Přední a zadní ramena
faust54
Re: opotrebovane ramena?
Příspěvek od faust54 » 21.11.2010, ned 16:20
No, já bych začal od pneumatik, podívej se jak se ti sjíždí a taky bych je nechal převážit, pak bych se zaměřil na tyčky, silentbloky, uložení apod.
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 21.11.2010, ned 18:11
Myslel sem že mám v háji geometii protože aut táhlo do strany... tak sem zajel na geo.. prý vše v normě. po výměně kol to bylo OK....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 21.11.2010, ned 18:40
Taková impertinentní otázečka...kontroloval jsi tlaky v pneu?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 21.11.2010, ned 19:15
Jo tlaky sem zkousel.Zkusim jim to tam hodit znovu na reklamačku at srovnaji ten volant coz je snad soucasti geometrie.To tahani gumama je dost mozny zkusim je prehodit z jedna strany na druhou a budu moudřejši :roll:
Loui
Příspěvek od Loui » 22.11.2010, pon 08:54
no tak na to musime ist postupne...fakt tie kolesa teraz najskor...tam staci malo.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 22.11.2010, pon 23:43
Dá se koupit jen samostatně tento silenblok co je v zadní těhlici a drží přes něj podelná tyč.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2010, úte 00:18
mám ho za 100,- Kč/kus
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.11.2010, úte 06:29
A jde to měnit bez lisu?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2010, úte 09:21
to dost těžko, leda na to vyrobit vytahovák, který by se opřel o těhlici a pak závitovou tyčí tlačil na vnější kroužek silentbloku. Soustružník by to vyrobil, jinak se musí sundat těhlice z auta. Problém je v demontáži senzoru ABS, který je zarezlý v těhlici a musí se odpojit v kufru - tzn. demontovat čalounění v kufru...
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.11.2010, úte 17:30
Senzor v poho.Už jsem ho měnil.Ale starý jsem samozřejmě rozsekal :D Udělám to s tou závitovkou.Z venčí dám trubku co se mi opře o těhlici a přes ní tu závitovku s podložkou venkovního průměru silenbloku.Mělo by to jít.Spíš jak tam pak dostat ten nový?Jde to dobře když se namaže?naklepat?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2010, úte 21:04
ten nový by tam pak šel natáhnout tím samým přípravkem, ale nevím to jistě, je tam dost velký přesah. Mlátit nemá cenu, pruží to na ramenech.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.11.2010, stř 00:29
No v nejhorším sundám těhlici a zavezu to k bratranci na lis :D
Příspěvek od Kůrkyn » 24.11.2010, stř 08:41
to možná udělej rovnou, zas tolik práce to není :)
Kimboo Slicee
Re: Přední a zadní ramena
Příspěvek od Kimboo Slicee » 4.12.2010, sob 19:39
Chlapi... tak sem nasel, jak sem menil lanka rucni brzdy,uplne vytluceny zadni rameno.
http://www.e-cat.cz/p-3772829/alfa-rome ... 749_794751
Zkoušeli jste ho nekdo menit sami? nevypada to nijak slozitě,sem myslel že bych to zfoukl sam..nějake tipy?
Příspěvek od Kůrkyn » 4.12.2010, sob 20:35
to zvládneš sám v pohodě
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 4.12.2010, sob 20:57
jo ,vypada to tak že bych mohl..tyse ftom vyznaš,už si to určitě dělal mockrat,,asi by jse ti nechtelo napsat stručny postup at se s tim nemorduju celej den [-o<
Loui
Příspěvek od Loui » 17.12.2010, pát 07:38
Pani, je mozne ze mi po par mesiacoch znovu odisli tycky stabilizatora?...znovu pre prechode nerovnosti sa mi ozyva klepkanie na pravej prednej strane
mano82
Příspěvek od mano82 » 18.12.2010, sob 15:07
bucha ti ulozenie stabilizatora
147 1.9 JTD 85kW
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 27.2.2011, ned 20:15
Ahoj, tohle mě vrtá hlavou a nenašel jsem na to ještě odpověď. Je normální že má zadní příčné rameno na zvednutém autě vůli? Konstrukčně tomu asi nic nebrání. No co myslíte? :)
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.2.2011, ned 21:16
To urcite neni :D Mas KO silentblok nebo nejak podivne utazenej ten sroub
Příspěvek od coyote » 27.2.2011, ned 22:01
Podle mě spíš KO silentblok než neutažený šroub.
vavrusam: A teď si vem, co ta vůle dělá při jízdě :wink:
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2011, ned 22:12
ted si vem, ze ja tam mam mnohem vetesi na vsech a normalne na tom litam pomalu dve kila :D ale uz ne na moc dlouho :D
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 28.2.2011, pon 10:01
Díky všem :) Ten šroub je dotaženej :) Vůle je tam jen ve směru jak jsem vyznačil, tedy silentblok "jezdí" po tom čepu nebo jak se to jmenuje asi 3mm. Nevymlácenej by se po něm neposouval? To se tam natlouká nebo jak? :D No aspoň mám o čem přemýšlet, jestli shánět lis a powerflexy nebo celý ramena :smt023
EDIT: Ta fotka není z mého auta, jen pro názornost :wink:
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 27.3.2011, ned 11:36
Zdravím..Chystám se v týdnu na komplet přední ramena..Má tu někdo tip na aktuálně nejlepší ceny ramen TRW?
Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2011, ned 11:52
tip? Polsko?
Zpět na „147“
