Vstřiky JTD (unijet)
Zion
Re: Vstřiky JTD (unijet)
Příspěvek od Zion » 17.10.2010, ned 16:07
no zkusim sehnat nekde kabely, kdyz nesezenu, tak to zkusim predelat, ale spis byc se priklanel k vymene...
nemenili jste to uz nekdy nekdo, zajimalo by me, kolik to asi kostuje ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
middex
Příspěvek od middex » 17.10.2010, ned 17:06
Stačí když to dobře spravíš a bude to fungovat na 100%
middex
Příspěvek od middex » 17.10.2010, ned 17:08
Franik píše:V autech se necínuje z jednoho důvodu scínovanej kabel ztvrdne a je náchylnější na ulomení, jelikož je v autě mnoho chvění a vibrací je to riziko hodně velký. Sám ale věci taky radši procínuju. :oops:
Necínuje se pro to že výrobní proces lisovaného spoje je jednoduchý, levný spolehlivý. A to platí nejen u aut. Dělám v oboru elektro už nějaký ten pátek a jako servisák elektronických zařízení dobře znám výhody lisovaného a nevýhody pájeného spoje.
Jinak na 12 let staré fiestě mojí ženy jsem nikdy neřešil oxidace v místě kde je namáčknutý drát ke konektoru. Vždycky je problém jen na styčných plochách konektorů.
Faktem ale je že v autoservisech z nějakého důvodu letují stašně rádi. :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 17.10.2010, ned 19:38
Kdysi jsem rozdělával elektroinstalaci z nějakýho hodně starýho mercedesu a tam bylo každé očko a konektor poctivě zapájeno. Když se drát napájí a upevní se tak, aby se ve spoji neohýbal, tak je to nejspolehlivější spoj, to mi nikdo nevymluví. Třeba lambda sonda na nalisovaných spojkách po čase dělá takový bordel, že auto vůbec nejede. Takové spoje, když někde vidím při hledání závady, tak je rovnou pájím, protože do nich není vidět a není jisté, jestli jsou provedené dobře. Když je to zapájené, tak to prostě vede a hotovo :) A co lidi dokážou napáchat za elektrárny... Z auta se nechá vystříhat i krabice zbytečných kabelů po kutilech :)
Příspěvek od tuta146 » 17.10.2010, ned 19:46
Mno nejlepší je asi proletovaný lisovaný spoj ne? Prodávají se očka i konektory co už mají připravenou cínovou vrstvu, takže zalisuješ a prohřeješ, aby se to zalilo.
Jinak to co je na fotce je podle mě čuňárna a docela by mě zajímalo co k tomu bývalého majitele vedlo.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.10.2010, ned 20:31
Nejlepší spoj bych označil ten kdy zubama odizoluješ dva dráty ty dáš do kříže a zatočíš o 360 stupňů. Jako je tady ten vyfocený hokus pokus, jen to ten kutil dovedl k dokonalosti tím že to posoplyl cínem. :smt040 Joo řemeslo braň se :D
Příspěvek od tuta146 » 17.10.2010, ned 20:41
Na průmyslovce by mě za takovouhle zátorku mistr seřezal plátem ze strojové pily :smt040
Zion
Příspěvek od Zion » 6.11.2010, sob 18:23
tady ve zdejsim elektru nemaji zadne spojky ani ocka, to je narez :smt046
asi tam narvu cokoladu a normalne je pres to spojim, to by nemel byt problem ne, akorat kdyz pres to omotam izolacku, tak to bude vypadat otresne :vom:
Příspěvek od Kůrkyn » 6.11.2010, sob 18:46
čokololáda bude funkčně ještě horší než to, co je tam teď
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.11.2010, ned 08:24
JJ to tam raději nech tu hroudu cínu.
Zion
Příspěvek od Zion » 11.11.2010, čtv 09:20
OK tak cokolada ne...
psali jste neco o lisovanych spojich, to je presne co ? jestli mate nejake foto pro priklad, mam spatnou predstavivost
btw: pajku jsem drzel naposledy pred 6 rokama ve skole, nerad bych nekoho zranil :smt040
Foli
Příspěvek od Foli » 11.11.2010, čtv 10:11
na motokárách a závodních strojích rozhodně neletujeme, ale použijeme jakoukoliv jinou možnost včetně čokolády. Pájené spoje se nám totiž časem uklepou, protože to je tvrdý nepružný spoj
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 14.11.2010, ned 00:42
Hej hej jasne na JTD odchadzaju vstreky a turba no to je ako normalne ked dostane debil auto do ruky a tankuje tam JZD naftu tak sa potom nedivim a ze pulce JTD co znas odesli vstriky no to se nediv blážo pokial jazdis normalne a naftu aditivujes tak pochybujem ze ti to odijde ako pises ta pulka JTD co znas musia bit DEMENTI ktory domrdaju aj kovadlinu :DDD ja tiez mozem nadavat na benzinaky takze tak chlapi poviem jedno JAKEJ Pán takovej krám to je vse a hold ked je niekto tupoň tak domrda aj železnú guľu. :smt041
Fiat Tempra 1.6i.e cat
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 14.11.2010, ned 01:00
Havlo166 píše:Hej hej jasne na JTD odchadzaju vstreky a turba no to je ako normalne ked dostane debil auto do ruky a tankuje tam JZD naftu tak sa potom nedivim a ze pulce JTD co znas odesli vstriky no to se nediv blážo pokial jazdis normalne a naftu aditivujes tak pochybujem ze ti to odijde ako pises ta pulka JTD co znas musia bit DEMENTI ktory domrdaju aj kovadlinu :DDD ja tiez mozem nadavat na benzinaky takze tak chlapi poviem jedno JAKEJ Pán takovej krám to je vse a hold ked je niekto tupoň tak domrda aj železnú guľu. :smt041
moja rec:-D
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.3.2011, stř 22:33
pani mali sme 3 ducata jedno 2.8 jtd a 2 3.0 prve malo 380tisic a vstreky na 1cku vonku -15 start na brnk druhe malo 240tisic a tretie teraz ma 165tisic vsetky povodne vstreky tak neni o com
Remusromullus
Příspěvek od Remusromullus » 12.3.2013, úte 09:18
Prosím Vás, nevíte někdo, jak, kde a za kolik měří průchodnost/výkonost vstříků nafty.
Diagnoza: Nízký tlak nafty na railu.
Odpověď mechanika: Dám přoměřit vstřiky, jestli nejsou špatný.
Tak bych chtěl zjistit, jak se to dělá a kolik to tak normálně stojí. Dík
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2013, čtv 08:18
ze vstřiků na motoru sundejte přepady a na každý nasaďte hadičku, která povede do nádobky. Pak nastartovat a porovnat množsví nafty tekoucí z přepadu. Mělo by unikat minimum.
Remusromullus
Příspěvek od Remusromullus » 14.3.2013, čtv 09:29
Děkuji za info. A dával jste to někdo někdy proměřovat nějakému "čerpadláři"? Nebo tak něco?
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2013, čtv 21:34
dá se změřit, jestli protéká přes trysku, jestli drží tlak dlouhodobě a jak rozprašuje
Remusromullus
Příspěvek od Remusromullus » 15.3.2013, pát 07:37
A máš představu kolik to stojí, když si to necháš někde dělat?
Příspěvek od Ladis » 15.3.2013, pát 07:46
Berou tak cca 500,- za kus.
jano44
Příspěvek od jano44 » 15.3.2013, pát 18:56
U nas podobne - 20 eur/ks uz aj s vycistenim ultrazvukom. Chystam sa teraz na jar dat ich vycistit a otestovat, tak uvidim, ci sa nieco zmeni. Hlavne ma stve ten hruby traktorovy zvuk. Aj ked test prepadov dopadol dobre, bez vyraznejsich rozdielov.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
Příspěvek od Ladis » 15.3.2013, pát 18:59
Jenže nevidíš dovnitř motoru, jak vstřikovače rozprašují.
jano44
Příspěvek od jano44 » 15.3.2013, pát 19:06
No ved to. Preto pojdu na test. Alfa ma podla diag nalietane cez 260 tis. km, takze ak nikto predtym s nimi nic nerobil, tak uz je nacase ich pozriet.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.5.2013, sob 19:42
Pánové už někdo zkoušel tyhle opičí kapky ? A jak to vlastně prohnat JTDčkem ? Když do CR čerpadla jde nafta podtlakem z nádrže .
http://www.youtube.com/watch?v=iq_ZGh1KEec
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
