... každý origo ksénón by měl mít tzv. giroskop resp. inštrument, který automaticky reguluje naklopení světel při zatížení vozidla. Policajt ho pozná ihned po spuštění ksénónů dyž ti elektronika tu giroskopii vyzkouší (dolů - nahoru) a nevím, jak je to u jiných značek, ale myslím si, že úplně stejně, ale alfa má u ksénónů dycky ostřikovače světel, takže dvakrát u debilního poldy projdeš a jednou trefíš sečtělího flojda a za nehomologované světýlka nehrozí jen pokuta, ale i nějakej ten bodík dolů.ReznikCZ píše:Já si na xenon až moc zvykl . .a policajt snad kulový pozná ne?xjohny píše:Jenomže už za to stavěj a pokutujou policajti, navíc na STK by to neprošlo. Tak proč si komplikovat život, když výměna žárovky je levná a bezstarostná.ReznikCZ píše:I tak bych je nedal pryč
mám origo xenony, to seřizování světel je podle zatížení zadní nápravy, kde jsou na to čidla, to ježdění nahoru/dolu mi dělá, ale nedělá to vždycky, myslím, že to dělá pouze při změně zatížení, jiank to nedělá
Obecně existují 2 druhy automatického seřizování xenonů. Jeden je právě na zatížení zadní nápravy (náhrada kolečka na sklápění), ten pozná, že jsi naložil celou rodinu i s babičkou a dozadu dal plato vajec, takže při nastartování a zapnutí světlometů je nastaví a celou dobu jízdy zůstává nastavení stejné. To má podle mě 159.
Novější systém umí plynule korigovat naklopení i za jízdy, ale to podle mě 159 nemá.
tuta146 : tak to tam je taky, to ti budu oponovat, a jde to jednoduše vyzkoušet, přijet večer k nějaké budově a vylézt z auta a snažit se rozhoupat auto a uvidíš, že pořád svítí na jedno místo
No tak vidíš jak jsou soudruzi z itálie pokrokoví
Tak to bych se divil, že by nějaký výrobce uspěl s homologací tebou popisovaného seřizování světlometů pouze při zapnutí zapalování. Protože podle tvého výkladu bys musel nejdřív naložit celou rodinu a vejce a pak teprve nastartovat, protože při opačném postupu bys celou další jízdu až do opětovného nastartování nebo vyložení osádky oslňovaltuta146 píše:Obecně existují 2 druhy automatického seřizování xenonů. Jeden je právě na zatížení zadní nápravy (náhrada kolečka na sklápění), ten pozná, že jsi naložil celou rodinu i s babičkou a dozadu dal plato vajec, takže při nastartování a zapnutí světlometů je nastaví a celou dobu jízdy zůstává nastavení stejné. To má podle mě 159.
159 má pochopitelně seřizování jak píše Cendler. Na každém předním kole je snímač zatížení a na zadní nápravě je jeden na příčném stabilizátoru
Tak bohužel první Tutou popisovaný systém používají běžně skřížený motyky a vůbec celej jejich koncern. Na druhou stranu druhý popisovaný systém měla už i 166 - první Alfa s xenonama!
Motyky jsem přesně měl na mysli. JardoS můžeš se divit jak chceš, ale to je tak všechno co s tím můžeš dělat.
Tak to se teda divím a zároveň se ti omlouvám, že jsem pochybovaltuta146 píše:Motyky jsem přesně měl na mysli. JardoS můžeš se divit jak chceš, ale to je tak všechno co s tím můžeš dělat.
Ahojte,
založil jsem vlákno v bazaru,ale píšu to i sem,kdyby jste někdo o něčem věděl......
Koupím originální 17ky alu kola na AR 159.
díky
m.
díky
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ahoj,
otázka.
Jezdíte do myčky s odšroubovanou anténou,nebo jí tam necháváte? Eventuelně, dá se nahradit ten prut něčím kratším.....?
díky
m.
otázka.
díky
m.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- xjohny
Odšroubovávám. Někde jsem viděl, že se dá pořídit ploutev ála BMW, ale není to samozřejmě originál.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Odšroubovávám. Novější auta mají trošku kratší anténku než starší kousky. Spíš než o náhradě za ploutev uvažuju o nějakým zesilovači signálu...nechci neorigo rádio ale naladit Radio 1 prostě nejde a nejde.
Do myčky teda nejezdím, ale když jsem jezdíval, tak samozřejmě vždy anténu sundal.
Nejde o poškození nebo tak něco, ale logicky když čidlo myčky zjistí v cestě anténu, tak kartáč zvedne a neumyje kus střechy
krteczek: to je pravda, signál není nic moc, i když je ten prut poměrně velký.
- xjohny
A jak myješ auto v zimě? Spodek plnej soli. Máš garáž s kanálem? :-)
- ReznikCZ
Chci se zeptat má někdo zkušenost nebo ví aspoň někdo jak by šlo nebo kde se dá koupit zámek kufru s dotahováním. Pls já už s tím nechci řezat tak že se odloupne barva
. .nebo nějaké jiné nápady?
kluci nemůžu teď najít data k údržbě - 2.4 JTDm 147 kw
olej WR diesel á 30 000km?
díky
díky
V návodu (link na stažení je topnutý v sekci 159) to není?
- ReznikCZ
35tis. km(u 210hp) a WR 5W40 flaška zde
někde jsem to viděl,včetně filtrů,ale nemůžu to dohledat.
však se tam rozsvítí kontrolka, když je potřeba měnit olej, či ne?
- ReznikCZ
u mě snad 5tis. km do výměny
Str. 224-226 (plan udrzby) - prirucka AR159.
xjohny: jednoduše, auto nemyju
ReznikCZ: já zas řešim obrácený problém, chci aby se sám otvíral
- xjohny
Sice kartáče v myčce ten lak brousí, nicméně samotný dlouhodobý nemytí laku taky vůbec nesvědčí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
