda
Příspěvek od jouda » 9.12.2010, čtv 13:20
Co se tyce 12V zasuvky pro zapalovac, to bude to nejmensi. Da se udelat skoro kdekoliv, pokud nepotrebujes samotny zapalovac, tak budes mit pouze diru.
Jinak panely jsme jiz rozrezal, takze ted nastava cas svarovani, kitovani brouseni atd. Jak budu mit nejaky vysledek, hodim fota
koty
Příspěvek od koty » 10.12.2010, pát 22:30
a nahod foto jak si vyresil i ty streva. kam si nabastlil to ovladani atd at vime :)
Alfa Romeo 156 2.0
jouda
Příspěvek od jouda » 14.12.2010, úte 22:06
Tak dneska jsem zacal s upravou konzole pro 2din radio.
Bylo nutne poridit 2 nahradni panely, ktere jsem rozrezal a pote zacal svarovat dohromady. Jelikoz mam v aute Sport Packet III tak konzoli po dokonceni budu potahovat 3M Carbonovou folii.
Nejdrive jsem odrizl horni dil, z jednoho panelu a dil pro ovladace klimatizace. Pote jsem vse svaril sbrousil, a porad dokola. Povrch je hladky, ale neni dokonaly. Budu to stejne potahovat folii, tak je to jedno.
jouda
Příspěvek od jouda » 14.12.2010, úte 22:07
co se tyce povrchu, je to zborusene, ale neni to 100% perfektni, protoze to budu potahovat carbonovou folii, takze neni potreba krasny povrch. Jinak zitra provedu prvni zkusebni montaz, tak pak nahodim dalsi fotky, co a jak alfaromeo1
huskye
Příspěvek od huskye » 15.12.2010, stř 00:46
jsi tam nechal i místo na popelní a zásuvku? nebo to chápu blbě... ten otvor na rádio ale vypadá po stranách dost nerovně. To je jen fotka nebo to i ve skutečnosti nešlo dát do roviny? Zajímá mě fotka pak v autě, tohle vypadá dost dobře jinak. Budeš pak začínat velkovýrobu? *varim varim
jouda
Příspěvek od jouda » 15.12.2010, stř 09:43
Nene, dole neni misto na popelnik, ale mozna se mi tam povede dat nekam i ten zapalovac. Je tam jenom ulozna prihradka, jako original.
Jinak spravne je videt, ze je to pokroucene. V miste skorouceni je slaby material a 2 svary. Nepodarilo se mi to udrzet v rovine. Ale je to velice plasticke,takze se to po nainastalovani 2din kaslitku srovna
jinak jsem objednal tohle
http://www.autoradiahifi.cz/redukce-2di ... p-918.html
Jinak je to hodne piplacka, takze udelam tenhle jeden panel a to bude posledni. Uz to delat nikdy doufam nebudu :smt118
jouda
Příspěvek od jouda » 15.12.2010, stř 18:15
Dnešní špionážní fotečky
PS Venku je poradna zima :smt040
huskye
Příspěvek od huskye » 16.12.2010, čtv 15:14
Neříkej :-D
Vypadá to dobře. Ten zapalovač by tam určitě byl dobrej. Popelník je zbytečnej, to je pravda, ale zásuvka se hodí :) Už víš co bude za rádio?
jouda
Příspěvek od jouda » 21.12.2010, úte 10:34
Dalsi spionazni fotecky.
Jinak vse krasne funguje, jenom musim jeste nejak vyresit ten zapalovac.
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 21.12.2010, úte 13:49
Koukám že máš vedle varovných nějaký vypínač???, Copak to??? Pochlub se..
Příspěvek od tuta146 » 21.12.2010, úte 13:59
Nakonec to bude vypadat dobře :smt023 Bohužel je to použitelné jenom pro modely před vnitřním FL, já tam 2DIN prostě nenarvu :cry: :(
jouda
Příspěvek od jouda » 21.12.2010, úte 17:43
To kamcazajda: mam v aute istalovanou muziku, tak timhle vypinam remote na zesilovac
To tuta146: Jestli jsem dobre koukal, tak po vnitrnik FL to asi opravdu nepujde
Tak a je to tady, az na radio se jedna o finalni verzy. Jinak potazeno carbonovou folii DiNoc od 3M
az se budu nudit a bude tepleji, udelam vice fotek, aby bylo videt co jsem kde vyrezaval a upravoval alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 21.12.2010, úte 18:22
No vypadá to fakt dobře.
Jak vypadá ta Carbon folie ve skutečnosti??? Vypadá to dobře??? Taky tím chci potáhnout panel. Jen jsem nevěděl jak bude vypadat? A šlo to dobře polepit???
jouda
Příspěvek od jouda » 21.12.2010, úte 18:26
Jako ta carbon folie vypada super. Ja mel original sport packet s imitaci carbonu, ale tohle je o 100% lepsi.
Folie po zahrati (fen, horkovzduska) se natahuje jako guma. Po vytvdrnuti drzi krasne tvar. Folie lepi lepe po zahrati, zda se mi ze lepidlo reaguje na teplo, asi.
Vse slo potahnout bez problemu, jenom pod koleckama klimatizace jsou 2 radiusy a tam je malinko problem. Dalsi vec je jeste s kastlikem, ten neni jeste udelanej.
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 21.12.2010, úte 20:48
Tak to je dobré. Kde jsi ji objednával? Taky do toho teda asi pujdu..
jouda
Příspěvek od jouda » 1.1.2011, sob 21:51
To tuta146:
Tak tady je videt 2DIN i pro FL interier cca ve 2:40
http://www.youtube.com/watch?v=XsIjbTM6gJU
Příspěvek od tuta146 » 1.1.2011, sob 22:20
jj, díky moc, ale do toho nejdu, zlikvidoval horní budíky (benzín, hodiny, teplota motoru). To už by bylo lepší 1DIN rádio s vysouvacím a výklopným displejem :(
Zpět na „156“
