dialkové ovládanie
dialkové ovládanie
V jednom aj v druhom dialkovom ovládaní na AR 166 r.v. 2001 mi vydrží batéria cca. jeden mesiac. Je to normálne?
Re: dialkové ovládanie
Davas tam baterku ktera tam ma opravdu byt?
Ahoj. Neviem či tam má byť tá ktorá tam je, lebo keď som auto kúpil tak tam nebola žiadna. V predajni čo som tú prvú baterku kúpil tak sa mi zdalo že tam najviac pasuje táto: CR 2032 Li-Mn 3V výrobca VARTA, ale na tom výrobcovi asi nezáleží a fakt neviem či tam má byť zrovna baterka týchto parametrov.Harous píše:Davas tam baterku ktera tam ma opravdu byt?
- Sperka
tak sem schválnš rozdělal klíček já. mám tam CR2016 (3V) ale mám dvě na sobě (sou hodně tenký) což by odpovídalo tý tvojí. nejsem sice elektrikář ale myslim, že když ani v jednom klíčku nebyla baterka, tak to ničilo baterky i předchozímu majiteli a vyndal je. takže něco ti je vybíjí
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Ahoj. Dnes som volal bývalému majiteľovi. Takže asi máš pravdu lebo aj on mi potvrdil že batéria v diaľkovom mu vydržala asi cca. mesiac. Ja som tiež rozobral jeden z diaľkových ovládačov. Zistil som že sa utrhol mikro spínač ktorým sa otvárajú všetky dvere okrem kufra. Kamoš v práci mi ho priletoval mikropájkov. Dal som to dohromady a okrem funkčného tlačidla začala pri každom stlačení hociktorého tlačidla svietiť tá malá diódka čo predtým nesvietila. Vyčistil mi to ešte kontoxom, tak som zvedavý koľko vydrží batéria. Keď som to videl vo vnútri diaľkového tak keď je náhodou skrat tak sa asi moc toho opraviť nedá skôr vymeniť za druhý kľúč aj s diaľkovým.Sperka píše:tak sem schválnš rozdělal klíček já. mám tam CR2016 (3V) ale mám dvě na sobě (sou hodně tenký) což by odpovídalo tý tvojí. nejsem sice elektrikář ale myslim, že když ani v jednom klíčku nebyla baterka, tak to ničilo baterky i předchozímu majiteli a vyndal je. takže něco ti je vybíjí
- Sperka
ale nezapomeň že klíče sou kódovaný. jo a kdyby ti zbyla ta černá guma kterou mačkáš na klíči a byla vpořádku tak bych ji bral
jinak na aukro.cz sem videl ten mikrospínač za pár korun kdybys ho měl posratej ;-)
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Ty jolefoto ako to nakoniec dopadlo s tými tvojímy klúčmy???
už ti nevybíjajú baterky???
Mám otázku... Klúče sú kódované a keď si chcem dať spraviť nový klúč potrebujem key kód.
Keď som kupoval auto netušil som, že niečo také je a tak som kúpil alfinku bez neho
Neviete či sa dá nejako zistiť???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Myslím si že kod potřeba není. Podle mě stačí pokud máš alespon jeden funkční klíč. Teda u fordu to tak bylo. Není nic lehčího než zavolat do AR a tam ti na to odpoví.
kod potrebny je a v autorizaku ti ho za mierny poplatok zistia "vin"
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
tak tu to tema musim trochu oživit. jak jste to vyřešili stou baterkou? mi vdrží jenom 14 dnu. davam tam tu spravnou bateku 2032. vtom druhem kliče ne funguje tejmer nic. doporučite nejakejho šikovnejho elektřikaře, tady v jihlave bud jsou všechni blbí a nebo se nikomu do toho ne chce
mám takový problém, že mi DO nefunguje z větší vzdálenosti, max cca kolem 3 metrů. Ale dřív to bylo mnohem víc. Může to být baterkou, měřil jsem ji a má 3,05V..
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
zdravim muze mi nekdo prosim poradit jake rele patri cemu nebo kde to najdu ? ty tri ppod ICS jedno je zelene druhe zlute a treti sede a nevim ktere je spatne ,jak to zjistim ?
Základní popis relé, pojistek a jejich umístění je v příručce. V čestině tady.
