Zimni kola na Alfu 159
Příspěvek od Kubas » 23.1.2009, pát 07:36
No sláva :smt023 kola jsou pěkný, tahle pěticípá hvězda se hodí na každé auto, mám na Bravu něco podobnýho....
RV147
Příspěvek od RV147 » 23.1.2009, pát 10:58
Takže nakonec bez podložek ?
limach
Kola na zimu
Příspěvek od limach » 23.1.2009, pát 13:32
RV147 píše:Takže nakonec bez podložek ?
Ano Radime, musely by být 1,5-2 cm na každé straně a to už je moc.
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 28.1.2009, stř 22:06
Libore dík! mám taky objednáno.. měl bych to tu mít v pátek i když nakonec cena 3950,-/ks ale vzal jsem tam kde měli skladem :) chci už jezdit nebaví mě koukat se na stojící auto :shock:
Sem zvědav jak se to bude chovat na 17", určitě písnu dojmy.
159 SW 2.4 JTDM 252hp
bekos
Re: Zimni kola na Alfu 159
Příspěvek od bekos » 16.12.2009, stř 22:10
Zdravím Vás všechny, mám také problem s nasazením zimního obuti, koupil sem sadu jetých kol z Fiat Croma, kde sem byl ujištěn že tam pasujou, ale bohužel sem je musel vrátit. Takže jsem se rozhodl že dám zimní gumy na moje 17 origo kola Alfa, muže mi někdo poradit jaký dát optimální rozmněr gumy jako šířka a výška? Díky
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 17.12.2009, čtv 02:15
třeba 225/50 R17 index nosnosti 98 (mám 2.4, tam je to nutnost)
bekos
Příspěvek od bekos » 17.12.2009, čtv 09:51
Díky za radu.
Příspěvek od Harous » 17.12.2009, čtv 09:57
A nebylo by lepší se držet rozměrů uvedených v TP?
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 17.12.2009, čtv 23:32
právě to sou ty rozměry z TP :) důležitej je ten index nosnosti, pro ty naše baculky
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.11.2010, stř 18:37
Chlapi ty 2,4 jtd maji stejne brzdy jako verze Ti ?nesla by tam i tato kola http://www.pneumatiky.cz/enzo-r-7,5x17- ... ziStandart. :)
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 17.11.2010, stř 18:45
ano jsou stejný a tyhle kola tam jdou a jsou i na prodej, jeté 5měsíců bez sebemenšího poškození a je možnost na ně obout nové zimáky nokian
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.11.2010, stř 19:24
Poslal jsem ti SZ. :diky
EX: 2x 147 1,6 .
JP159
Příspěvek od JP159 » 18.11.2010, čtv 23:02
Když je řeč o diskách, nevíte někdo jaký jsou správný utahovací momenty Nm šroubů? Nikde to nemůžu najít...
Díky
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.11.2010, čtv 23:46
Muj utahovaci moment je 2x poskoceni vahou tela na fajfce.
Edit: asi bych mel dodat, ze vazim nejakejch 75-80kg, takze u nekoho kdo ma 120kg to bude asi jine.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 19.11.2010, pát 14:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od cendler » 19.11.2010, pát 07:50
vykašly se na nějaký předepsaný moment, prostě to utáhni co to jde, jsou to kola a ty drží auto na :drivers: , tzn. pokud se ti jedno uvolní, tak se :smt021 ,
Příspěvek od Hampice » 19.11.2010, pát 12:47
Nebo taky může šroub prasknout vlivem přetažení a pak to kolo už taky nic nedrží. Na metru se s tim pereme dnes a denně...
JP159
Příspěvek od JP159 » 19.11.2010, pát 14:04
Ale jo jasně. Utahuju to na krev už celej život, ale jenom mě to tak zajímalo jestli někdo neví ty přesný technický údaje. Kolik to Nm má být.
A jak píše Hampice tak i to se potom může stát, nehledě k tomu ,že při povolování na krev utaženejch šroubů takovej Hexenschuss taky není nic příjemnýho... :-D
JP159
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.11.2010, pát 14:08
No ja myslim, ze pokud to utahnete fajou bez nejakeho nadstavce - tak se ten sroub nenatahne. Pokud na tom ma nekdo jeste pulmetrovou tyc - pak tam to nebezpeci je a nejen to - muze zlikvidovat i disk.
Alexx
Příspěvek od Alexx » 19.11.2010, pát 18:40
Podle navodu srouby je nutno utahnout utahovacim momentem 86 Nm.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
JP159
Příspěvek od JP159 » 19.11.2010, pát 22:11
Alexx - díky moc. :smt023 Ten údaj je přímo na 166ku ? ,nebo je to obecně? předpokládám,že je to obecný.. Díky :smt023
JP159
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 27.11.2010, sob 22:44
v pneucentru utahhuju od 100NM do 120NM. ja davam 120NM.
JP159
Příspěvek od JP159 » 28.11.2010, ned 22:40
Díky :smt023
JP159
Skippy
Příspěvek od Skippy » 2.12.2010, čtv 15:52
Nazdar lidi, jedu do alp, mám zimni gumy na origo 17" a moje otázka je, můžu na tyhle kola nasadit řetězý? Nevíte náhodou někdo?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
xjohny
Příspěvek od xjohny » 2.12.2010, čtv 16:50
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Skippy
Příspěvek od Skippy » 2.12.2010, čtv 17:24
jo já to tušil že to bude právě v tom druhém vlákně ale byl jsem lenivý pročítat uplně cele oba vlakna :D :smt023
dikes, ale 6 litru za řetězy dávat nechci čili si vemu lano :-)
