jara776
Příspěvek od jara776 » 19.11.2010, pát 10:10
Zadrec, mam jeden dotaz, jak kvalitne hraji klasicke repraky v AR 156? Je velky rozdil kdyz je tam repro Bose? Dik
Renault Laguna Grandtour 2.0dci, korábek :-), Alfa Romeo 156 2.4jtd, aktuálně Fiat Bravo 1.9jtd SPORT, Hyundai Santa Fe 2.2crdi, Alfa Romeo Stelvio 154kw 2.2jtdm, Audi A6 Allroad 3.0bitdi 230kw
Foli
Příspěvek od Foli » 20.11.2010, sob 09:42
hodně moc velkej rozdíl, asi takovej, jako mezi 1,6 TS a 3,2 GTA
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.11.2010, sob 09:48
No nejslabsi clanek v hudbe 156 jsou original radia Blaupunkt, to je zvukove des, a bohuzel kdyz mas Bose tak radia jsou stejny...
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2010, sob 11:11
A já má origo rádio (fotka níže) to je Blaupunkt? Jedná se mě o to, že blaupunt dělá ten bluetooth a možnost telefonování přes něj. Měl bych to nějak vyřešit a zdá se mi to nejschůdnější a finančně dostupnější řešení. Jen si nejsem jistý, že to je opravdu Blaupunkt.
Naposledy upravil(a) Bren1 dne 20.11.2010, sob 12:51, celkem upraveno 1 x.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2010, sob 11:23
Ještě bych se chtěl zeptat. Byl jsem zvyklý čas od času umýt motor vapkou. Vždy byl udržovaný. Teď mám trochu obavu (neměl jsem Alfu), že se někam dostane voda a budou problémy. Samozřejmě jsem to pak ošetřil různými mazadly, aby to nemohlo korodovat, hadičky teřet atd. Máte někdo s tím zkušenost?
Příspěvek od tuta146 » 20.11.2010, sob 11:29
Vapku bych nikdy neriskoval, stačí malá netěsnost na konektoru a máš o zábavu postaráno. Vyrábějí se speciální přípravky, na které stačí štětec a potom opláchnout.
Příspěvek od Kůrkyn » 20.11.2010, sob 11:32
Nezní to moc logicky, prát na motor, který je plný drahé elektroniky tlakovou vodu :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2010, sob 11:58
Taky jsem si to myslel, jen jsem se chtěl ujistit u odborníků.
Foli
Příspěvek od Foli » 20.11.2010, sob 12:15
když jsem měl dříve Octavii Rs, tak jsem se rozhodl motor umít wapkou. Byla to paráde, všechno krásně čisté. Doku jsem nenastartoval. Na laně jsem se nechal odtáhnout ke známému do servisu. Musely jsme odpojit všechny konektory, vyfoukat vzduchem a nechat vysušit. Potom zapojit a vymazat 20000000 chyb ze závad. Pak OK, zůstala tam jediná, váha vzduchu KO. Přdtím byla OK. Ten kamarád tvrdil krásné heslo. Motor v autě není od toho, aby se umejval. Šáhneš tam wapkou, nateče do konektorů, tím tlakem můžeš sejmout nějakou hadici, která už je pevnostně na tom hůře a milion problémů z toho může být.
Foli
Příspěvek od Foli » 20.11.2010, sob 12:21
Jooo jinak, copak máte proti tomu origo rádiu co se dává do ALF bez faceliftu? Jsem místo něj zkusil jen zapojit PIONEER DEH-50UB a hrálo to uplně stejně jako to origo. Saozřejmě to origo nemá mp3 atd, ale kvalita zvuku i příjem signálu stejný. Na tom origo rádiu jsem si pohrál s digitálním ekvalizérem, ktere to origo rádio má a nastavil dle svých představ a pohoda
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2010, sob 12:49
Díky, jenom mě to utvrzuje. Tak to vezmu jen nějakým přípravkem.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.11.2010, sob 12:55
Já proti tomu rádiu nemám vůbec nic, ba naopak. Chtěl si ho tam nechat a proto se snažím přidat vše co potřebuju. Teď bych chtěl vyřešit to telefonování přes ten bluetooth. A dělá to Blaupunt ke svým rádiím. Proto se ptám na výrobce toho origo rádia.
Příspěvek od Kubas » 20.11.2010, sob 13:21
Zion
Příspěvek od Zion » 22.11.2010, pon 14:04
Nazdar,
budu menit olej, mam v garazi selenku a ted kukam na etiketu a je tam chyba ve www strankach nebo se mi to zda ? :D
Ted me tak napada, kdovi, co v tom bude za olej heh
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 22.11.2010, pon 16:24
Selenia má očekávanou adresu http://www.selenia.com. Stránky http://www.flslenia.com síť nenašla :smt102
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 22.11.2010, pon 16:36
Pánové, umíte někdo polsky? :smt040 Zajímá mě tahle věcička http://www.spojler.com.pl/produkt/7016/ ... tuning#img ale s toho něco rozluštit co tam píšou je nad moje usilý :cry: Jde mi o to jestli to pásne na SW a popřípadně napsat jim jestli nemaj foto jak to vypadá na autě, abych měl představu. Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
Zion
Příspěvek od Zion » 22.11.2010, pon 16:52
Spirpin píše:Selenia má očekávanou adresu http://www.selenia.com. Stránky http://www.flslenia.com síť nenašla :smt102
no jeste je http://www.flselenia.com, ale flslenia fakt necekane ne, tak me prave zajima, jesli se s tim nekdo nesetkal, nebo jestli si mam myslet, ze v tom je nejaky mogul :D
Alf
Příspěvek od Alf » 22.11.2010, pon 19:03
Cau mam Alfinu 156 2.4 jtd a nesviti me podsviceni na hodinach a na teplote motoru,nevite nekdo jak se tam meni zarovky? Diky moc alfaromeo1
Příspěvek od Kubas » 22.11.2010, pon 20:21
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 23.11.2010, úte 07:37
r-a-k píše:Pánové, umíte někdo polsky? :smt040 Zajímá mě tahle věcička http://www.spojler.com.pl/produkt/7016/ ... tuning#img ale s toho něco rozluštit co tam píšou je nad moje usilý :cry: Jde mi o to jestli to pásne na SW a popřípadně napsat jim jestli nemaj foto jak to vypadá na autě, abych měl představu. Díky
Umíte někdo trochu polsky? Chci se jich zeptat na dostupnost ale překladatel píše nesmysli. Tak abych nevypadal jak jitrnice když jim budu psát, nějaký bláboli :shock:
zavodak
Příspěvek od zavodak » 27.11.2010, sob 12:32
cao kluci a damy :D jsem tu novej a chtel bych se zeptat,mam alfu 156 2,4jtd a koupil jsem si upne nova kola 7,5sire a rafek 16 s et 25 a pneu 205/55r16 esi to dam dostanu bez trablu???diky za odpoved :wink:
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.11.2010, sob 13:14
Podle mě - pokud ti pasují kola (rozteče šroubů a průměr) a pneu jsou na ta kola, jako, že ano. Tak to tam pasovat bude. Já mám 205/ 55 r16" takže stejné a jak máš ty.
Havoc
Příspěvek od Havoc » 27.11.2010, sob 17:21
Omlouvám se, že sem píšu něco, co sem vůbec nepatří, ale hrozně se mi líbí postup, koupit si auto, potom pěkná kola a teprve potom zkoumat, jestli na auto vůbec pasují :D
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Příspěvek od zde. » 27.11.2010, sob 22:02
Praktikuji též:-)
Příspěvek od tuta146 » 27.11.2010, sob 22:17
Já nejdřív kupuju kola a k nim potom auto :-D
Zpět na „156“
